Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 1079 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: st červen 04 2025, 12:11 Předmět:
robos napsal(a):
Aký je rozdiel medzi týmito dvoma kusmi Telefunken Polo? Cenový rozdiel priepastný, pritom obe sú kompletné (v tom lacnejšom chýba jedna elektrónka). To drahé je nalakované, ale šasi moc čisté nemá a má veľmi neoriginálny brokát. Cenový pomer 1:3,76. Prehliadam niečo?
Já tam stejně jako ty vidím ty rozdíly na první pohled a je to přesně tak, jak to napsal někdo pod tebou. Zatím cílová skupina pro ten lakovaný, zrenovovaný, je spíše z oblasti snobů, co chtějí mít jeden dva hezké kousky na chalupě a s "glejdem" že je po renovaci, o tom jak moc původní je nebo není nemají šajn, ale rozhodně by neakceptovali nějaké ošoupané rohy.
Kdežto to druhé je zřejmě v původním stavu, jen "rozchozené" s minimálními náklady. Po něm spíše sáhne nějaký sběratel nebo obyčejný člověk.
To je stejné jako rozdíl mezi zachovalou škodovkou, které se zbavuje 80-tiletý majitel, který s ní alespoň minimálně jezdil a Škodovkou po vyvaření, rycholaku a GO motoru a celkové repasi, (nebo alespň se tak tvářící) v nějaké snaživé garáži.
Co má větší hodnotu záleží na pohledu toho či onoho súdruha.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33989 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červen 06 2025, 12:36 Předmět:
Tak to je sběratelská tiskovina s kresbama Káji Saudka, jeho komiksy a plakáty byly vždycky ceněný ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Hej, to je asi najznámeší obraz, čo namaľoval. Sigmund Freud by mal z neho radosť. Ešte by mohlo byť zaujímavé, kde vzal Ringo inšpiráciu na tie dve príšery z videoklipu Nám se líbí... Niekto zo starších ročníkov by si mohol spomenúť, kde sa tie strašidlá vyskytli prvý krát, možno v nejakom filme?
HF-Tech: Cenu to má třeba proto, že šlo o omezené a tedy vzácné konkrétní vydání. S podpisem by mohla být cena i o dva řády vyšší. Ovšem to je problém kupce, ne náš. Já třeba nevidím nic cenného na známkách nebo na starožitnostech. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
