Zajímavé nabídky na Aukru, Bazoši apod. 2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 28, 29, 30, 31, 32  Další
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: st červen 04 2025, 12:11    Předmět: Citovat
robos napsal(a):
Aký je rozdiel medzi týmito dvoma kusmi Telefunken Polo? Cenový rozdiel priepastný, pritom obe sú kompletné (v tom lacnejšom chýba jedna elektrónka). To drahé je nalakované, ale šasi moc čisté nemá a má veľmi neoriginálny brokát. Cenový pomer 1:3,76. Prehliadam niečo?
Já tam stejně jako ty vidím ty rozdíly na první pohled a je to přesně tak, jak to napsal někdo pod tebou. Zatím cílová skupina pro ten lakovaný, zrenovovaný, je spíše z oblasti snobů, co chtějí mít jeden dva hezké kousky na chalupě a s "glejdem" že je po renovaci, o tom jak moc původní je nebo není nemají šajn, ale rozhodně by neakceptovali nějaké ošoupané rohy.
Kdežto to druhé je zřejmě v původním stavu, jen "rozchozené" s minimálními náklady. Po něm spíše sáhne nějaký sběratel nebo obyčejný člověk.
To je stejné jako rozdíl mezi zachovalou škodovkou, které se zbavuje 80-tiletý majitel, který s ní alespoň minimálně jezdil a Škodovkou po vyvaření, rycholaku a GO motoru a celkové repasi, (nebo alespň se tak tvářící) v nějaké snaživé garáži.
Co má větší hodnotu záleží na pohledu toho či onoho súdruha.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 04 2025, 13:05    Předmět: Citovat
Spíš bych řekl, že záleží, jak se zájemci vyspí. Rozptyl cen je u stejného přístroje ve stejném stavu v různých obdobích dost značný.
xsc: neviděl jsem. Magioka prý byla ze všech civilních typů elektronek nejchoulostivější na výrobu.
houmr
PříspěvekZaslal: st červen 04 2025, 13:11    Předmět: Citovat
Podle mne pak taky záleží na tom, kdy aukce končí, resp. v jakém období je vystaveno.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: st červen 04 2025, 13:21    Předmět: Citovat
A nejvíc záleží na tom, jestli se tam sejde více lidí, co to doopravdy chtějí Cool
Tom82
Založen: Apr 06, 2022
PříspěvekZaslal: st červen 04 2025, 17:44    Předmět: Citovat
"KGB Special L60M 4266. Top stav!!!"
100K
https://aukro.cz/extreme-vzacny-spionazni-pristroj-kgb-special-l60m-4266-top-stav-7086981856
už je to tam po druhé
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2025, 10:49    Předmět: Citovat
A čo tak 4500 Kč za kus potlačeného papieru?
https://aukro.cz/ctyri-vrazdy-staci-drahousku-7086031881
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2025, 12:36    Předmět: Citovat
Tak to je sběratelská tiskovina s kresbama Káji Saudka, jeho komiksy a plakáty byly vždycky ceněný ...
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2025, 13:56    Předmět: Citovat
Tak to samec ještě neviděl zakolik se draží fotky jeho bráchy Very Happy
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2025, 19:54    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Na tom chybí alespoň podpis, aby to mělo takovou cenu.
Samec by si měl na zeď pověsit spíš tohle: https://aukro.cz/zviratka-obdivuji-picu-frantisek-ringo-cech-6993623880
By měl krásný pocit, jak ušetřil Cool
PříspěvekZaslal: so červen 07 2025, 6:53    Předmět: Citovat
Hej, to je asi najznámeší obraz, čo namaľoval. Sigmund Freud by mal z neho radosť. Ešte by mohlo byť zaujímavé, kde vzal Ringo inšpiráciu na tie dve príšery z videoklipu Nám se líbí... Niekto zo starších ročníkov by si mohol spomenúť, kde sa tie strašidlá vyskytli prvý krát, možno v nejakom filme?
PříspěvekZaslal: so červen 07 2025, 15:46    Předmět: Citovat
To jsou Fantomas a inspektor Kojak.
HF-Tech: Cenu to má třeba proto, že šlo o omezené a tedy vzácné konkrétní vydání. S podpisem by mohla být cena i o dva řády vyšší. Ovšem to je problém kupce, ne náš. Já třeba nevidím nic cenného na známkách nebo na starožitnostech.
PříspěvekZaslal: so červen 07 2025, 20:01    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Ale kdeže Fantomas a Kojak. To už skôr Emilie Fernandez a Jan Richard. Ale aj to je na hony vzdialené. To musel byť ešte nejaký celkom iný vzor.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 18 2025, 20:06    Předmět: Citovat
Náhodou jsem objevil https://aukro.cz/retro-panenka-7085688613
celej Kája Gott !
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2025, 10:28    Předmět: Citovat
GeXeS
Založen: Jul 09, 2020
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2025, 17:11    Předmět: Citovat
No pozor, pokud se dívám správně na popisky na přístroji, tak to umí hledat i diamanty!
Strana 29 z 32
