Španělsko a Portugalsko paralyzoval blackout
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 17, 18, 19  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti
PříspěvekZaslal: út červen 17 2025, 21:56    Předmět: Citovat
AZK401 napsal(a):
Chápu, ale jaká služba reguluje přepětí? Najetí čerpadel přečerpávačky? Najetí větrníků na kmitočet?
Prepätie nereguluje nič. Veď sa to tu už písalo, že sa im kvôli tomu odpojili fabriky, teda klesla spotreba, a prepätie tým vyskočilo ešte vyššie, a tak dokola až to celé exlo.
Ak som dobre čítal, to prepätie vzniklo tak, že pripojili nejakú elektráreň, lebo sieť bola trochu mimo frekvenciu a chceli ju tým zrovnať. Tým sa ale zvýšilo napätie. Po čase znova to isté, s rovnakým riešením, takže vytvorili prepätie, a o následkoch som už písal. Teda vlastne čítal. Vlastne oboje... no vyznaj sa v tom. Laughing
PříspěvekZaslal: út červen 17 2025, 23:23    Předmět: Citovat
Je to o charaktere zdrojov a spotrebičov v sieti. Tie moderné elektronické majú záporný dynamický odpor. Bez dostatočného množstva klasických rotačných zdrojov a spotrebičov a tepelných spotrebičov v sieti sa z elektronických zdrojov a spotrebičov stáva oscilátor.
PříspěvekZaslal: st červen 18 2025, 0:01    Předmět: Citovat
AZK401 napsal(a):
...jaká služba reguluje přepětí?...
Napětí reguluje služba sekundární regulace U/Q změnou jalového výkonu, a to nejen ve vztahu k přepětí, ale i podpětí. Podrobnější popis viz níže.
Zdroj: Elektroenergetická soustava - Podpůrné služby - Sekundární regulace
Sekundární regulace U/Q (SRUQ)
Sekundární regulace U/Q je automatická funkce využívající celý certifikovaný (smluvně dohodnutý) regulační rozsah jalového výkonu bloků pro udržení zadané velikosti napětí v pilotních uzlech ES a zároveň rozděluje vyráběný jalový výkon na jednotlivé stroje. Regulační proces má být aperiodický nebo maximálně s jedním překmitem a ukončený do 2 minut. Sekundární regulace U/Q musí být zároveň schopná spolupracovat s prostředky terciární regulace napětí a jalových výkonů.
Automatizovaný systém je realizován pomocí automatického regulátoru napětí, který je schopen reagovat na odchylku skutečného napětí od zadaného a určí velikost potřebného jalového výkonu. V elektrárně poskytující sekundární regulaci U/Q se požadovaný jalový výkon rozvrhne, například pomocí skupinového regulátoru jalového výkonu, na jednotlivé bloky dle dohody mezi poskytovatelem PpS a provozovatelem PS.
Přenosová soustava je rozdělena do pilotních uzlů. Každý uzel má vlastní regulátor napětí a jalových výkonů. Pak se při změně dodávky jalového výkonu do uzlu soustavy dosáhne změny napětí v daném uzlu. Z toho důvodu zavádíme důležitý parametr tzv. elektrická tvrdost sítě. Je to množství jalového výkonu potřebné ke změně napětí o 1kV v daném uzlu. Napětí v pilotních uzlech přenosové soustavy se může pohybovat u 400 kV ±5% a u 110 kV ±10%.
Sekundární regulaci U/Q mohou poskytovat provozovatelé elektrárenských bloků připojených do přenosové sítě s výkonem větším než 50 MW. Kritéria poskytování této služby jsou regulační rozsah Q, disponibilita a lokalita zdroje (disponibilita je doba regulace při využití celkového rozsahu jalového výkonu).
Zdroj: ČVÚT: Regulace napětí a jalového výkonu v distribučních sítích
2.4.1 Automatická sekundární regulace napětí (ASRU)
Automatická sekundární regulace napětí je systém, který v pilotním uzlu udržuje napětí pomocí sekundárního regulátoru jalového výkonu (SRQ) a automatického regulátoru napětí (ARN). ARN reaguje na odchylku zadaného požadovaného napětí oproti aktuálnímu napětí v pilotním uzlu a stanovuje potřebný jalový výkon pro vyrovnání dané odchylky.
