Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 5
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18  Další
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 17:07    Předmět: Citovat
To bylo za čistou oholenou kabelovou měď a nebo šínovinu z rozvaděče? A kolik dávaj za kabely? Mám tady asi 50 kg kolo CYKY 5 x 25, tak jestli má smysl ji holit a nebo né. Zajímavý je, že když jsem to nabízel na Bazoši za 200 metr, tak se nikdo neozval. Tohle se do baráku nehodí a fy to neveme, protože doklad a do průmyslu to zas není až tak moc dlouhý.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 19:24    Předmět: Citovat
Tady máš cenu v Barku za kilo neoholeného silového kabelu (47,-Kč). Když si dáš práci s oholením, tak 180,-Kč za kilo. Wink
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 19:25    Předmět: Citovat
Jednoznačně holit. Neholím nic pod 10mm².
Za kabely neholené je tady konkrétně něco kolem padesátky.
Jsou velké rozdíly mezi výkupnami. Ve Skalici za čistou měď aktuálně 140, v Kostelci 187. Kam asi jezdím?
Je to fyzicky naročné, ale beru to jako povyražení, poslouchám při tom muziku a lemtám kafe. A je potřeba grif plus správné nástroje.
Do 30 tisíc ročně se to nedaní. Když mám víc, něco si odevzdá manželka. Letos mám hotovo.
Odkládám všecko. Smaltovanou z tlumivek a traf, odřezky šín, odstříhaná oka, měděné díly ze starých deonů, zbytky kabelů, a rozděluju to. Taky chtějí zvlášť čistou slaněnou a zvlášť čistý dráty nad milimetr tloušťky. Rozdíl v ceně není velký, ale když to je roztříděné, dají maximum. Jezdím do Kostelce k Plíštilovým, jsou tam fajn lidi.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2025, 14:12    Předmět: Citovat
Z hospody, vyhandlováno za dvě piva a dva fernety...
(tomu se někdy říká barterový obchod)
nevím či půjde implantovat oba blatníky z nějakého vraku
ale není tak důležité.
 Velikost:  152.15 kB
 Zobrazeno:  59 krát
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2025, 19:36    Předmět: Citovat
... do doby, než tě z toho kola sundá skutečný majitel ... Laughing
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 22 2025, 15:49    Předmět: Citovat
To kolo může bejt klidně dotažený z druhý strany polska.
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2025, 15:56    Předmět: Citovat
U kontejneru na elektroodpad byl monitor Dell P2722H v komplet balení v krabici. Nepoškozený, kompletní a funkční. Dle servisního menu má nasvíceno asi 2100 hodin, což není moc. Tak uvidím dlouhodobý provoz, jestli se něco nevyvrbí za závadu, ale zatím dobrý.
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2025, 18:33    Předmět: Citovat
Stavbarsky fen? Zasraty od farby.
Hreje, ale motor vydava hrozny zvuk a vrtula sa toci velmi pomaly. Bude sa hodit na zmrstovanie buzirok.
 Velikost:  161.98 kB
 Zobrazeno:  8 krát
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2025, 19:32    Předmět: Citovat
Bude to stačit, myslíš?
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2025, 20:15    Předmět: Citovat
To sa uvidi, ale niektore plasty sa daju fenom spolahlivo znicit.
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2025, 21:05    Předmět: Citovat
Mám v práci podobnej a když se sundá difuser (ten na fotce ho nemá) a bužírka se dá přímo před mřížku, tak ji to smrskne. Tady navíc bude nižší průtok vzduchu, tak bude vyšší teplota. Spíš bych se bála, že se přepálí spirála. Není něco namotané na hřídelce mezi motorkem a vrtulí? Když se tam namotají vlasy, taky to dost zpomalí.
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2025, 21:41    Předmět: Citovat
Uz to mam rozobrate - vlasy tam boli. A tiez je vymlety stred na vrtuli, takze je na oske uplne volna - bud tam nieco vlozit alebo prilepit.
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2025, 20:18    Předmět: Citovat
Tak spirala uz spalena je. Su tam dve vinutia a obe maju upalene konce (ani som ich nenasiel) a este prerusene na 3 miestach (tam asi dopadol roztaveny kus). Napriek tomu to nejako fungovalo - prerusene to je az za odbockami pre motor.
Je to 0,25mm drot, asi NiCr. Skusal som to spojit bodovackou a vyzera, ze to drzi (najnizsie nastavenie - "01t"). Akurat treba doplnit chybajuce kusy vinutia novym drotom.
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2025, 7:07    Předmět: Citovat
Fén je na smršťovačky stejně k ničemu jako zapalovač. Na ty je horkovzdušná pistole nebo PB hořák.
Fén má průtok, teplotu, rozptyl proudu vzduchu na sušení vlasů.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2025, 11:24    Předmět: Citovat
Žena má 300W kulmofén a jde to s ním výbormě. Má sundavací kartáč a po jeho sundání je "výfuk" cca 18mm, který bohatě stačí na smrštění.
Strana 16 z 18
