Zaslal: pá březen 07 2008, 16:38 Předmět: Windows XP verzus Vista
Ahoj mám v tom trochu chaoz. Nejsem v Pc zrovna kovaný tak nevím jaké výhody či nevýhody má Vista oproti Xp.Nemohl by mi to někdo vysvětlit, prosím. Dík _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 947 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: pá březen 07 2008, 16:59 Předmět:
Myslim ze toto by ti mohlo stacit http://danyk.wz.cz/vista.html
Ja som osobne zastancom winXP, vista je uz moc precackana a stve ma ze ju pchaju do vsetkych novych PC.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: pá březen 07 2008, 17:01 Předmět:
Nevyhody? Vsechno...nema cenu to tady vypisovat, byl bych tady jeste zitra . Vypichnu par veci...nekompatibilita se softem, ukrutne HW naroky, zabira strasne moc GB mista na disku, potrebuje pro solidni praci velkou RAM a je pomalejsi. Pokud volit neco od mrkvosoftu, tak vys jak XP nechodit-po odladeni(doinstalovani ruznych softiku, poladeni registru) je do dobry soft. Pokud delas pouze kancl aplikace a zadny extra SW, tak prejit na nejakou user friendly distribuci linuxu.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá březen 07 2008, 17:02 Předmět:
Obecne povedané, Vista má viac negatív, ako pozitív. Najviac proti sa spomína veľkostť diskového priestoru, ktorý potrebuje a v nefunkčnosti niektorých programov, ktoré pod XP bežia a pod Vistou nie. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: pá březen 07 2008, 17:10 Předmět:
Kedysi ked som este fical na win98 som nadaval na XP a nechcel som nan prejst, ale po case som bol nuteny. Teraz sa desim ze budem musiet prejst na vistu a pisat maily na core duo
Zaslal: pá březen 07 2008, 17:17 Předmět:
PabloX napsal(a):
Existuji GPL systemy, visty at jdou do hajzlu . Troufam si tvrdit ze Visty tak tvrdy nastup mit nebudou, s XP to bylo neco podobneho, ale tam byl vyrazny skok oproti W2k a W98SE ve funkcnosti...naopak vista parazituje na jiz vymyslenem a doplnuje BLBOSTI navic. Nejlepsi je ta virtualizace nekolika ploch...na dobrym zeleze se to seka jako krava a jeste to hazi errory.
Zaslal: pá březen 07 2008, 18:05 Předmět:
Nejhorší je, že ONI udělají všechno proto, abyste na Vistu museli přejít, včetně těžkých úderů "pod pás".
Naštěstí dělají jednu chybu - nedávkují to po troškách (např. tak, jak pomalu,ale jistě klesá kvalita běžných potravin v supermarketech) - ale jdou na to hrubou silou a to je zásadní příležitost pro GPL systémy.
P.S. Uvedl bych i příklad, jak se např. spousta malých českých pivovarů zpátky postavila na nohy po tom, co velký pivovary začaly zásadně zdražovat, ale on by mě Stepa za poslal do prdele _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32044 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá březen 07 2008, 18:06 Předmět:
JehoVista je systém navrženej a optimalizovanej pro použití na počítač o generaci výš, než je dnes běžné - tedy s vícejádrovým procem a několikagigabytovou RAM. Nedokážu posoudit, proč Malý Měkký Vilda de Bill Bránka tak chvátal a štval jehoVistu na trh - ale na jednojádrech je zhola zbytečná. A pokud zbourá podporu XPům a nechá jen jehoVistu, bude sám proti sobě, protože spousta lidí jede a dál pojede na jednojádrech a 32bitových systémech. Jak jsme viděli při nástupu XP, nebere Mrkvosoft na tyto lidi žádné ohledy, takže se můžeme dočkat chvíle, kdy tito lidé znechuceně přejdou na Tučňáka & spol a na Malého Měkkého (...) hodí velkej dlouhej KABEL... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá březen 07 2008, 18:38 Předmět:
xxxe napsal(a):
Vadí mu i jedinej výpadek proudu a je přeinstalace.
