Tlačítka pro ovládání elektroniky - zvýšený odpor
PříspěvekZaslal: st červen 04 2025, 21:33    Předmět: Citovat
martinkopp napsal(a):
3) Mít fabriku tak nemám problém nakoupit pár typů nejčastěji používaných tlačítek, je to otázka max. nízkých stokorun. Já žádnou fariku nemám, zato tactile tlačítek mám celou krabičku - viz foto.
6) U bosse si taky moc nešplhneš, spíš naopak. Budeš za nýmanda, protože to za dva dny přestane fungovat a on pak zavolá někoho o kom si myslí že tomu rozumí a opraví to tak aby to fungovalo.
Jo, jseš úplně mimo. Tohle mohlo platit v době národního hospodářství a pětiletek, kdy se plánovalo třeba na 15 let dopředu. Dneska se šetří na všem, i na zásobě nejnutnějších ND, protože "přeci jsme v době on-line objednávek a just-in-time dodávek, ne?" Jenomže šedá je teorie a zelenej strom života - a já už za svůj život viděl moc případů, kdy tohle spoléhání na "okamžitý dodání" vyhořelo jak papírovej čert a muselo se prudce bastlit - aby to v požadovanej okamžik aspoň provizorně fungovalo a s tím, že na skutečnou třeba i několikadenní opravu a klidně i vlastníma silama, ale s odstavením z provozu a veškerým komfortem dodanejch ND bude čas pozdějc.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: st červen 04 2025, 21:54    Předmět: Citovat
Jasně jsem mimo, to fabriky fakt položí, musí šetřit. Bavíme se o tlačítkách za 20 haléřů kterých má pár v šuplíku většina lidí tady. Smile
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: st červen 04 2025, 22:00    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Také se u nich setkávám ze závadou že po zmáčknutí to jde lehce a ten plíšek ve vnitř vůbec nereaguje. Jako by tam nebyl Very Happy
Vymačkaný, plech ztratil pružnost, jedině výměna. Tesem to měnil ve všech místech DT, kde se to mačká, holt se u systému pro domky nepočítá s desítkama otevření denně, každej den v roce.
PříspěvekZaslal: st červen 04 2025, 22:07    Předmět: Citovat
Reakce na koppa:
Ve spoustě "takypodniků" dají radši meloun-dva na nový služební auto než 10-20 tisíc na ND, ležící ve skříni u dílny. A když nastane nutná potřeba, není ani čím dojet pro ty nejpotřebnější díly nebo člověka-mechanika, protože novým služebním autem jel pan náměstek se svou "omako" na služební cestu na veletrh ... a to starý se dalo do bazaru, bo už potřebovalo moc údržby. Vítej v realitě kapitalismu. Ne, rozhodně si nestejskám po minulosti a vládě kmene komančů, ale sere mě spousta nešvarů, který s sebou přinesla současnost - a ještě víc, když se je někdo snaží popírat, když jsou na denním pořádku. Ještě lepčí voyeb je, když sice podnik koupí ND, ale službu konající technik se k nim nedostane, protože ty ND byly moc drahý a tak je vedoucí údržby/techniky má zamčený ve svý soukromý skříni/kanclu a klíče samozřejmě nedává na vrátnici, ale pjekně tahá v kapse s sebou domů. To pak nevíš, jestli máš nadávat, brečet nebo se hystericky smát.
Ale jo, věřím ti, že ty ses s tím ještě nepotkal. I příjemný výjimky občas nastanou. Moje zkušenosti jsou ale nahusto opačný.
martinkopp
PříspěvekZaslal: st červen 04 2025, 23:12    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
ZVUK2000 napsal(a):
Pokud máš možnost, používej ty větší 12x12. Mají mnodem vyšší životnost a prokliknutí je o dost znatelnější.
PříspěvekZaslal: st červen 04 2025, 23:38    Předmět: Citovat
1) Oporové matice se na tlačítkách v průmyslu nepoužívají, protože je to extrémně nespolehlivé, je to doména spotřebky.
1) Automotive nie je blbá spotrebka, ale v prvom rade safety. A tento systém tlačítok sa tam používa.
