WiFi router - výpadky WAN připojení (EDIMAX BR-6478AC V2)
dayslypper
Založen: Apr 28, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 17 2025, 11:23    Předmět: WiFi router - výpadky WAN připojení (EDIMAX BR-6478AC V2) Citovat
Zdravím Vás,
mám jeden z prvních low-cost gigabitových routeru EDIMAX BR-6478AC V2 (vyráběn od r. 2015). https://www.edimax.com/edimax/merchandise/merchandise_detail/data/edimax/global/wireless_routers_ac1200/br-6478ac_v2
Vypadává asi WAN připojení k internetu (v řádu pár sekund / jednoukrá za pár desítek sekund). Nebo WiFi a LAN současně, neboť připojení je nestabilní u obou technologií (WhatsApp se seká, internet u Smart TV s YouTube se odpojuje přes WiFi i přes LAN). Blbne na 2.4 i 5 GHz.
Firmware nejnovější.
Setkal se s tímto někdo? Kde bývá příčina? Co to většinou způsobuje? A co by pomohlo? Zatím jsem nedemontoval. Napádá mne...
- downgrade na starší FW
- přilepení chladiče na nějakou součástku
- pohrát si s nastavením (WiFi jsem už zkoušel obě frekvence) LAN nijak nelze nastavit
- a nebo (pokud se ověří, že to je přehříváním) udělat větrací otvory do vrchního díly, jako má V3?
https://www.edimax.com/edimax/merchandise/merchandise_detail/data/edimax/global/wireless_routers_ac1200/br-6478ac_v3
Naposledy upravil dayslypper dne út červen 17 2025, 11:41, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út červen 17 2025, 11:34    Předmět: Citovat
Skontrolovat elyty a pripadne preflashovat na OpenWrt.
dayslypper
PříspěvekZaslal: út červen 17 2025, 11:48    Předmět: Citovat
Díky moc. OpenWRT je pro mě úplná novinka. Jen tedy doufám, že půjde nainstalovat tou snadnou cestou a nebudu potřebovat Linux.
https://openwrt.org/toh/edimax/br-6478ac_v2
Je tam i foto vnitřku. Dokonce je tam i u tohoto i snad vidět špatný elyt?
Bohužel nemám router u sebe, ale pak dám vědět.
(zdroj: https://openwrt.org/toh/edimax/br-6478ac_v2)
Naposledy upravil dayslypper dne ne srpen 24 2025, 14:53, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út červen 17 2025, 13:27    Předmět: Citovat
U takto staré věci je pravděpodobně ko elyt v síťovém napájecím zdroji.
Přímo v routeru odcházejí málokdy.
S původním firmwarem to není dobrý nápad používat, zaviruje se to raz dva.
S tím openwrt to ještě může posloužit.
dayslypper
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2025, 14:51    Předmět: Citovat
Tak router mám u sebe konečně.
Upgrade na OpenWRT proveden.
Vyzkoušeno více napájecích zdrojů.
Vnitřek routeru vypadá v pořádku, žádné nafouklé elyty.
Níže testy rychlosti: připojení 100/100 MBit/s MAX
1) připojení napřímo bez routeru (bez výrazných propadů)
2), 3) připojení přes router
Opravdu je to jen kondenzátory? Stačí je vyměnit?
Nemůže to být i opotřebovaný některý z IC? A tím pádem to nemá smysl řešit? Máte někdo, kdo se opravami starých routerů setkává pravidelně nějakou statistiku příčiný? Obecně se ty levné doporučuje měnit po 3 letech kvůli ztrátě výkonu.
 Velikost:  57.71 kB
 Zobrazeno:  37 krát
 Velikost:  60.58 kB
 Zobrazeno:  42 krát
 Velikost:  63.35 kB
 Zobrazeno:  42 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
