Ako vykuchat lion bateriu.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: út červen 17 2025, 17:32    Předmět: Citovat
Když se otevřel přetlakový ventil lionky, stříklo mi to přímo do obličeje (to se stane když jsou dvě lionky paralelně, ve zkratu, cosi bouchne, tak se přijdete podívat co se to stalo, skloníte hlavu a bouchne druhá z páru), část šla i do oka, čekal jsem nějaký problém, a nic...
Nebál bych se toho a normálně kuchal. Většině článků patrně nic nebude.
PříspěvekZaslal: út červen 17 2025, 17:37    Předmět: Citovat
Borec, co jel s baterkou do elektrokola ve výtahu, by měl asi jinej názor, kdyby byl ještě naživu.
Kremik
PříspěvekZaslal: út červen 17 2025, 17:43    Předmět: Citovat
Ve výtahu... Už to je divné. Zřejmě ji "odborně" vykuchal.
PříspěvekZaslal: út červen 17 2025, 17:55    Předmět: Citovat
Nedají se vyndavat? Nevím, nemám elektrokolo, ale vypadala vcelku, než to zajiskřilo a výtah se naplnil dýmem.
PříspěvekZaslal: út červen 17 2025, 18:07    Předmět: Citovat
Byl to vyndavací pack z elektrokola. Na videu to vypadá děsivě. Baterie se zahřívala a chtěl ji tedy vynést ven, aby se ochladila, ale už to nestihl a poté co s ní vstoupil do výtahu, baterie začala kouřit a došlo k explozi. K incidentu došlo 8.října 2021 ve výtahu v čínském přístavním městě Guangzhou nedaleko Hong Kongu. Údajně 28letý muž utrpěl vážně popáleniny, kterým o čtyři týdny později podlehl v nemocnici.
Naposledy upravil Valdano dne út červen 17 2025, 18:20, celkově upraveno 1 krát.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: út červen 17 2025, 18:19    Předmět: Citovat
LiIon články se neutralizují ve slané vodě (24 - 48 hodin ponořit; samozřejmě pokud nejste ve výtahu).
PříspěvekZaslal: út červen 17 2025, 18:25    Předmět: Citovat
Kryt (dat) vyrobit novy, pripadne podla rozmerov najst nieco hotove, co by sa dalo upravit.
PříspěvekZaslal: út červen 17 2025, 19:08    Předmět: Citovat
Kryt by snad neměl být problém vytisknout na 3D tiskárně z trvanlivého materiálu PETG, který má velmi dobrou odolnost vůči nárazům, prasknutí nebo lámání a také vůči teplu. Napájecí konektor pro vysílačku v horní části obalu lze odšroubovat a taktéž boční kovové úchyty by měly jít odšroubovat z původního obalu a pak přišroubovat k vytisknutému obalu. Zboku je konektor pro nabíjení a i ten by měl být šroubovací. Akorát bude potřeba si vytvořit vlastní 3D model.
 Velikost:  295.88 kB
 Zobrazeno:  15 krát
 Velikost:  252.63 kB
 Zobrazeno:  6 krát
derick
Založen: Apr 03, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 17 2025, 20:18    Předmět: Citovat
Mahoney napsal(a):
Na zaciatok by som to vyskusal s tym slanym nalevom a potom to vyvarit. 3D tlac bude az ked vsetko ostatne zlyha.
PříspěvekZaslal: út červen 17 2025, 22:07    Předmět: Citovat
Vybité články sú nemej nebezpečné ako nabité. Na zvyšky drôtov by som pripojil nejakú záťaž a nechal články vybiť do nuly. Potom tvrdým drievkom alebo plastom rýpať ten silikón alebo čo to je. Podľa fotky sú tam zrejme klasické kovové valcové články, nie polymerky, takže prepichnutie nehrozí.
Mahoney
PříspěvekZaslal: st červen 18 2025, 9:07    Předmět: Citovat
To dělá právě ta slaná voda (vybíjení vadného článku), článek se musí prorazit (v té slaně vodě, např tisícovka hřebík a kladivo). Mít ho vybitý je samozřejmě lepší. Kulaté ocelové je asi problém Very Happy (2PotPalo).
derick
PříspěvekZaslal: st červen 18 2025, 13:12    Předmět: Citovat
Tak som to dnes utopil do slanej vody (trochu to zabublalo) a o 48 hodim to vyvarim.
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2025, 7:02    Předmět: Citovat
Tak pokračování v černé kronice Cool
derick
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2025, 7:09    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Ved to "vyvarenie" si navrhoval ako prve, tak v com vidis problem?
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2025, 9:52    Předmět: Citovat
Ja v tom nevidím problém. Buď nám povieš ty, ako to dopadlo, alebo to uvidíme vo večerných správach. Takže za mňa v pohode. Wink
EDIT:
Bývaš ďaleko, však? Shocked
Strana 2 z 3