Neke, fakt? To jsem myslel ze se zalohou registru a systemu maly mekky trochu postoupil a ono to je horsi, nez kdy drive. Boha jeho.
EKKAR napsal(a):
Je to proste... Branka jde ruku v ruce s vyrobci HW a ty sprominutim "lamy" do tohohle oboru, proste bezni uzivatele uvidi, ze jim pocitac nejde tak dobre, porad to pada a seka se to, tak koupi novy zelezo za 20 papiru. THATS ALL.
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: pá březen 07 2008, 18:44 Předmět:
Pokud mas PC s XP a nic Te nenuti,zatim neni duvod prechazet.XP jsou v soucasne dobe celkem solidni system a jeste asi dlouho budou.K tem ostatnim se da rict jedno,pokud chces jen koukat na Web a psat v OO pak ano,vic ale chtit zatim nesmis.Zkousel jsem dost distribuci Linuxu,ale zatim od kazde jsem se vratil zpatky k XP.V soucasne dobe je dost zarizeni,ktere je nutne ci lze je pouzit s PC(telefony,kamery,scanery,tiskarny,GPS,WIFI,a pod.)a tady zatim Linux jeste hodne pokulhava.Problemy ma i s notebooky,uspavani,specialni tlacitka,vestavene zarizeni jako kamery,ctecky,snimace otisku prstu a pod.Ostatne neni treba toto,staci pouze chtit prehravat streamy at TV ci radio.hned je problem na svete.Ne ze to nejde,ale nejde to ve stylu treba XP.Nechci rikat ci je to vina,ale proste je to tak.
Fakt neke,videl jsem to na vlasní bulvy,jak si jeden maník tady s nadšením koupil PC za 25 papírů a tam nainstalovanej tenhle sajrajt od mrkvosoftu.Přišel domů zapojil k monitoru jenže neviděl na něm nic protože ten moňas nezvládnul rozlišení co bylo nastavený na tom PC,tak to vypnul natvrdo a bylo vystaráno.Má to zálohu systému,to je pravda ale ůplně na hov.... protože při instalaci to hláškovalo chybu a končilo to.Takže pak jedině komplet formát a nová instalace z DVD,který bylo vyjímečně dodaný i s PC , u notebooku máte smůlu ani to DVD nedaj a je jen záloha na HDD.To nepíšu o tom do jakých sraček to cpou že pak to nabíhá 15 minut než to rozdejchá.A to nepíšu rači jak toho plno nefunguje a to přímo na hardweru co je dělanej přímo pro vistu!
Apple má věci, o kterých se uživatelům jiných OS ani nesní. Apple má taky nejtenší notebook na světě. MacBook Air. Vleze se do obálky. http://www.apple.cz/cze/
Ale řekněte mi, proč jsou (u nás) stroje Apple tak drahé?
Zaslal: pá březen 07 2008, 19:24 Předmět:
Crifodo napsal(a):
ještě mi tu trochu chybí vyjádření k jablečným mašinám...
ale znám jen dva lidi, co mají meka doma.
Jo na jablka jsem zapomnel(je to tak malo rozsireny OS, ze mi to vypadlo)...kam se na ne hrabou Visty. Je to velmi dobre vymysleny system(celkem vsechno od jablek), par znamych ho ma a nestezuji si. O virech ani nemluve.
to xyxxe: A to ani nefunguje oprava pomoci konzole? Jestli to neco takoveho ma.
to tandel: vsechno je to politika Apple, chces neco vyjimecnyho, tak si zaplat(u nas do toho jeste zapocitavaji nejake marze pro kde koho-proto jeste drazsi, nez bezne...nekde jsem o tom neco cetl, uz si presne nepamatuji co a kde to bylo). Ted se u nas jeste neprodava iPhone, tak si to typci vozi ze zahranici...aplikujes nejaky patch a oni ti to chodi na nase site. Apple ho u nas uvede oficialne nekdy v lete a prohlasil, ze po oficialnim ohlaseni pujdou u nas jenom ty iPhone, zakoupene v Cesku, takze ty dovezeny maji smulu, zablokuji je. Tahle politika mi unika.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
