Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12439 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne červen 22 2025, 16:49 Předmět:
lesana87 napsal(a):
Mně se víc líbí ta symetrická značka, protože JFET je obecně symetrický, S a D se dají zaměnit. A hlavně hradlo jen jednoduchá čára, není tam izolace, je to jen PN přechod.
BF245 mám nefunkční, ukazuje mi to jen dvě diody . . .
ale 2N5486 od Motoroly ukazuje normálně . . .
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1134 Bydliště: Mostecko
Zaslal: ne červen 22 2025, 17:08 Předmět:
Ony ty testery některý tyhle fet součástky nezvládnou kvůli testovacímu napětí,někde jsem o tom četl na zahraničním fóru,je lepší se ujistit přípravkem nebo v konkrétním zapojení
->JirkaZ: To odpovedá mojej skúsenosti. NPN tranzistory, ktoré sa ale tiež chovali dvne pri meraní. Možno som ich zle zapjil, takže to ešte raz skúsim.
Dá sa nejako meraním rozoznať kolektor a emitor? Kolektor by mal mať väčšiu plochu, takže by som pri meraní na diódovom testeri očakával nižšie napätie na priechode C-B a vyššie na priechode E-B. Ale meriam zhruba rovnaké hodnoty. Aj keď viem, že tranzistor môže pracovať celkom dobre aj v inverznom režime, takže pre overenie jeho funcie je to jedno.
Spomenul sa tu Avelmak; pred asi piatimi rokmi som odtiaľ objednával (mimo iné) BF245C - prišiel takto. Ak si správne pamätám, skúšal som ním obvod s kryštálovým oscilátorom a tam fungoval. Či je to fejk, ktorý nedosahuje plné parametre tých starých, povedať neviem.
Ano, třeba měřením průrazného napětí v závěrném směru.
Že ma to nenapadlo. Asi preto, že takto som tranzistory zatiaľ nikdy nemeral. Chcem si len overiť, že NPN sú aspoň funkčné. Nič viac. A vďaka za ďaľší odkaz. Myslím, že on vedia, čo predávajú, takže by to malo byť OK.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8107 Bydliště: Brno
Zaslal: po červen 23 2025, 13:33 Předmět:
Jsou ty BF245 v něčem tak specifické, že by se nedaly nahradit něčím jiným?
(nikdy jsem s nimi nedělal, tak se spíš ptám).
Třeba Mouser _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
J308, J309, J310 jsou taky VF JFETy, ale ta cena je taková lidová. 2N5486 taky VF. Dokonce mají i 2N3918, to už se zase vyrábí? To je ekvivalent MPF102.
Vďaka za info. Plánujem tam objednať. Ale neviem to posúdiť. Skracovanie z BF a SF na F (napr. SF245 -> F45) sa robilo na RVHP tranzistoroch. Takže by mohli byť pravé.
Strana 2 z 3
