S: BF245A, BF245C pravé nefalšované
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2025, 16:49    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Mně se víc líbí ta symetrická značka, protože JFET je obecně symetrický, S a D se dají zaměnit. A hlavně hradlo jen jednoduchá čára, není tam izolace, je to jen PN přechod.
BF245 mám nefunkční, ukazuje mi to jen dvě diody . . .
ale 2N5486 od Motoroly ukazuje normálně . . .
 Velikost:  193.17 kB
 Zobrazeno:  10 krát
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2025, 17:08    Předmět: Citovat
Ony ty testery některý tyhle fet součástky nezvládnou kvůli testovacímu napětí,někde jsem o tom četl na zahraničním fóru,je lepší se ujistit přípravkem nebo v konkrétním zapojení
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2025, 21:47    Předmět: Citovat
http://www.hezkyden.cz/shop/tranzistory-jfet/ (číst celé!!!)
robos
Založen: Dec 28, 2017
PříspěvekZaslal: po červen 23 2025, 7:53    Předmět: Citovat
->JirkaZ: To odpovedá mojej skúsenosti. NPN tranzistory, ktoré sa ale tiež chovali dvne pri meraní. Možno som ich zle zapjil, takže to ešte raz skúsim.
Dá sa nejako meraním rozoznať kolektor a emitor? Kolektor by mal mať väčšiu plochu, takže by som pri meraní na diódovom testeri očakával nižšie napätie na priechode C-B a vyššie na priechode E-B. Ale meriam zhruba rovnaké hodnoty. Aj keď viem, že tranzistor môže pracovať celkom dobre aj v inverznom režime, takže pre overenie jeho funcie je to jedno.
PříspěvekZaslal: po červen 23 2025, 9:17    Předmět: Citovat
robos napsal(a):
Ano, třeba měřením průrazného napětí v závěrném směru. B-E má max. okolo 15V, B-C u běžných transistorů minimálně desítky V.
Ale jinak jsem úplně nepochopil, proč řešíš C a E, když dotaz byl k JFETu...
Navíc ten odkaz byl uveden jako možnost, kde nakoupit nepajcované značkové kusy.
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: po červen 23 2025, 9:51    Předmět: Citovat
Spomenul sa tu Avelmak; pred asi piatimi rokmi som odtiaľ objednával (mimo iné) BF245C - prišiel takto. Ak si správne pamätám, skúšal som ním obvod s kryštálovým oscilátorom a tam fungoval. Či je to fejk, ktorý nedosahuje plné parametre tých starých, povedať neviem.
 Velikost:  145.47 kB
 Zobrazeno:  9 krát
robos
PříspěvekZaslal: po červen 23 2025, 11:14    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Že ma to nenapadlo. Asi preto, že takto som tranzistory zatiaľ nikdy nemeral. Chcem si len overiť, že NPN sú aspoň funkčné. Nič viac. A vďaka za ďaľší odkaz. Myslím, že on vedia, čo predávajú, takže by to malo byť OK.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: po červen 23 2025, 11:29    Předmět: Citovat
Na mým testeru se ukazuje v pořádku...
 Velikost:  71.7 kB
 Zobrazeno:  7 krát
PříspěvekZaslal: po červen 23 2025, 13:33    Předmět: Citovat
Jsou ty BF245 v něčem tak specifické, že by se nedaly nahradit něčím jiným?
(nikdy jsem s nimi nedělal, tak se spíš ptám).
Třeba Mouser
PříspěvekZaslal: po červen 23 2025, 14:32    Předmět: Citovat
J308, J309, J310 jsou taky VF JFETy, ale ta cena je taková lidová. 2N5486 taky VF. Dokonce mají i 2N3918, to už se zase vyrábí? Shocked To je ekvivalent MPF102.
da1ly
Založen: Feb 15, 2015
PříspěvekZaslal: po červen 23 2025, 15:16    Předmět: Citovat
Iba BF245B(UNITRA),predal som ich už asi 500ks a bez problémov:
https://svetelektro.com/phpbb/?phpbb=dmlld3RvcGljLnBocD9mPTIyJnQ9MjA2NTY=
 Velikost:  236.17 kB
 Zobrazeno:  5 krát
robos
PříspěvekZaslal: po červen 23 2025, 19:49    Předmět: Citovat
BF245B za 0,275 eura? To by som pár kusov zobral. Ale musím si prejsť ten zoznam. Teraz práve nemám moc času.
Zaujali ma tie skrinky.
robos
PříspěvekZaslal: po červen 23 2025, 19:53    Předmět: Citovat
rampage napsal(a):
Vďaka za info. Plánujem tam objednať. Ale neviem to posúdiť. Skracovanie z BF a SF na F (napr. SF245 -> F45) sa robilo na RVHP tranzistoroch. Takže by mohli byť pravé.
PříspěvekZaslal: po červen 23 2025, 20:03    Předmět: Citovat
PH je Philips, ten taky zkracoval na F245.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 23 2025, 20:11    Předmět: Citovat
Můžu dodat BF245A i BF256B.
Je dobrý mít ty historický tranzistory v zásobě.
Jinak je vhodný urychleně přejít na smd Very Happy
Naposledy upravil danhard dne po červen 23 2025, 20:20, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
