Něco o 100 V rozvodech (vytaženo z Hvjezdné pjechoty)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2025, 6:54    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Já bych řekla, že autorádio dá v můstku 20 V šš
To bych potřeboval vysvětlit Question Idea Wink
Když promluví, tak buď kňučí, nebo lže.
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2025, 9:22    Předmět: Citovat
To vysvětlení záleží na tom, jest-li se ti 20Všš zdá moc nebo málo.
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2025, 9:33    Předmět: Citovat
V můstku pracujou dva zesilovače proti sobě v protifázi. Oba zesilovače umí na výstupu dejme tomu 1 V až 11 V. Když jeden má na výstupu maximum 11 V, druhý má na výstupu minimum 1 V, na zátěži je 10 V v jedné polaritě, řekněme +10 V. V opačné půlvlně je na výstupu prvního 1 V, na výstupu druhého 11 V, na zátěži je 10 V v opačné polaritě, takže -10 V. No a rozdíl té maximální a minimální hodnoty napětí na zátěži je právě napětí špička-špička. 10 V -(-10 V) = 20 V.
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2025, 10:18    Předmět: Citovat
K tomu jen grafický výstup:
Ruprecht
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2025, 10:59    Předmět: Citovat
Dnes nemám den už od rána, měl jsem v hlavě blok na napětí vůči zemi a ne na zátěži Laughing
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2025, 6:48    Předmět: Citovat
Ale zase né každé autorádyjo má konce zapojené v můstku. Platí to především pro staré a levné přístroje.
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2025, 10:15    Předmět: Citovat
No to je pravada. Dněšní sračky mají koncáky v Dčku. To ale stejně nedá víc jak analogy. Naopak takový TDA1562 koncák ve třídě H si ke 12V dokáže připojit do série další elyt v napájení a to už je jiná liga.
safik
Založen: May 06, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2025, 20:27    Předmět: Citovat
stejne se mi 20v spicka spicka nezda[/i][/b]
PříspěvekZaslal: pá červen 20 2025, 20:44    Předmět: Citovat
Namátkou TDA7375V. Při 12V napájení dá v můstku do 4 Ohm zátěže při THD 1% 14 W výkonu, to je 21 V š-š.
 Velikost:  17.1 kB
 Zobrazeno:  33 krát
Strana 5 z 5
