Zhoršil se mi tisk na Ender3v2. Výtisky nedrží pořádně pohromadě, nejsou pevné a občas se "párají. Zkoušel jsem zvednout teplotu PLA na 220℃ a trochu se to zlepšilo oproti původním 200℃. Začínám podezřívat regulaci teploty. Zkoušel jsem zapíchnout termočlánek K pod gumu co kryje trysku a naměřím při nastavených 220℃ pouhých 193℃.
Teď jde o to, jestli je to to správné místo, kde měřit. Nebo jestli skutečně kecá regulace. A jestli regulace kecá, mohlo by takhle odejít její čidlo? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 6199 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá červen 20 2025, 15:08 Předmět:
Nevím jak u nových tiskáren, ale u mého stařičkého REBELa ten termistor hodně kecá a to nelineárně, u vyšších teplot je chyba větší. Zkoušel sem i jiné.
Teplotu nastavuji "podle oka", aby to drželo, tisk byl lesklý ale tak, aby to zase moc neslintalo.
Třeba PLA tisknu na 243°C, ABS na 260°C.
Ty termistory používané u 3D tiskáren nejsou žádna kvalita a odcházejí pravidelně. Rovnou ho vyměn za nový.
Ideálně když máš možnost ho nejdřív vyzkoušet třeba porovnáním s teploměrem Pt100.
Minimalisticky stačí svázat teploměry drátek k sobě, zasypat do hrnce s pískem a v troubě zahřát. Při chladnutí pak zaznamenávat odpor stejným multimetrem a pak si hodit tabulku do excelu.
Musíš mít správně zadané linearizační koeficienty A,B,C, nebo aspoň β (méně přesné), podle toho jaký výpočet používá tvůj soft v tiskárně. Je to u každého typu termistoru jiné. Pak to ukazuje celkem přesně v celém rozsahu teplot. Pokud tam ale dáš termistor 10k z alíka, kde tyto materiálové koeficienty neznáš, nebo ti rejže prodá kdovíco, pak je výsledek nevalný. Termistory beru z mouseru kde je k tomu datasheet a mám jistotu že mi prodají to co chci a není s přesností větší problém. Dřív jsem si nechával z každé várky jeden termistor a při dalším nákupu je v pár bodech porovnal. Opakovatelnost byla v pohodě, takže dnes už to ani nezkouším. Osobně používám nějaké Semitec, mám dojem že uvádí přesnost kolem 1%.
