Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36690 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červen 18 2025, 20:20 Předmět: HP ProBook 430 G4 - skrat medzi vrstvami dosky
HP ProBook 430 G4 - mrtvy. Bateria 0V. Po pripojeni zdroja blikla biela LED 8-krat, zapnut nesiel a zral 0,5A. Zrazu zacal zrat 1,3A.
Doska sa zohrieva v mieste, ked nie su ziadne suciastky Vyzera to na skrat medzi vrstvami dosky. Neda sa to prstom presne lokalizovat, asi by to chcelo termokameru. Alebo pripojit priamo tu skratovanu vetvu a pustit tam poriadny prud?
Zaslal: st červen 18 2025, 22:41 Předmět:
Vetva +1.0V_DEEP_SUS je skratovana.
USB port ma datove piny prerazene na zem - zjavne je odpaleny procesor. Zrejme tak kvalitne, ze ma mensi odpor ako cesty na doske.
Odpad.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7286 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne červen 22 2025, 15:49 Předmět:
Ten notebook má CPU připájený ?
Nebo máš na mysli některý jiný procesor ?
Každpádně, pokud není jiná možnost, bych ho zkusil odpájet.
A desku by to chtělo zrentgenovat.
Zaslal: so červenec 26 2025, 21:41 Předmět:
Majitelovi to bolo vela, takze mi notebook nechal. Dosku 905794-601 som kupil na AliExpresse a vymenil - notebook funguje.
Treba zmenit seriove cisla, aby sedeli so stitkami - je na to utilita WNDMIFIT. Lenze to pise "MPM is locked" - funguje to len na novej - "prazdnej" doske. Na tento model neexistuje neinvazivna metoda na unlock - takze musi ist flash von a do programatora.
Bonus: bateria sa nenabija. Napatia clankov: 2,5V, 3,5V a 3,3V. Skusim vyrovnat, ci ozije.
Zaslal: ne červenec 27 2025, 8:04 Předmět:
Tak jsem si uvědomil, vzhledem k mé averzi k notebookům, že jsem posledních cca 10 roků měl to štěstí, že jsem žádný notebook vyrobený v posledních 10 letech nemusel opravovat.
Stejně myslím, že bys ho z té vadné desky mohl zkusit odpájet, ze studijních důvodů. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: so srpen 02 2025, 14:41 Předmět:
Spravny postup vymeny pre zachovanie seriovych cisel, UUID a licencie Windows:
1. Precitat flash z povodnej aj "novej" dosky.
2. Programom UEFITool extrahovat NVRAM (Intel image -> BIOS region -> EfiSystemNvDataFvGuid) z povodnej flash a nahradit tym NVRAM v "novej" flash.
3. Hex editorom zmenit hodnotu premennej HpMpm na "01 22 00 00 00 00 00 00".
4. Naflashovat a zapnut. BIOS by mal zobrazit cervene hlasenie "Manufacturer Programming Mode" a cislo. To je pocet restartov, po ktorom sa to vypne (zamkne).
5. Programom wndmifit zmenit seriove cislo dosky ("CT" na stitku pri SODIMM slotoch).
P.S. Zaujimave, ze na povodnej doske ziadne stitky neboli.
Zaslal: čt srpen 14 2025, 18:43 Předmět:
Drivery su neskutocna sracka, ako je pre HP typicke...
1. Nefunguju klavesy na regulaciu jasu (a pod.), po stlaceni sa zobrazi prazdny dialog "HP HotKey Support". Riesenie: nainstalovat novsi HP Hotkey UWP Service (sp139275.exe)
2. Nefunguje klavesnica po zapnuti a spusteni Windows, zacne fungovat po restarte. Robi to driver na touchpad (Synaptics) z Windows update aj (novsi) z webu HP. Riesenie: vymazat SynTP z UpperFilters v:
3. Praskajuci a skresleny uvodny zvuk pri spusteni Windows. Sposobuje to vylepsenie zvuku "Sound Research Effects". Riesenie: vypnut v Nastavenia->System->Zvuk->Reproduktor->Vylepsenie zvuku
