Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3856 Bydliště: SK -Žember-ovce
Zaslal: út červen 24 2025, 7:35 Předmět: Inštal win XP pre rezevný PC-je ešte možné?
Bude taky PC fungovat,su na nete nutne aktualizacie ,ovladace aby PC fungoval na neaké prace ,stary hadware.dik _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Jestli chceš prohlížet majl a péčko, tak si nainstaluj Linux Mint. Je to česky, a je to úplně jednoduché. Na Core2Duo s 4GB RAM to jede velice slušně.
Jinak stačí použít XPlite, nahrát si všechny aktualizace přímo do instalace + ovladače. A na aktivaci použít buď: xp_activate32.exe tool (to je ta verze s cca 18kB, větší soubor je trojan) nebo smazat v registrech OOBETimer key.value (HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/WPAEvents/OOBETimer) a pak ručně spustit msoobe /a
Hovorí sa , že na novú baterku aj starý motor naskočí...
Mám uložený "pack" ovládačov pre tento starý systém - má cca 3,5 GB... je dobre, že niekto si dal tú prácu a sústredil to do jedného nakomprimovaného súboru... Čo ten systém XP dokázal a aj po skončení podpory to bolo stále po reiinštalácií funkčné... po načítaní "vtedy" dostupných ovládačov na staré šunky ... Jasné, že nové zariadenia potrebujú nové drivery.. ale pokiaľ máš udržať v chode ten starý systém... Môžem ti ten "pack" poslať poštou (DVD nosič), alebo daj sajt, kde ti ho upnem...v takej veľkosti...
Zaslal: út červen 24 2025, 17:09 Předmět:
Ja uz instalujem XP na stary IBM PC.Tam su dve RAM ale asi len 512-ky.Ledva som naiel v biose spustit instal z DVD!Za cghvilu je nainstalovany xp _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Rozhodně je nevystrkuj ven na net. Než bys stáhnul ty updaty, jsou prostřelený. A ani potom to není zázrak. Aspoň NAT, co ti vytvoří router, je nutnou ochranou, FW je samozřejmě lepší. S 512MB-1GB RAM nic rozumného nepoběží.
WinXP SP3 používám furt. Kvůli starému HW. S nainstalovaným roollup-em. A nějaké zabezpečení z mrkvošrotu vyšlo roku 2024. Na net ho pro jistotu nepouštím.
Ovladače jdou stáhnout i přes jiný systém, pokud znáš HW, nebo aspoň ID HW (ukáže správce zařízení).
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
