A teď tu o Karkulce....
Ve svých mladších letech jsem taktéž experimentoval s ocelovým lankem z kola a nemělo to moc úspěch, protože se hned roztřepí. Asi měli nějaký speciální, nebo byly v 80.letech jiný lanka než v 90.letech nebo byl speciální ten bez
Na konci lanka musíš udělat kuličku jako u řemdihu. Pak s tím pokosíš i beton
Čekal bych, že tím myslí nižší daň ze mzdy. Což je ovšem komické podle toho, co vždy socdem chtěla. Ale slibem nezarmoutíš, stejně se přes 5% nedostanou a poslední zhasne.
To už je jako v tom starém vtipu: "Nikdo vám nedá tolik, kolik vám Jirka Paroubek slíbí..."
Lidi se nemění.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20140 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt květen 29 2025, 9:21 Předmět:
Jéžiš Marjá, hlavně aby z něho socani neudělali krizovýho manažéra, aby je vytáhl z těch párprocentních sr aček, to už tu jednou bylo. To by jsme se taky mohli za pár let zase hodně divit. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34824 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 01 2025, 21:07 Předmět:
Na leteckým nebo dokonce satelitním snímku to "rozbije" charakteristickou siluetu obrysu letadla odstavenýho na stojánku. Je to něco jako sundavací maskování, který se navíc dá operativně měnit - a je prakticky zadarmo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: ne červen 01 2025, 21:35 Předmět:
Tak těm synům feny je všecko dobrý, často i to, co je naprosto zjevná urban legenda ... Třeba teď naposledy si dokonale nasrali do bot, když dostali do výbavy "neviditelný pláště" = pláštěnky ze skelnýho rouna a dalších materiálů, který omezujou z velký části IR vyzařování lidskýho těla, takže ho maskujou před kamerama s pasivním IR nočním viděním. Jenomže to se musí přehodit i přes hlavu a ruce - jenomže to těm blbounům samozřejmě nikdo nevysvětlil, takže ty "pláštěnky" používali jen jako normální celtový "pončo" a ruce a xichty si nechávali holý - což jen zlepšovalo IR kontrast těch holejch částí těla proti zastíněnýmu IR vyzařování zbytku těla, takže ve finále byli ještě líp viditelný a rozlišitelný na pozadí, než když ty "neviditelný pláštěnky" neměli ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jo tohle by mohlo fungovat, pokud by byli útočníci úplně slepí. A i potom by mi přišlo nesrovnatelně jednodušší, účinnější a rychlejší přes letadlo hodit nějakou maskovací síť než běhat po křídlech a tahat tam těžké pneumatiky.
Tohle vysvětlení je hovadina, rusové sice jsou pitomci, ale zas až takoví určitě ne.
Zaslal: ne červen 01 2025, 22:58 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
