Yamaha RX-V757 nejde zapnout
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2025, 14:35    Předmět: Citovat
Tak bude asi niekde niečo už len prerušené...
Odmeraj napätia na týchto troch elementoch - ale priamo na nožičkách s pomocným 9V zdrojom (mimo krabice) Zdroj pripoj priamo ku C406 ! /alebo na priamo na D405 ale daj vyššie napätie (9,6V)
Malo by byť :
D404 = 6,8V
R411 = 1,1V
IC401- LED = 1,1V
K-D404 - K-IC401 =9V
 Velikost:  79.25 kB
 Zobrazeno:  24 krát
rolnas
Založen: Apr 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2025, 14:53    Předmět: Citovat
Malo by byť ............ je
D404 = 6,8V .............6,9V
R411 = 1,1V. ............0,914V
IC401- LED = 1,1V ........1,182V
proud 0,009A
dred
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2025, 15:00    Předmět: Citovat
Tak to už nechápem... Prúd tým obvodom by mal byť predsa cca 11 - 15 mA !
Počkáme na skúsenejších
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2025, 15:08    Předmět: Citovat
Na 100 Ohm odporu R411 je 0,9V, tak to je 9 mA, kde by se tam vzalo 11-15 mA?
Ten IC402 už je taky vyměněný?
dred
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2025, 15:09    Předmět: Citovat
rolnas napsal(a):
myslíte že je opravdu závada v modulu Subtrans1 ?
Na vylúčenie chyby modulu ... pripoj to do prístroja a na VDD priveď pomocné napájanie ..a skús ako bude reagovať..
rolnas
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2025, 15:10    Předmět: Citovat
ano CD4013 je měněný
dred
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2025, 15:15    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Ja som predpokladal iné úbytky - (6,8 - 1,1 - 1,1V) .. ale skutočnosť je trochu odlišná...
rolnas
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2025, 15:22    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
rolnas napsal(a):
??? moc nerozumím, na Vdd přivést ze zdroje 9V ??? Bez napětí S10 ? to nic nebude dělat
dred
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2025, 15:27    Předmět: Citovat
..modul Subtrans1 popripájaj naspäť do prístroja, ako má byť a priveď mu to pomocné napájanie na VDD a skús normálne zapnúť.
(Horšie to snáď už nemôže byť, ako keď bolo predtým S10 napájanie na úrovni 17V)
rolnas
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2025, 15:33    Předmět: Citovat
jako na Vdd které je galvanicky se sítí dát externí zdroj ???
dred
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2025, 15:43    Předmět: Citovat
Napadla ma ešte jedna "zásadná chujovina", ktorá je u týchto transceiveroch (ale aj iných značiek) dosť podstatná...
A TO !! , že pokiaľ nemáš všetky skrutky na zadnom čele - tie čo majú čo dočinenia s ukostrením plošákov založené a utiahnuté, tak sa prístroj normálne nezapne ! ...
Tiež som tak pred x rokmi maturoval na tom svojom (500-vková rada), že po oprave sa nezapol... Tak som poskladal v úmysle odložiť napotom... Posledná "skúška" pred odložením -A - normálne funguje do dnes
dred
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2025, 15:46    Předmět: Citovat
rolnas napsal(a):
Môžeš dať aj 9V baterku... keď nemáš oddelený zdroj, alebo oddelovací transformátor.. Ale prečítaj si môj príspevok vyššie... možno je to v tom...
rolnas
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2025, 16:05    Předmět: Citovat
to jsem zkoušel, byl komplet zašroubovaný i s krytem.
tady jsem našel podobné schéma z jiného modelu....můžete mi říci co ty červené hodnoty ? proti čemu to je to měřeno? 8,9,10,11 jsou přeci na zemi a zde uvedeno -29.1V. Jak je to myšleno ?
 Velikost:  88.75 kB
 Zobrazeno:  41 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2025, 16:14    Předmět: Citovat
Zkus zvyšovat hodnotu toho C405. Až na 56n postupně, a po změně hodnoty vyzkoušet.
PříspěvekZaslal: ne červen 08 2025, 16:19    Předmět: Citovat
rolnas napsal(a):
No asi proti té nule na tlustém spoji. Ale některé hodnoty nedávají smysl.
Naposledy upravil lesana87 dne ne červen 08 2025, 16:25, celkově upraveno 1 krát.
Strana 4 z 8
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
