V obchodě se součástkami uviděl nějaký troll kousek drátu. Vedle bylo napsáno rezistor s nulovou hodnotou. Cena 1 Kč.
Troll se zeptal prodavače, jakou toleranci ma tento rezistor. Následovala místy až komická diskuze všech přítomných ohledně ceny, tolerance odporu a watáže. Skončila bez jasného závěru, jen s výsledkem, že prodavač je prý zabedněnec.
Když uvážíme na jedné straně, že rezistor je nabízen s nulovou hodnotou, ale na druhé straně, že drát má reálné vlastnosti, odpověď není zase tak jednoduchá.
Chtěl bych znát vaše názory na tuto záležitost. Co by měl prodavač vlastně říci trollovi, jaká je tolerance a watáž?
Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: čt březen 06 2008, 22:02 Předmět:
Ať si pomocí proudové hustoty spočítá "parazitní" odpor a tolerance je ten odpor vůči 0R. Hlavně musí měřit přesne.
A má to jednodužší, protože není +- ale jen +.
Můj názor: Pokud to ten prodávající vyrábí sám, měl by k tomu kousku drátu (pardón rezistoru s nulovou hodnotou) vydat datasheet. S tímto názorem jsem ale neuspěl.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5700 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá březen 07 2008, 8:19 Předmět:
Chybu udělal prodavač, protože chybně popsal díl. Není to rezistor, ale drátová propojka. Rezistor s "nulovým" odporem vypadá stejně jako rezistor jiné hodnoty daného typu.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: pá březen 07 2008, 9:10 Předmět:
Prodavač se správně má zeptat "A jakou přesnost potřebujete?".
Když se zákazník vyjádří, tak na to je odpověď "Ano ten má takovou toleranci".
Tak pracuje správný prodavač. Chcete sádlo z medvědice ze samice - malý moment, právě se škvaří čerstvé. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6377 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá březen 07 2008, 10:18 Předmět:
jasin napsal(a):
už jsem měl strach, že se to nevyřeší...
gratuluji
Zaslal: pá březen 07 2008, 10:47 Předmět:
1. Když mě jednou dali místo drátových propojek nulové odpory, málem jsme je zastřelil, protože jsem tomu musel cvakat nožičky, bo propojky nepoužívám v standartních roztečích, ale podle toho, jak se mě to hodí.
2. Tolerance bývá +- kolem střední hodnoty, zajímala by mě ta záporná odchylka od 0R, jak by se to asi chovalo ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá březen 07 2008, 14:21 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
navíc se udává chyba v procentech (což je multiplikativní údaj), takže s nulou to také nemá význam počítat (snad jen kdyby odchylka byla nekonečno, to by pak asi znamenalo, že odpor může nabývat jakékoliv hodnoty od 0 do nekonečna)
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá březen 07 2008, 16:14 Předmět:
Táto otázka sa mi zdá byť "príliš vedecká". V praxi totiž mnohokrát dľžka spoja/DPS je čo sa týka hrúbky-šírky-dľžky má neporovnateľne väčšie hodnoty odporu-indukčnosti ako nulový odpor. A to sa ešte nabralo do úvahy oteplenie, resp, vplyv tepla a frekvencie. Predpokladám, že vo VF konštrukciách ho nebude nikto používať, a v ostatných je jeho hodnota zanedbateľná. Chápem, že čiste z "vedeckého" hľadiska to má význam, ale je to diskusia ako napr. o tom, akú prácu vykonáva človek pri zamykaní/odomykaní zámku, ak je zámok naolejovaný, alebo je namazaný grafitovým práškom. De facto sa to dá spočítať, ale tie výsledky sú pre aj pre "maniakov" zbytočné. A za rovnako zbytočnú považujem aj túto diskuskusiu. Sry, ale je to môj úprimný názor. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: pá březen 07 2008, 16:37 Předmět:
OK, beriem to. Asi mám dnes "vážny" deň, uvažujem príliš "vedecky". Žiaľ, nie často, ale stáva sa to. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