Tento výkon je vypočítáván z tzv. citlivostního koeficientu ΔQ/ΔU, který udává, jaké množství jalového výkonu je potřeba dodat do pilotního uzlu, aby se změnilo napětí o požadovanou hodnotu. Nejčastěji se udává jako MVAr/kV. Sekundární regulátor jalového výkonu následně určí změnu zadaného napětí primárnímu regulátoru, čímž ovlivní buzení synchronního generátoru a tím pádem dodávaný jalový výkon. V mnoha případech bývá součástí elektrárny skupinový regulátor jalového výkonu, který je nutný tam, kde je prováděna regulace pomocí více výrobních bloků. Tento skupinový regulátor pak rozděluje potřebný výkon na jednotlivé bloky tak, aby bylo zajištěno, že zůstane na všech blocích stejná procentní rezerva jalového výkonu.
2.4.2 Terciární regulace napětí (TRN)
Výše zmíněné požadované hodnoty napětí v pilotních uzlech určuje terciární regulátor, který je umístěn v dispečinku provozovatele přenosové soustavy. Terciární regulace napětí zajišťuje chod a koordinaci automatické sekundární regulace napětí ve všech pilotních uzlech tak, aby byl zajištěn bezpečný a ekonomický provoz soustavy jako celku a je tedy na vrcholu hierarchie regulace napětí. Jednotlivá kritéria jsou dána především dodržením stanoveného napětí v pilotních uzlech a omezením technických ztrát. To zahrnuje respektování technických možností v jednotlivých pilotních uzlech, minimalizaci přepínání odboček transformátorů, spínání regulačních tlumivek atd.
Zdroj: ČVUT: Prvky a provoz energetických soustav, Regulace frekvence a napětí v ES
Regulace napětí
Lokální služba udržování zadaného U v pilotním uzlu PS (DS) prostřednictvím prvků PS (DS)
– hladinové regulace transformátorů, tlumivky, synchronní kompenzátory, řízení výroby jalové energie ve zdrojích
– koordinuje zadaná napětí v pilotních uzlech pro bezpečný a ekonomický provoz ES jako celku, dispečink PPS
Sekundární regulace napětí (ASRU)
– udržuje zadané napětí v pilotním uzlu přenosové soustavy. Zadané napětí je určeno terciární regulací napětí.
– automatický regulátor napětí (ARN) + skupinový regulátor Q (rozděluje na bloky)
ARN v elektrárně - skupinový regulátor Q v elektrárně
ARN v rozvodně - sekundární regulátor Q také v rozvodně
Prostě některé elektrárny zapojené do služby sekundární regulace napětí ve španělské síti 28. dubna dočasně ztratily kontrolu nad regulací napětí v rámci jejich uzlu a namísto toho, aby jalový výkon ubraly tak ho některé zachovaly a některé pravděpodobně dokonce ještě zvýšily, a to způsobilo přepětí v síti a v podstatě nefunkčnost služby sekundární regulace napětí jako takové, protože ten zbytek, který se choval správně už nebyl schopen napětí uregulovat což následně vedlo k odpojování a posléze ke kolapsu.
Stručně řečeno, chyběly zdroje pro regulaci napětí zřejmě proto, že nebyly dostatečně naplánovány.
Podepsal se na tom tedy fakt, že počet elektráren zapojených do služby sekundární regulace napětí byl ve španělské síti 28. dubna nízký a tak regulační chyby některých z nich způsobily, že ten zbytek to už nezvládl.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 18 2025, 6:52    Předmět: Citovat
Regulace napětí (ASRU) se například pro dukovanské generátory bere z napětí přípojnic v Slavětické rozvodně 400kV. Pokud je generátor zařazen do ASRU, systém přesně reguluje jalovinu do plusu nebo do mínusu, aby se "nepřetahovaly" stroje mezi sebou.
PříspěvekZaslal: st červen 18 2025, 8:40    Předmět: Citovat
Áno, točivý generátor, zmenou budiacého prúdu... Ale teraz sa skúste zamyslieť a vysvetliť, ako reguluje jalovinu bežný elektronický menič solárnej, či veternej elektrárne.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 18 2025, 9:49    Předmět: Citovat
Změnou budicího proudu. Very Happy
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st červen 18 2025, 10:57    Předmět: Citovat
Ve Španělsku jsou asi stejní šašci jak tady. Umí problém prezentovat (zvýrazňovače, velikosti písma, barvičky), rozebírat, převracet ... a to je asi tak vše, vlastního nic. ... Jako kdyby ostatní neuměli číst nebo nechápali...
- jděte se už s těma vkládanejma špalkama textu odjinud vycpat!
