TRW Magnum MIG 200 MMA schéma. :-)
Matias
Založen: Mar 24, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2025, 15:27    Předmět: TRW Magnum MIG 200 MMA schéma. :-) Citovat
Ahoj kluci,
vím co mi asi napíšete. Smile Že se nedá schéma sehnat.
Kamarád mi donesl na opravu invertor
TRW Magnum MIG 200 MMA.
Nefunguje proudová regulace. Na displeji je stále jedna hodnota. Nevím už kolik, nemám vyfocíno. Desku jsem před chvilkou vydoloval abych to zběžně prohlédnul. Začal jsem projíždět cestu od potenciometru kam až se dostanu. Smile
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2025, 16:35    Předmět: Citovat
Matias napsal(a):
a co jsi zjistil ???
. . . dej sem fotku zepředu a detailní fotku štítku,
ať víme přesně co to je, co máme s tebou hledat . . .
třeba se najde i něco podobného . . .
Matias
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2025, 19:01    Předmět: Citovat
Zde foto,
nezjistil jsem toho moc, musel jsem pryč. jen jsem vydoloval PCB a došel za dva prokovy.
 Velikost:  44.23 kB
 Zobrazeno:  29 krát
 Velikost:  40.8 kB
 Zobrazeno:  28 krát
 Velikost:  49.48 kB
 Zobrazeno:  70 krát
Matias
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2025, 19:07    Předmět: Citovat
Ještě panel.
 Velikost:  35.85 kB
 Zobrazeno:  36 krát
PříspěvekZaslal: ne květen 25 2025, 20:56    Předmět: Citovat
Začni tím , že změř výstupní napětí a jestli ten proud co ukazuje jde ven . Bez toho je vše další nula .
Matias
PříspěvekZaslal: po květen 26 2025, 17:54    Předmět: Citovat
Takže:
U ref pro I je 0-5VDC
U ref pro U je 0-1,2VDC
Displej 50VDC
Výstup 57VDC
Větrák sepne po zapnutí.
I nevím jak mám změřit na výstupu. Ukazuje, ale když nemá odběr? Ukazuje staticky 20A.
U na displeji ukazuje také stále stejně. Ani jedna hodnota se nemění při otáčení potenciometrem, ale na desce na konektorech potenciometrů jsou hodnoty jak jsem psal.
Budu vděčný za nakopnutí. Tohle jsem nikdy neřešil. A bez schématu je to na pytel.
Děkuji.
PříspěvekZaslal: po květen 26 2025, 19:05    Předmět: Citovat
Musíš dát výstup do zkratu , jako při sváření . Odhaduji , že tam bude v reálu NULA A NULA .
Matias
PříspěvekZaslal: út červen 17 2025, 20:28    Předmět: Citovat
Tak jelikož nemam rád témata bez feedbacku,
tak po full reflow a výměně jednoho OZ zase žije.
Na některých smd byl popraskaný cín.
PříspěvekZaslal: út červen 17 2025, 21:42    Předmět: Citovat
Jsi Bůh , ještěže tě tady máme !!!
Matias
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2025, 12:08    Předmět: Citovat
Kdyby jsi byl kamarád tak Ti na to něco napíšu a je to jen řečnický obrat. Nic zlého. A končí to smajlíkem. A určitě víš co. Smile
Se omlouvám, že jsem napsal co jsem s tim dělal. SmileA já jsem taky rád, že jsi tu. Ještě že se máme společně.
