Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34134 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 16 2025, 16:15 Předmět:
Nevím, jestli se má jeden smát, nebo nad tím brečet:
odkaz
Česká armáda nakoupí ruksaky pro vojáky od čombolský firmy, která je nechá vyrobit v PRCácku a odtamtud poslat místo letadlem nebo šífem v kontejneru světe poser se VLAKEM a ještě k tomu přes ruSSácko, který je mimo jiný už skoro 3,5 roku ve válce proti zbytku civilizovanýho světa ... To nevymyslíš!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Je to tak. Ale zase se z pouštního písku naopak dělají nivelačky. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19687 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červen 18 2025, 11:41 Předmět:
GeXeS napsal(a):
Pokud se nepletu, tak se tam vozí - pro betonování je potřeba písek ostrý, kopaný, zatímco ten pouštní je kulatozrnný, ohlazený erozí.
Pleteš se, obráceně. Do malty je kopaný s jílem, do betonu plavený těžený korečkáčem ze zaplavenýho pístníku. A ten u nás plavený nebo kopaný je kulatozrný. Nebo jsi snad viděl v písku při koupání v písníku hranatý oblázky?
Na poušti je právě ostrý, protože se větrem štípe o sebe. Máš vidět, co udělá písečná bouře s lakem na autě, zažil jsem to v Egyptě, místy obroušeno až na plech. To kulatozrný neumí.
Taky jsem se kdysi divil, že když dáš do pneumatický pískovací pistole přesátej písek do betonu, tak to proti křemičitýmu ostrohranýmu
skoro nefunguje. _________________ Jirka
Založen: Jul 09, 2020 Příspěvky: 375 Bydliště: jižní Morava
Zaslal: st červen 18 2025, 16:41 Předmět:
Fakt si myslím, že to mám správně (já si to nevymyslel, kdysi jsem to kdesi četl v nějaké analýze dubajského stavitelství). Do pískovačky používám křemičitou balotinu, což jsou právě mikrokuličky - a pískuje taky dobře. Samozřejmě ostrhranný korund bude brát líp.
EDIT: článek (ale je fakt, že to tam není moc dobře rozvedeno)
Naposledy upravil GeXeS dne st červen 18 2025, 18:27, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8123 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červen 19 2025, 12:42 Předmět:
GeXes má podle mě pravdu, když jsem dřív házel do míchačky, tak mi taťka vždy říkal, že ostrý písek z Bratčic je do betonu, kopaný z Černovic do malty.
A AI na to má tento názor:
Přehled od AI
Ostrý písek a kopaný písek jsou dva základní typy písku používané ve stavebnictví. Rozdíl spočívá především v původu, zrnitosti a použití. Ostrý písek se získává drcením hornin a má ostřejší hrany zrn, což ho činí vhodným pro betonové směsi. Kopaný písek je jemnější, těží se z povrchových ložisek a používá se do malt, omítek a pro zasypávání inženýrských sítí.
Ostrý písek:
Získávání: Drcením hornin.
Zrnitost: Větší, ostřejší zrna.
Použití: Vhodný do betonových směsí, pro základy a konstrukce.
Vlastnosti: Dobrá soudržnost a pevnost po vyschnutí.
Kopaný písek:
Získávání: Těží se z povrchových ložisek.
Zrnitost: Jemnější zrna.
Použití: Do malt, omítek, pro zasypávání inženýrských sítí, kanalizací a kabelů, na dětská pískoviště.
Vlastnosti: Velká tvrdost a soudržnost po vyschnutí.
Shrnutí: Ostrý písek je hrubší a používá se pro pevné konstrukce, zatímco kopaný písek je jemnější a vhodný pro omítky a další povrchové úpravy.
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 9128 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne červen 22 2025, 12:03 Předmět:
Senioři: (taky už přicházím do toho věku . . .)
Senioři mají sraz:
"A ty jsi kterej?"
... "A do kdy to potřebuješ vědět?"
Babka posílá dědka do obchodu:
"Dědku kup chleba a mlíko! - to jsou 2 věci; říkám 2 věci !!!"
Dědek se vrací za 2 hodiny (vzal to přes Hospodu) a táhne za sebou rouru od kamen.
Babka na něj vylítne: "Dědku, říkala jsem 2 věci - a kde máš kamna?"
Velikost:
13.64 kB
Zobrazeno:
55 krát
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so červen 28 2025, 17:03 Předmět:
Práce kdysi údajně polidštila opici, ale to už je dávno. Mnozí z nás pracovat zapomněli. Seznamte se s lidmi, kteří se při kontaktu s fyzickou prací mění ve zbraně hromadného ničení!
Zaslal: so červen 28 2025, 17:53 Předmět:
HF_Tech napsal(a):
Ještě jim tam chybí Orbán, súdruh Hranol a Gréta s Uršulou - a já bych se přimlouval lza to, aby se k nim co nejdřív taky připojili ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
