Půjde resuscitace autobaterie Bossch?
PříspěvekZaslal: po červen 23 2025, 16:34    Předmět: Citovat
Nejde o kyselinu (ta v přírodě na pár metrech vyreaguje se vším co potká na relativně neškodné soli), ale o olovo, které v nálevu zůstává. Takže bych to nikam moc necintal.
PříspěvekZaslal: po červen 23 2025, 16:36    Předmět: Citovat
Neviem, co tam chces pitvat. Daj to cele do vykupu.
PříspěvekZaslal: po červen 23 2025, 16:42    Předmět: Citovat
Von chce tím rozpuštěným olovem v té kyselině otrávit breberky v ČOVce nebo v místním potoce. Prostě hovado...
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 23 2025, 19:17    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Ve vybité baterii kyselina není .
Je. Baterka je přerušená. Jinak nabitá. Né moc, ale je.
PříspěvekZaslal: po červen 23 2025, 20:16    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Von chce tím rozpuštěným olovem v té kyselině otrávit breberky...
Někdy koncem osmdesátek nebo začátkem devadesátek vyšel v AR návod na oživení staré autobaterie. Nabít, vylejt náplň do hajzlu, pak opakovaně vyplachovat vodou olovnatý kal (rovněž do hajzlu), a když se přestane kal vyplavovat, tak nechat vyžrat peroxidem (taky vylejvat do hajzlu). Když to přestane šumět, tak vypláchnout a nalejt novou kyselinu.
Prej tak úspěšně používali dosloužilý autobaterky CBčkáři při vysílání venku. Kolik baterek takhle obohatilo vody, těžko hádat.
MiraSt
PříspěvekZaslal: po červen 23 2025, 21:35    Předmět: Citovat
To mohlo platit pro staré baterky které chytly zkrat od kalu na dně nádoby. V té době kdy byly póly jednotlivých článků vidět (a na to je ten zatěžovací ampérmetr - viz obrázek výše) se dalo zjistit bez měření hustoty elektrolytu který článek má zkrat. Moje zkušenost s opravou takýchto autobaterek (440 Ah a více) je taková, že to nebyl zkrat v kalu, ale vychýlení kladné mřížky desek směrem nahoru tak, že došlo ke spojení se záporným pólem. Můj postup byl následující: Pilkou rozříznout olověné spojky, vydloubat asfalt kolem článku a článek povytáhnout z nádoby. Zkrat byl vidět. Jako izolaci jsem dával separátor mezi deskami který jsem měl v zásobě z doby školení v Akumě Mladá Boleslav. (Mám to doteď). Preventivně jsem vkládal i nad ostatní mřížky které se už taky čepýřily. Článek jsem zasunul zpátky, zalil původním asfaltem (po vychladnutí byl pořád gumový), spojky vypiloval do Y a zacínoval klempířskou pájkou. Článek jsem bokem dobil do max hustoty a jelo se dál. Vyplatila se ještě jedna taková oprava a pak to už nebylo rentabilní.
Pod deskama je místa dost na to, aby kal který se z desek vysype, nezpůsobil zkrat. Taková baterka je fakt už bez kapacity.
V práci jsme měli staniční baterie 110V DC které byly průhledné a tam na dně bylo místa hafo.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 23 2025, 21:51    Předmět: Citovat
Ta, co skončila, je Bosch S04 004/12V/60Ah, asi 4 roky stará.
Tady je její fotka a manuál. Je typu WET - tekutý elektrolyt.
Podle manuálu má samovybíjení 0,2% kapacity deně.
Z fotky vidno, že má jakési odplynování pod víčkem.
Z v předchozím popsaného plyne, že má vnitřní svod a proto velké samovybíjení. Po hodině nabíjení proudem 6A už auto nastartovala.
Zajímá mně, co je uvnitř a jak se to změnilo.
pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne út červen 24 2025, 0:08, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po červen 23 2025, 22:15    Předmět: Citovat
Uz si vylucil moznost, ze vybijanie sposouje nieco v aute?
kulikus
PříspěvekZaslal: po červen 23 2025, 22:21    Předmět: Citovat
kulikus
PříspěvekZaslal: po červen 23 2025, 22:24    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Elektronika auta se uspí až po nějaké době (15 min?). Do té doby to žere myslím 200mA.
PříspěvekZaslal: út červen 24 2025, 0:18    Předmět: Citovat
Pokud byste kupoval novou baterii do auta tak sebou vezměte tu starou neporušenou a měli by vám z ceny té nové za odevzdání té staré něco odečíst a sami se pak postarají o její likvidaci.
PříspěvekZaslal: út červen 24 2025, 0:24    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Desulfátor elektronický, oživovač baterií
Občas to pomůže, ale často jen na krátkou dobu a jen výjimečné na delší dobu. V naprosté většině případů je to k ničemu. Takže více méně spíš vyhozené peníze. Pokud nevíte co lepšího s penězi a nemáte co jiného na práci, tak se s tím můžete bavit třeba až do "zblbnutí". Very Happy
PříspěvekZaslal: út červen 24 2025, 5:46    Předmět: Citovat
MiraSt:
Článek jsi evidentně nečetl. Tam nešlo o zkrat, ale o kalem ucpané póry elektrod (zmenšení aktivní plochy) a sulfitovaný povrch. S baterkou se při vymývání notně třepalo, aby se kal z elektrod vyplavil.
Pointou pro mě není oživená baterka, ale svinčík v kanalizaci.
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 24 2025, 6:58    Předmět: Citovat
Návod na recyklaci baterie:
https://www.youtube.com/watch?v=sfQUIu9CSFY
Laughing Laughing
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: út červen 24 2025, 7:21    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Ty kokos, aby ses náhodou neposral Wink
Strana 2 z 3