PříspěvekZaslal: st červen 18 2025, 14:26    Předmět: Citovat
Správne! Píšte iba tí, ktorí ste v onom čase stáli v Španielku vedľa elektrárne a videli ste čo sa deje. Pako
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: st červen 18 2025, 18:16    Předmět: Citovat
Ještě bych viděl pro Španělsko velký hendikep v tom, že jsou s Francií propojeni myslím pouze jednou linkou 400kV, čili když došlo k tomuto stavu, tak je frantíci moc nepodrželi a odpojili se, tím pádem v tom byli španělé sami. U nás tím, že jsme ze všech okolních států minimálně jednou linku propojeni, tak i díky tomu je ta stabilita vyšší.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: st červen 18 2025, 18:34    Předmět: Citovat
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: so červen 21 2025, 10:20    Předmět: Citovat
Vzájemné propojení sítí, které jsou všechny stejně zprasené nemůže vést ke stabilizaci.
FVE se musí vhodně doplnit, aby nemohlo docházet k přepětí, či změně kmitočtu - tedy už při konstrukci musí obsahovat vhodný stabilizační prvek. A rozhodně by neměly existovat solární farmy. Pokud se "rozdrobí", pak se většina vyrobené energie spotřebuje v místě. Nemluvě o tom, že zdroj s nižším výkonem půjde uregulovat snadněji.
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so červen 21 2025, 10:47    Předmět: Citovat
Ses posral v lese? V reálu je to přesně vobráceně tvl, milion malejch hoven nemůžeš regulovat NIJAK. A co ty antifyzikální bláboly vo nejaké spotřebě v místě jsou jako za shit? Přejde mrak, vodejde mrak, furt ti to lítá vo desítky až stovky MW stylem, se kterým síť nikdy nepočítala. A tadle energie lítá tou sítí ty kokos Rolling Eyes
Spínaný měniče samozřejmě stabilizacu majou, nevim kde jako žiješ. Akorát že se synchronizujou na síť která zrovna jde kolem, pokud tadle síť začne kolísat, tak místo jakékoli stabilizace to eště rozkmitají tak, že se to nedá uřídit. A v případě toho že síť uletí moc, tak se natvrdo vypnou.
Furt se mi líbí ta idea motorgenerátorů, velká farma bude mít velkej rotor s velkou setrvačností, a na překlenutí případnejch přecházejících mraků ať si to serou do akund bo čuperkundenzátorů. To je jejich problém, že budou rotor místo stálýho zdroja honit občasným zdrojem Very Happy Celá střídavá síť je od samýho začátku konstruovaná de facto na to, že dráty jenom přenáší moment na hřídeli generátoru na hřídel elektromotoru. Je to postavený (a mimo svícení to tak bylo ai stran spotřebičů, teda prvního významnýho nasazení elektrifikace - na honění mašin ve fabrikách) na točivejch strojích.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: so červen 21 2025, 12:06    Předmět: Citovat
Proč? Nemůžu za to, že jsi nepochopil.
Ad měniče - místně můžu odpojit, nebo připojit třeba na bojler. Na síť minimální vliv.
Ad mrak - ano, mrak přejde, sníží se výroba, ale ze sítě doplňuju kW. Tedy vztaženo k soustavě plivanec v moři. Navíc mrak je nade mnou, ale u sousedů ne, takže dojde k vyrovnání z jiného zdroje. Nemůže se stát, že mi jeden mrak "sundá" celou farmu o výkonu několika stovek MW.
Pro jistotu dodám (pro méně chápavé), že pokud mám zataženo nad celou zemí, musím vyrábět jinak a vlivem mraku k výkyvu dojít nemůže.
Další výhodou je to, že i v případě blackoutu pořád funguje místní zdroj (samozřejmě pokud jsou podmínky).
A konečně - správný výraz je "ses po.ral v kině?"
Behemot
PříspěvekZaslal: so červen 21 2025, 12:16    Předmět: Citovat
Rolling Eyes v momentě kdy tu obrazek_cenzurarnu má minimálně každej druhej (a velký bytofky, fabriky), k čemuž to tady ti dotační zelení zkruvenci tlačijou, tak vole X mega domácností×kW jsou co, vole? ano, stovky MW
DukeNuke
PříspěvekZaslal: so červen 21 2025, 12:37    Předmět: Citovat
Ano, ale nikoli místně. A o to tu jde. Řešení FVE na domech, továrnách atd. je správné. Řešení typu obrovské solární farmy bez stabilizace je špatné.
Naposledy upravil DukeNuke dne so červen 21 2025, 12:39, celkově upraveno 1 krát.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 14 z 19
