Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4569 Bydliště: u HK
Zaslal: pá červen 20 2025, 10:34 Předmět:
ta zpětná klapka je buď součástí spínače, nebo v tomto mezikusu, protože tlak v potrubí za spínačem drží. Čerpadlo při úniku vody nespíná, je v třímetrovém sloupci vody a přesto při spuštění je určitá prodleva než začne téct voda a jde vzduch z kohoutku. Pokud je ten holendr dotažený tak se to neděje.
Pozdě jsem si přečetl, že se nejedná o "obyčejný tlakový spínač", ale o zařízení "Fluidcontrol", umožňující chod bez tlakové nádrže.
V tom případě si stačí přečíst návod a hned je zřejmé, kde je zpětná klapka. Všechno "pod fluidcontrolérem" je do určité míry zbytečná maškaráda a zdroj tvého problému s netěsností, kudy se nasává vzduch nad klesající vodní sloupec pod zpětnou klapkou.
Zaslal: pá červen 20 2025, 12:05 Předmět:
Aha teď už je mi to jasné , nevím proč to dělali tak složitě s tím mezikusem možná tam šoupnu filtr. Dík pomohlo mi to , jsem trouba, že jsem nepřečetl návod.
