Zaslal: ne červen 15 2025, 16:04 Předmět: Sušička AEG 9000 AbsoluteCare TR958M6CC nečerpá kondenzát
Dobrý den,
prosím o radu/pomoc. Výše zmíněná sušička nečerpá zkondenzovanou vodu do horního zásobníku, sušička se po chvíli provozu zastaví a rozsvítí hlášku vyprázdněte zásobník na vodu, ten je ovšem prázdný. Nejhorší na tom je, že to nedělá pravidelně, ale většinou po nějaké době provozu. Stokrát jsem sušičku rozebral, proměřil, vyčistil, po poskládání vždy nějakou dobu šlo a potom utrum. Našel jsem fígl, když po signalizaci plného horního zásobníku vytáhnu vodu pomocí vysavače na vodu, suška jede dál dokud spodek nenaplní a nezvedne plovák. Pak zase vysavač, atd, ale to není ideální...
Vyndal jsem desku v domnění, že najdu studeňák, nenašel. Čerpadlo je spínané součástkou která se tváří jako triak, není na něm žádné číslo, ale předpokládám, že je to něco takového
Čerpadlo bylo několikrát venku, vyčištěné, vyzkoušené na 220V a vinutí má stále stejný odpor cca 890 ohm. Teď naposledy když přestalo čerpat tak už jsem ho ven netahal, jenom jsem zvrchu vytáhl konektor z desky řídící jednotky a změřil odpor - stejný jako kdykoliv před tím.
Máš velkou pravdu, přidírat se může. Před chvílí jsem byl v garáži kde se mi válí staré čerpadlo ze sušičky a zkusil jsem ho na 220V a přidírá se, běží trhaně, třese se, prostě je na vyhození, proto se taky válí už nějakou dobu v garáži pod stolem...
Vyměknul jsem a objednal nové čerpadlo, přímo u AEG se slevovým kuponem 10% a dopravou zdarma. Je tam tohle:
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5469 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne červen 15 2025, 17:46 Předmět:
Tak tohle neznam, tipoval jsem tam bud neco ve stylu odpadniho cerpadla nebo vibracniho pistkoveho... Ty cerpadla s magnetickym rotorem se na vzduchu chovaj tak jak popisujes, teprv po zatizeni vodou se rozjedou nekterym smerem. Nicmene po letech se jim vylagrujou loziska a hridele a rotor s magnetem zacne lepit na pouzdro ke statoru.
Tohle není po letech, ale po roce... Bohužel moje žena je velký chemik a dává do praní šílená svinstva, pak se usazuje dole v sušce nějaký koncentrovaný parfém a asi žere i to čerpadlo.
Než jsem stihl dopsat příspěvek, donesl mi kamarád měřící sondy a zjistil jsem, že proud do čerpadla jde, takže asi jaks psal na začátku, přidřené čerpadlo.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1885 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: po červen 16 2025, 6:44 Předmět:
rene napsal(a):
Ze zásady nepřidávat do prádla, které půjde do sušičky žádné aviváže, anebo parfémované výrobky. Různé oleje, které výrobky obsahují ti celou sušičku zalepí a vyčištění je docela náročné.
Může být vadný samotný snímač hladiny vody, který spíná čerpadlo, anebo čerpadlo samotné. _________________ Audaces fortuna iuvat
@tatramacek, bohužel mojí ženě nelze vysvětlit, že všechny ty hnusné chemikálie jsou nejenom nezdravé, ale i ničí sušičku. Já jsem byl jako dítě zvyklý na prádlo bez aviváže a sušené na sluníčku a celou sušičku bych nejraději vyhodil za plot.
S tvrzením "Může být vadný samotný snímač hladiny vody, který spíná čerpadlo, anebo čerpadlo samotné." bohužel nemáš pravdu. Řídící jednotka spíná čerpadlo v pravidelných intervalech nezávisle na plováku. Plovák funguje spíš jako "záchranná brzda", pokud je hladina vysoká tak, že plovák sepne mikrospínač a tento stav trvá po určitou dobu, odstaví řídící jednotka sušení a vyhodí hlášku o nutnosti vyprázdnit nádobu s vodou.
@bu250, též bych ho rád zkusil, umíš poradit, jak se u tohoto typu sušičky spustí? Nikde na netu jsem to nenašel.
@bu2520, náš starý německý ředitel říkával, kdyby to bylo jednoduché, mohl by to dělat můj pes, manželka, anebo syn. Protože to jednoduché není, mám na to specialisty....
Strávil jsem hledáním hodně času a nestačilo, posílám foto předního panelu, prozraď mi prosím, kterými tlačítky spustím diagnostický režim. Díky moc předem.
Edit, tak vyřešeno - čerpadlo KO, po necelých dvou letech. Po výměně za nové vše funguje. Staré když vezmu do ruky a připojím na 220, tak je cítit, že se kouše. Cvičně jsem ho rozebral (vyškubl rotor) a zůstal čučet, všechno sračkovitý plast, to přece nemůže moc dlouho vydržet běhat.
