PT92 korekce E/W
nitram
Založen: Apr 12, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 11:59    Předmět: PT92 korekce E/W Citovat
ZDRAVÍM VŠECHNY.PROSÍM O RADU.PRVNÍ ZAVADA NA TELEVIZORU BYLA VADNÁ DIODA BY228 NA POZICI DD07 A PŘERUŠENÝ ODPOR 2R2 NA POZICI RV38.PO JEJICH VÝMĚNĚ TELEVIZE JEDE,ALE JE V HÁJI KOREKCE E/W.(OBRAZ JE HORIZONTÁLNĚ STAŽENÝ,OBRÁCENÝ SUD)NAPĚTÍ ZDROJE JSOU V POŘÁDKU.SOUČÁSTKY V KOREKCI TV05,TV06,DV01 A VŠE KOLEM VČETNĚ KOND.JSEM VYPÁJEL A PROMĚŘIL OK.HORIZONTÁL LD02 RD20 DD06,TAKÉ VPOŘÁDKU.PO VSTUPU DO S.M. NELZE KOREKCI UPRAVIT.PŘI VYKLEMOVÁNÍ LD03 SE OBRAZ ROZTÁHNE PŘES CELOU PLOCHU ALE JE I NADÁLE DEFORMOVÁN.ŘKS TAKÉ PROMĚŘENO VČETNĚ BUZENÍ.PROSÍM VÁS O RADU.NEŘEŠIL NĚKDO TENTO PROBLÉM U MASCOMU ČI OK.LINE?V DISKUZNÍM FORU SE NĚCO ŘESILO U TĚCHHLE ŠASI ALE TO JSEM VŠE VYZKOUŠEL.DĚKUJI.ZASÍLÁM ZDE SCHÉMA.
MASCOM chassis PT92.pdf
 Soubor:  MASCOM chassis PT92.pdf
 Velikost:  563.51 kB
 Staženo:  243 krát
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 12:20    Předmět: Citovat
zdravim a tlmivka LV08 NIE JE prerusena? no v sm sa to neda nastavit a to zdvovodu ze mas este zavadu na doske.okolo e/w bude nieco vadne.nieco si musel prehliadnut, treba skontrolovat studene spoje hlavne na odporoch ktore su tepelne namahane.skus preletovat cely horizontal vratane e/w moze byt aj prasklinka v dps ale mala pravdepodobnost.dufam ze tie kondy si meral esr.
nitram
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 12:29    Předmět: Citovat
TLUMIVKA LV 08 PŘERUŠENÁ NENÍ.JE NA NI VIDĚT,ŽE HŘÁLA PODLE NEPATRNÉ DEFORMACE VE SPODNÍ ČÁSTI.NO PŘESTO JSEM JI ZKOUŠEL MĚNIT ZA JINOU.NENASTALA ŽÁDNÁ ZMĚNA.CO SE TÝČE PŘEPÁJENÍ CELÉHO HORIZONTÁLU TAK TO JSEM TAKÉ PROVEDL.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 13:07    Předmět: Citovat
tak na toto snad len osciloskopom.
Cievka nemusi byt prerusena, priam naopak, pokial bol zhorety odpor, hrozi, ze cievka bude skor v skrate.
Treba skontrolovat, ci na kolektore tranzistora TV06 sa nachadza parabolicky priebeh s periodou 20ms a amplitudou max 36V. Pokial nie, je zavada pred nim alebo okolo neho, ak tam ten priebeh je, zavada je v diodovom modulatore, skuste zmerat diodu D08, a hlavne kondenzatory CD 20,22.
nitram
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 15:09    Předmět: Citovat
TAKŽE OPRAVENO.MĚŘENÍM DOBRÁ A PŘESTO VADNÁ ZENERKA VD01.PO VÝMĚNĚ VŠE OK.DĚKUJI ZŮČASNĚNÝM ZA JEJICH PŘÍSPĚVKY.
anonym
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 17:54    Předmět: Citovat
nitram napsal(a):
VD01 nemůže způsobit vadu , tak jak ji popisuješ . Takže si buď vymýšlíš , nebo je tvůj popis špatný .
Zdravím Ivan
tibi
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 18:08    Předmět: Citovat
preco by nemohla? ved sa nachadza v korekcii podusky...
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 18:19    Předmět: Citovat
Pokud by byla zkratovaná, byl by obraz naopak roztažený. Wink
anonym
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 18:50    Předmět: Citovat
tibi napsal(a):
Obtěžuj se prosím přečíst si článek , kterého se to týká (hned ten první) .
Ivan
tibi
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 19:45    Předmět: Citovat
IVANE on zalezi aky sud mal na mysli ci zahradny alebo sud od vina Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
nitram
PříspěvekZaslal: so březen 08 2008, 13:07    Předmět: Citovat
TA DIODA NEBYLA PRORAŽENÁ.JAK UŽ JSEM PSAL.MĚRENÍM SE JEVILA UPLNĚ NORMÁLNĚ.MĚL JSEM JI VYPÁJENOU A MĚŘIL JSEM JI STANDARTNÍM ZPŮSOBEM.
anonym
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 21:18    Předmět: Citovat
nitram napsal(a):
Toliko z tvých příspěvků . Kdyby měla zkrat , tak se ti rozšíří obraz na max. možnou šířku , kdyby posunula koleno někam k vyššímu napětí , pak to bude normálně regulovat . Z toho logicky vyplývá , že i svod by způsobil zvětšení rozm. horizontálu , protože k přerušení nedošlo .
Jinak Tě mohu ubezpečit , že jsi přímo školní ukázkou proč se nerozdávají serv. módy na potkání , neboť každej normální servisák vleze do SM na posledním místě , kdežto diletant na prvním .
Zdravím Ivan
