Yamaha RX-V757 nejde zapnout
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2025, 16:20    Předmět: Citovat
Laughing To nemám ani zdania Laughing
Ale vedieť by to mohol TEN, čo to tam dopísal a čo to niekam na voľné použitie postol - výrobca asi určite nie!
Yamaha má tento typ zdroja veľmi v "obľube" ..snáď od vydania prvého receivera takmer do dnes... s malými úpravami samozrejme... Riadený SMPS je už niekde vývojom inde..
rolnas
Založen: Apr 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2025, 16:29    Předmět: Citovat
dal jsem paralelně k C405 další 22k a napětí Vdd vzrostlo z 6.1V na 6.36V ale chová se to stejně
dred
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2025, 16:35    Předmět: Citovat
..možno som nepostrehol, ale nevyjadril si sa k C406...
dred
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2025, 16:49    Předmět: Citovat
Keď už tam v počiatku bol problém, že prerazilo Q404 - S10 stúplo na 17V ..
vyznačené časti sú určite v poriadku? Alebo aj riadiaci mostík D408..
 Velikost:  136.78 kB
 Zobrazeno:  25 krát
dred
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2025, 16:59    Předmět: Citovat
Zrejme sa asi nedozvieme, prečo došlo k prierazu toho Q404.. či?
rolnas
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2025, 17:29    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
C406 měněn za nový...již jsem psal 1M/250V
rolnas
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2025, 17:34    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
je tam toto zapojení, podle manuálu patří k HTR-5860 ale receiver je RX-V757
 Velikost:  299.71 kB
 Zobrazeno:  29 krát
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2025, 18:06    Předmět: Citovat
Pro snadnější pochopení funkce jsem sesmolil tuhle simulaci. Při vypínání Mos-Fetu se podle ní mohou vytvořit na trafu napěťové špičky, které se tranzistoru nemusí líbit.
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2025, 18:11    Předmět: Citovat
Co sa stane, ked sa zastavi CLK pri zopnutom FETe?
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2025, 18:14    Předmět: Citovat
CLK se může zastavit jen vypnutím ze sítě.
dred
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2025, 18:19    Předmět: Citovat
Schéma je OK - tá je na 90% u všetkých "podobných" modelov rovnaká...
Tu bude len nejaká - stále prehliadaná πčovina...
Možno prasklina na DPS... vekom poškodená súčiastka, ktorá sa možno aj javý ako dobrá.. atď..
K tomu prerazenému Q404... čím to vzniklo ? Roky to fungovalo... niekto sa v tom skrutkovačom rýpal? Alebo vznikol spontánny prieraz v tom trafáčiku??
Možností je hodne.. Ale niekedy je lepšie poznať príčinu vzniku závady, ako tápať v neurčitkoch...
Už si pripadám, ako Hausou tým, ktorý len nahadzuje možnosti na určenie diagnózy... ale napokon výjde z toho záver že všetci klamú a v prvom rade pacient..
Ja už budem LEN "sledovat z povzdálí"... už ma nič zmysluplné nenapadá.. Ty to máš na stole, Ty musíš všetko skontrolovať...
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2025, 18:40    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Alebo znizenim kapacity C405, co byva najcastejsi problem.
rolnas
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2025, 18:50    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
moc díky za animaci, dám si teď s tím pauzu , přijdu li na něco nového ozvu se
ještě dva průběhy změřené když se to podařilo nahodit(pomocí vzduchu Very Happy )
 Velikost:  293.04 kB
 Zobrazeno:  21 krát
 Velikost:  286.38 kB
 Zobrazeno:  19 krát
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2025, 19:27    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Průběh Vdd nějak neodpovídá tomu, co rolnas naměřil osciloskopem pár stránek zpět.
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2025, 21:39    Předmět: Citovat
Neodpovídá. To zvlnění je "hlubší" oproti simulaci, jakoby D404 neměla svých 6.8V (+Uf optočlenu). Jinak se nemá C406 kam vybíjet.
A rolnas nám ještě oscilogramy komplikuje snímáním v AC režimu.
Strana 5 z 8
