Založen: May 31, 2011 Příspěvky: 699 Bydliště: Jablonecko
Zaslal: ne červen 01 2025, 10:24 Předmět:
Studeňákú tam bylo dost, ty jsem přepájel. Nakonec jsem tam dal smd keramiku 100pF a kondík z cívky jsem vypreparoval viz foto.
Když už jsem byl v tom, tak ty elyty s nízkou kapacitou jsem nahradil fóliovými a tuner správně nezobrazuje plný signál bez připojené antény.
Při ladení oscilátoru vco 76kHz bez signálu z antény je frekvence nestabilní +-2kHz. Je to vidět na osciloskopu.
Tuner ale funguje.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37262 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červen 06 2025, 18:38 Předmět:
Mam asi podobny problem, akurat tuner je iny. Je to plechovka v mikrovezi Sony - nahradny diel s cislom 1-693-626-11, nie je k tomu teda ziadna dokumentacia.
Automaticke ladenie nikdy nezastavi. Ked ho zastavim rucne, tak naladena stanica hra, ale nerozsvieti sa TUNED ani STEREO a tiez nejde RDS.
Osadene to je LA1844M, LC72121M (PLL) a BU924FS (RDS dekoder).
Vidim tam 5 nastavitelnych veci: T1 (FM), T2 (AM), T4 (s modrym prstencom), LT1 (pri cervenom filtri) a trimmer VR1.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 663 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červen 06 2025, 19:25 Předmět:
Cívečka T4 s tím modrým prstýnkem je podle datasheetu toho LA1844M nastavení diskriminátoru. Zkusil bych si poznamenat polohu a jádrem zatočit. Pokud je to stejný problém, zkus stanici ručně naladit o 50 nebo 100kHz výš, jestli se to chytne, nebo bude poznat aspon sluchem snaha o zlepšení. Ze spodu pak můžeš zkusit přidat kapacitu paralelně k cívce jako to zkusil ferro0 a hned bude jasněji.
Nebo, pokud to lze, na nic nešahej a zkus zespodu připojit kapacitní trimr, třeba známy hrníček 33pF a uvidíš hned, jestli je chyba tam.
Podle zkušenosti ferro0 pak vhodná funkční přidaná kapacita je cca 100pF, samozřejmě po extrakci vnitřního trubičkového kondenzátoru. A pak už jen jemné doladění. Pokud tam není měřící bod výstupu diskriminátoru, tak aspoň na ucho na střed.
Vývod č.6 je nějaká indikace naladění. Možná to taky pomůže... Zřejmě aktivuje indikátor TUNED.
Koukněme se ještě, jestli se tento obvod nevyskytuje v nějakém zařízení, ke kterému by byl k dispozici seřizovací postup, to by nás mohlo posunout dál.
Zaslal: so červen 07 2025, 13:59 Předmět:
Na doske su oznacene test pointy AFC, pripojene na piny 3 a 22 LA1844.
Podla dokumentacie k Sanyo DC-TS960WL by sa tam malo nastavit 0V. Je tam 1,6V. Pri toceni na jednu stranu AFC pomaly klesa (na 1,4V), ale radio hra tichsie. Pri toceni na druhu stranu AFC rastie (1,7V) a hra to tiez tichsie. Takze povodna poloha je najlepsia. TUNED ani STEREO sa nerozsvietilo nikdy.
Zaslal: so červen 07 2025, 16:17 Předmět:
Vybral som T4, odpojil kondenzator a pripojil zvonku 100pF. Skutocne sa nastavenie pre najlepsi zvuk posunulo o dve otacky doprava. Ale to je vsetko - ziadne TUNED ani STEREO... Vratim to naspat.
Na pine 24 LA1844 (SD = Signal Detection) je pripojeny trimmer VR1. Otacanim sa nic nemeni. Vratil som ho do povodnej polohy (24,6K).
Zaslal: so červen 07 2025, 19:46 Předmět:
Pokud má být mezi vývody 3 a 22 napětí 0V při naladěné stanici a není tam, TUNED ani STEREO se nerozsvítí...
Psal jsi, že to má snahu hrát líp při naladění stanice o -50kHz. Má pak snahu jít i to napětí dolů? Znamenalo by to, že je potřeba kapacitu snížit. I když zatím jsem se setkal jen se ztrátou kapacity, ale nespoléhal bych na to.
Ideální by bylo mít rozmítač a mezi body 3 a 22 sejmout S-křivku. Nebo mít proměnný generátor a sejmou S-křivku ručně. Nebo použít nějaký FM transmiter, kvůli silnému signálu. Můžeš zkusit přemostit kondenzátorem filtry 10,7MHz, abys snížil selektivitu, můžeš zkusit snížit hodnotu rezistoru mezi těmi vývody 3 a 22, čímž, jak psal výše Hill, roztáhneš rozsah zachycení stanice pro vyladění, tedy TUNED...
Cílem je dostat 0V na tom výstupu diskriminátoru a pak to doladit, aby seděla i zobrazovaná frekvence.
Zaslal: ne červen 08 2025, 19:56 Předmět:
Niektore elyty boli vadne, vymenil som radsej vsetky. Nic sa ale nezmenilo.
Stereo je blokovane cez pin 12 LA1844. Je pripojeny cez 10K odpor na pin 7 LC72121 a tam je nula. Predpokladam, ze to blokuje procesor, kym nezisti signal TUNED.
Je otázka, jak je tam ta detekce signálu (stanice) dělaná. V datašítu LA1844 píšou, že má SD Signal Detect, ale nikde tam ten výstup nevidím. V datašítu LC72121 píšou něco ve smyslu, že pokud nemá tuner SD výstup, tak se k detekci stanice používá měření mezifrekvence (IF counter). Ale rádiům moc nerozumím, tak mi to nic neříká.
Zaslal: út červen 10 2025, 19:48 Předmět:
Najblizisie, co som nasiel, je Sanyo DC-TS760. Akurat tam je TA8176 a tu je cely zaciatok od anteny diskretny. Hladal som varikapy a nenasiel.
Nasiel som:
AQY = KTC3880S-Y
ALG = KTC3875-GR
ZA = 15GN01M
610 = NDS0610
PB = BZB84-C16
IGF = 2SK1215-F
No a prave ten posledny FET je vadny - prieraz D-S. Vybral som ho von a tuner funguje stale rovnako.
Strana 2 z 3
