Brána a IS
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 15 2025, 14:29    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Nevím, jestli ti povolí okna k sousednímu pozemku. Pokud by soused nebo dědicové chtěl na tom místě něco stavět, byl by nahraný.
Dovoli. Ja mam normalne okno ku susedovi (mam 2m od plota), a staval som to v case, ked tam bola len zahrada. A bez problemov to skolaudovali. Ked isiel stavat sused, tak som mu len podpisal, ze je to ok, a tiez bez problemov. Je to hlavne vec dohody a ja som od zaciatku pocital s tym, ze raz tam niekto postavi dom. Okna mame tak, ze si pozerame na mury, a aj tak ja tam mam tie vytahovacie zaluzie, takze mam svetlo, ale nevidno ani dnu ani von.
No vidis, a tak si sa bal
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: po červen 16 2025, 18:43    Předmět: Citovat
Späť k jadru témy: má teda niekto skúsenosti, ako to býva s tým pripájaním sa na ten plyn a vodu vedúce popri ceste, pripoja ma v mieste kde to bude vyhovovať mne, alebo bývajú už urobené odbočky? Má to súvis s tým, ako ďalej s tou bránou, preto sa pýtam..
