Zaslal: út červen 17 2025, 14:02 Předmět: Ventilace krabice s krytím
Osazovali jsme nejaký krytý krabice na síťový prvky, hlavně swiště, neco jsou kovový skříně s krytím okolo IP65, neco plastikový bedýnky taky tak (případně IP55). Ono by se to samo o sobě asi celkem uchladilo, ty prvky zase až TAK velkej ztrátovej příkon nemají, ale když na to blbě svítí slunko, tak místo ochlazování do okolí se to naopak hřeje, i světlý/stříbrný povrchy se na letním slunku rozhicujou na hrozný teploty. Nebo to hicuje okolí, i když je to třeba pod částečným přístřeškem, třeba štěrk se ochotně ohřeje na 60+ a topí pak do okolí.
V praxi by se to s vodou nemělo nijak potkat, spíš třeba nejakej prach a k tomu samozřejmě hmyzáci vlezou do sebemenší dírky. Tak teď přemejšlím, jak to řešit, idea je dát zespod (nebo jak to vychází) těch krabic ventilační vývodku a zhora klidně do obyčejné IP66/68 vývodky trubičku do tvaru obrácenýho U, to je snad nejstarší a nejjednodušší ventilační způsob, do kterýho úplně neprší (a proti pavoukům bych tam dal třeba tenkou vrstvičku molitanu apod. matrijálu, anebo starou dobrou punčochu ). Komínovým efektem by aspoň trochu vzduchu měla takhle projít, ohřátej vzduch uteče Učkem a ventilační vývodkou zespoda nacucne chladnější. Co se ale dívám na nabídku vývodek jako např. od Wisky EVPS 12, to mi přijde že je hodně na tlak, jako že, bedna se ohřeje, natlakovanej vzduch uteče, fajn, ale to mi neřeší průtok krabicí, aby bylo čemu to teplo předávat. Nejaký tipy, ověřený řešení, a tak?
Řeší se to tak, že na krabici se dá ještě jeden plech s mezerou 5 až 10cm aby slunce nesvítilo přímo na něj. Pak teplota uvnitř je nižší o cca 10°C než když Slunce svítí přímo na krabici.
Pro menší ztrátové výkony pak stačí uvnitř malý ventilátor na termostat aby hnal vzduch přes zdroje tepla kolem stěn skříně.
P.S.: Když někdo pronese v takové souvislosti klíčové slovo Peltiér, pak máte 100procentní jistotu, že máte před sebou naprosté tele, které o elektronice ví úplné prd...
Hmm, no zní to dobře, i když provést to by byla větší pakárna, než dát rovnou do té větší skříně
Ale zpátky na stromy, ukazuje se, že pitomci v tiku vokatovali kosty u nynějších řad swišťů až moc a primární problém bude v odpadávajících pasivech, moc staženejch votáčkách větráků, a tak. Dal sem návrh na to že to rozkuchám a chlazení zkontruluju+vylepším, a admin ať nastaví vlastní profil otáček podle teploty. Lepší než hned jít vrtat skříně
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20628 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červen 17 2025, 18:47 Předmět:
Než nemoci těžko léčit, lépe je jim předejít: zajistit stín, to je nejjednodušší způsob, jak do těch skříní nepřidávat zvenčí teplo, které dovnitř nemusí.
Nejde to celej rok a celej den, to slunko jezdí tam a zpátky, bohužel. Nejakej stín to samozřejmě většinou má, ale v největších pařákách se rozhicuje všecko, i ty přístřešky.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st červen 18 2025, 4:44 Předmět:
Taky máme na mašinách v práci skříně IP65, jejich jednu stěnu tvoří oboustranně žebrovaný hliníkový profil, uvnitř ofukovaný ventilátorkem, venku buď druhým, nebo jen konvekcí. Ale zjevně je to pro nějakou firmu zakázková výroba a individuální schválení typu, protože jako prázdný rack jsem to nikde nenašel. A cenu si radši ani netipnu.
Já to používám, tak o tom něco málo vím.
1) Ten Peltiér při přečerpávání tepla přidá ještě dost tepla vlastního a to je potřeba někam odvést. Tj. potřebuje to zvenčí ventilátor. Čím větší je požadovaný rozdíl teplot, tím je to horší.
2) Když do Peltiéru vypneš proud, tak vede teplo jako kus železa.
3) Aby to rozumně fungovalo, tak je potřeba alepoň trochu izolovaná skříň - nemá to moc velký smysl montovat do skříně, která nemá tepelnout izolaci.
4) Pořízení a provoz stojí docela dost peněz. A kolega Boček je z hodně leciného kraje. To je jako doporučovat majiteli trabantu ať si koupí Superba...
Poměrně dobrý systém má/měl Rittal. Na stropě rozvaděče je klimoška a ta žene studený vzduch mezerou mezi montážním panelem a zadní stranou rozvaděče dolu na dno rozvaděče a vzduch se vrací kolem přístrojů zase zpět nahoru. Má to akorát dvě mouchy - musí se to pravidelně čistit a když je větší sestava rozvaděčů a někdo nechá déle otevřené některé dveře, tak má výparník tendenci zamrzat od vlhkosti.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st červen 18 2025, 10:36 Předmět:
Ano, takových tu máme taky několik, dokonce máme rozvodnu, kde je klimajednotka na dvířkách v každém druhém poli (Vrky ji zná nazpaměť).
Já jsem ale měl na mysli něco takového, jako je v příloze (i když má deklarované krytí jen IP55): ten levý chladič je žebrovaný i zevnitř a ventilátor přes něj prohání vzduch uvnitř, venku se uchladí konvekcí. Ten pravý je zevnitř klasicky hladký a na něm sedí FETy měniče krokového motoru.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19751 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červen 18 2025, 12:12 Předmět:
S těma klimačkama ve dveřích technologickejch rozváděčů jsem si dost užil v HK v jistý fy, co vyrábí umělej kámen. Prskalo to kondenzát do elektroniky zakrytý něčím podobným pletivu do dvířek králíkarny. Ty kapky vody a všudypřítomnej prach z technologie jsou poměrně slušnej vodič a následky byly celkem zajímavý. Italskej Bretonstone to prostě nějak nedomyslel. Stačilo dát plechovou clonu na směřování fuku jinam. _________________ Jirka
A odkiaľ ja mám vedieť, koľko on má na to peňazí?
Behemot napsal(a):
Ak má 10k€ na swišťa, tak má aj na peltiera. Bez seriozného technického vyjadrovania sa môžme len dohadovať, či myslí vypínače pre elektro-rozvodnú sieť, alebo pre internetovú sieť. V druhom prípade nebude spotreba peltiera až tak vysoká v porovnaní so spotrebou samotných swišťov.
No, kdyby bylo na začátku nějaké zadání, tak by třeba stačilo navštívit bazarníka a za pár šupů si odvézt použité rozvaděče Huawei BTS3900A Cabinet, co zbyly od výměny BTS. Na podzim jich měl plný dvůr a byly zajímavé množstevní slevy. Letos jsem u něj ještě nebyl, tak nevím jestli už to neodvezl do kovošrotu.
