Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3591 Bydliště: Havířov
Zaslal: út červen 17 2025, 17:32 Předmět:
Když se otevřel přetlakový ventil lionky, stříklo mi to přímo do obličeje (to se stane když jsou dvě lionky paralelně, ve zkratu, cosi bouchne, tak se přijdete podívat co se to stalo, skloníte hlavu a bouchne druhá z páru), část šla i do oka, čekal jsem nějaký problém, a nic...
Nebál bych se toho a normálně kuchal. Většině článků patrně nic nebude.
Borec, co jel s baterkou do elektrokola ve výtahu, by měl asi jinej názor, kdyby byl ještě naživu. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Nedají se vyndavat? Nevím, nemám elektrokolo, ale vypadala vcelku, než to zajiskřilo a výtah se naplnil dýmem. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2645 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út červen 17 2025, 18:07 Předmět:
Byl to vyndavací pack z elektrokola. Na videu to vypadá děsivě. Baterie se zahřívala a chtěl ji tedy vynést ven, aby se ochladila, ale už to nestihl a poté co s ní vstoupil do výtahu, baterie začala kouřit a došlo k explozi. K incidentu došlo 8.října 2021 ve výtahu v čínském přístavním městě Guangzhou nedaleko Hong Kongu. Údajně 28letý muž utrpěl vážně popáleniny, kterým o čtyři týdny později podlehl v nemocnici.
Naposledy upravil Valdano dne út červen 17 2025, 18:20, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út červen 17 2025, 19:08 Předmět:
Kryt by snad neměl být problém vytisknout na 3D tiskárně z trvanlivého materiálu PETG, který má velmi dobrou odolnost vůči nárazům, prasknutí nebo lámání a také vůči teplu. Napájecí konektor pro vysílačku v horní části obalu lze odšroubovat a taktéž boční kovové úchyty by měly jít odšroubovat z původního obalu a pak přišroubovat k vytisknutému obalu. Zboku je konektor pro nabíjení a i ten by měl být šroubovací. Akorát bude potřeba si vytvořit vlastní 3D model.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5728 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út červen 17 2025, 22:07 Předmět:
Vybité články sú nemej nebezpečné ako nabité. Na zvyšky drôtov by som pripojil nejakú záťaž a nechal články vybiť do nuly. Potom tvrdým drievkom alebo plastom rýpať ten silikón alebo čo to je. Podľa fotky sú tam zrejme klasické kovové valcové články, nie polymerky, takže prepichnutie nehrozí. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
To dělá právě ta slaná voda (vybíjení vadného článku), článek se musí prorazit (v té slaně vodě, např tisícovka hřebík a kladivo). Mít ho vybitý je samozřejmě lepší. Kulaté ocelové je asi problém (2PotPalo).
Strana 2 z 3
