Yamaha RX-V757 nejde zapnout
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 07 2025, 9:36    Předmět: Citovat
Video nejde prehrať, máš ho ako súkromné... Nevadí viem si to predstaviť.
Napájanie je akurát na hrane a "zablúdilý impulz" z teplovzdušky mu "pomôže rozbehnúť štart"
Podľa mňa má C405 malú kapacitu, prípadne R419 je poškodený, alebo vadná zenerka D405 - čiastočný prieraz.
Môžeš vyskúšať pripojiť lab zdroj 9-10V na VDD a zistiť aký to má odber... 15-20mA - viac by to nemalo mať.. Bez sieťového napájania !
PříspěvekZaslal: so červen 07 2025, 9:41    Předmět: Citovat
Taky nevidíš C409?
 Velikost:  12.04 kB
 Zobrazeno:  3 krát
Naposledy upravil masar dne so červen 07 2025, 10:00, celkově upraveno 2 krát.
dred
PříspěvekZaslal: so červen 07 2025, 9:52    Předmět: Citovat
S okuliarmi hej Cool Prečo?
 Velikost:  65.24 kB
 Zobrazeno:  10 krát
rolnas
Založen: Apr 27, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 07 2025, 9:54    Předmět: Citovat
C405 je nový 22k(první po čem jsem šel), C409 změřena venku 47k
video by mělo být dostupné
PříspěvekZaslal: so červen 07 2025, 9:57    Předmět: Citovat
Protože o něm "taktně" mlčíš.
rolnas
PříspěvekZaslal: so červen 07 2025, 10:04    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
9V ze zdroje, odběr 0.005A
dred
PříspěvekZaslal: so červen 07 2025, 10:06    Předmět: Citovat
rolnas C405 je nový 22k - neznamená že musí mať aj správnu kapacitu.
odběr 0.005A to by malo byť OK! Prever ten R419 a C405
masar .. nemyslím že by mal až taký vplyv..prepojenie tam je aj cez diódu mostíka..
rolnas
PříspěvekZaslal: so červen 07 2025, 10:24    Předmět: Citovat
C405 vyzkoušen již 3. nový, změřeny všechny 22k, R419 2,2k
rolnas
PříspěvekZaslal: so červen 07 2025, 10:26    Předmět: Citovat
tady schema zdroje RX-V3800 a tam je Vdd 7.3V ???
na tý zenerce D405 mám taky 3,6V
 Velikost:  295.09 kB
 Zobrazeno:  20 krát
rolnas
PříspěvekZaslal: so červen 07 2025, 10:35    Předmět: Citovat
teď jsem k tomu přišel, zkusím zapnout a drží zapnutý !......vypnu a zase v prdeli, po vteřině vypíná
PříspěvekZaslal: so červen 07 2025, 10:46    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
Ta dioda je tomu zdroji platná, jak mrtvýmu zimník. Obě kapacity mají stejný význam, jejich výsledná kapacita určuje proud obvodem.
dred
PříspěvekZaslal: so červen 07 2025, 11:00    Předmět: Citovat
Na tej zenerke meriaš "efektívnu" hodnotu jednej pol-vlny 50Hz - bez filtrácie. Špička (max. napätie) by mala dosahovať zenerove napätie D405 (10V)
Za D406 sa napätie filtruje C406... ten je určite v poriadku??
Pri napájaní VDD 6,5V už stráca funkciu PDET (optočlen IC401) ktorému posúva pracovný bod 6,8V zenerka (D404) - už sa nerozsvieti LED!
dred
PříspěvekZaslal: so červen 07 2025, 11:26    Předmět: Citovat
masar - môžeš mi prosím Ťa ( bez irónie) objasniť, ako sa zmení charakteristika obvodu, keď tam bude paralelne ku kondenzátoru dióda a kondík stratí "časť" kapacity ?
 Velikost:  68.5 kB
 Zobrazeno:  8 krát
PříspěvekZaslal: so červen 07 2025, 11:30    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
Zaměňuješ příčinu za následek. Obvod optočlenu (D404,R411,IC401) je jediný, který významně zatěžuje Vdd. Proud CMOSu a MOS-Fetu je zanedbatelný. Zatěžovací proud je dán vztahem (9.4V-6.8V-1.1V)/100Ω. A protože takový proud tento zdroj nedá, je napětí Vdd taženo dolů touto zátěží.
Bez ironie: Když kapacitu C409 odpojíš, bude proud zdrojem 0mA po té, co se přes diodu nabije C405. Je přece jedno, ve kterém přívodu AC zdroje (sítě) je zapojen kondenzátor. Je to sériové spojení.
dred
PříspěvekZaslal: so červen 07 2025, 12:03    Předmět: Citovat
..to by bolo asi bez odberu, ale na VDD je stále nejaký odber - čiže C405 sa stále nabíja/vybíja - akurát len v jednej polvlne - či?? Tú druhú polvlnu aj tak "pohltí - resp. neprepustí" zenerka..
Strana 2 z 8
