Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: pá březen 07 2008, 9:27 Předmět:
Zkreslení je možno měřit pomocí analýzy spektra. V amatérských podmínkách jde použít digitální PC osciloskop http://www.volny.cz/jsk/Preklady/Winscope.exe, který má paměť na FFT. Pokud má samotný zdroj signálu zkreslení, je možné jeho složky odečíst a tak zjistit zkreslení, které vzniká v měřeném zesilovači. Stačí k tomu PC se zvukovou kartou a vhodné odporové děliče na vstupy. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12375 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá březen 07 2008, 10:09 Předmět:
Právě naopak, spektrální analyzátor umí nejpřesnější výsledek a taky váhování a podobné finty. Ovšem digitální scop je většinou vzhledem k vlastnímu zkreslení kvantizací k ničemu, ledaže by někdo vlastnil 20 či vícebitový skopek
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6377 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá březen 07 2008, 10:15 Předmět:
Sendyx napsal(a):
spektrální analyzátor ano, až vyhraju ve sportce, tak si ho koupím
vyjadřoval jsem se k analýze spektra pomocí zvukovky...
Zaslal: pá březen 07 2008, 10:26 Předmět:
Kvalitní zvukovka a soft umí právě měřit velmi přesně, samozřejmě jen s omezením, daným rychlostí samplování. Takový Prisma dScope je asi taky jenom vysoce jakostní karta v PC boardu a kupa softwaru kolem.
Zaslal: pá březen 07 2008, 11:00 Předmět:
masar napsal(a):
Harmonické zkreslení = tvarové zkreslení
Tvarové zkreslení nastává při zahřátí zesilovače. Plechy se kroutí, vržou, odpory černají, zvětšuje se jejich odpor, mění se tvar poddimenzovaných součástek a vliv na zvuk to samozřejmě má. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá březen 07 2008, 14:24 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Založen: Oct 15, 2007 Příspěvky: 12 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá březen 07 2008, 14:45 Předmět:
S alespoń trochu slušnou z.k např.Audigy2 nebo lepší je možno měřit v celém akustickém pásmu tj. 20Hz-20Khz.Ideální karta na tyto měření Lynx2 nebo Esi Juli.
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: pá březen 07 2008, 15:36 Předmět:
Já bych to viděl tak, že nad 5 procent je vidět zkreslení na osciloskopu, od 5 do jednoho procenta na nějakých udělátkách a atrapách měřících přístrojů a pod 1 procento na pořádném měřícím přístroji. _________________ Netřep se mnou!
Zaslal: pá březen 07 2008, 15:57 Předmět:
V podstatě máš pravdu, ale otázka je toho charakteru zkreslení. Taková krátká špička třeba 10V, vzniklá na sinusovce při přepínání step H zdroje, nemusí udělat víc jak pár desetin % a přitom ji krásně vidím na skopu.
Zaslal: pá březen 07 2008, 19:53 Předmět:
Mám takovej dojem, že zkreslení vzniklý např. vlivem spínanýho zdroje nepatří do harmonickýho zkreslení, ale do odstupu od rušivých signálů. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 2 z 3