3) Sklady sú plné náhradných elektróniek... Ten tvoj kufrík s tlačitkami dopadne rovnako. Skôr prídu na trh nové nekompatibilné tlačitka, než ty tie svoje stihneš spotrebovať.
martinkopp
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2025, 6:15    Předmět: Citovat
Já netvrdím že to někdy spotřebuju, osobně si to taky nemyslím Smile Mám to primárně do svých konstrukcí, opravy čehokoliv přineseného už nedělám, protože to nikdo nezaplatí.
Prostě když objednávám tlačítka na nějaký projekt, přidám dolar a přiobjednám pár desítek ks navíc do zásoby. Když pak tlačítko potřebuju, šáhnu do šuplíku, vyberu nejvhodnější a za pár sekund pokračuju dál, bez objednávání, čekání až to přijde, placení poštovného kvůli každé blbosti...
Jsou to haléřové položky a to se vyplatí mít doma při ruce.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2025, 7:06    Předmět: Citovat
Mám to podobně pokud se setkám s potřebou výměny tlačítka, nekoupím jen jedno, ale koupím jich víc. Zas taková cena to není aby mi v tom ležely velké peníze. A tak vedu skladem dobrých 15 typů THT a podobné množství smd od každého pár kusů
Ian
Založen: Sep 20, 2023
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2025, 20:58    Předmět: Citovat
Tak jsem to tak nějak procvakal přes kondenzátor, prostříkal sprejem na kontakty až jsem byl s vnitřním odporem spokojen. Tlačítka jsem tam připájel zpět a ono to vykuchané ven jelo vcelku OK. Pak jsem to celé smontoval a
sem tam to prostě blbne. Ono to rádio má pošahanou konstrukci, tlačítka co jdou ven jsou malá a moc nízká, takže člověk ani nemůže pořádně přitlačit. To ovládání skrze odporovou matici je fakt pitomé, když se tlačítko zmáčkne málo, tak to pak "přeskočí" na jinou funkci - a ono pak nepomůže, že to zmáčkneš víc - mezitím se pustí třeba sken (místo volume+).
To by se musely všechny fakt rozřezat, plíšek očistit (jedno jsem rozdělal, je to nějaký bronz, ale celý zašedlý) a pak slepit zpět.
Prdím na to, objednal jsem balík nových tlačítek, tohle nemá cenu.
Akorát doufám, že to nebudu řešit za chvíli znova.
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2025, 21:14    Předmět: Citovat
Musia sa vycistit aj kontakty v spodnej casti, ktore pliesok spaja.
Vycisteny spinac sa najlepsie otestuje rychlym pipacom na multimetri. Pri stlaceni musi pipat bez chrcania (zakmitov). Odpor musi byt multimetrom nemeratelny (rovnaky ako skrat vodicov).
Ale naozaj je najlepsie ich vymenit. Pri nakupe pozor na ovladaciu silu, aby si pri stlacani nemusel radio druhou rukou drzat Very Happy
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2025, 22:10    Předmět: Citovat
Tyhle tlačítka byly už za bolševika ve VHS-ce VM6465. Na rozdíl od těch dnešních byly podstatně kvalitnější. Rozkuchal jsem 3 přední panely těhle mašin starých 20 i více let a opatrně tlačítka kuchnul. Kam jsem je osadil drží dodnes. Třeba v mikrovlnce Brand začaly původní odcházet asi 1-2 roky po záruce. Vyměnil jsem je za nový z GME a ty začaly odcházet ani né za rok. Vevnitř byly úplně rezatý. Tak jsem je nahradil těma kuchnutejma z VM6465. Zatím všecky drží, podle tohoto fóra jsem se v Brandce hrabal v roce 2016.
Ian
PříspěvekZaslal: po červen 09 2025, 8:36    Předmět: Citovat
Mám tady krom toho rádia ještě na opravu i tuner Sony z r. 1984, zde jsou všechny mikrotlačítka i po 40 letech bezproblému - jsou to teda jiné typy, 3 velké a 5ks středních. Zřejmě zde není ovládání skrze odporovou matici (nezkoumal jsem), ovládání tam reaguje naprosto skvěle.
Zřejmě záleží i na materiálu kontaktů. Zajímavé, že třeba Panasonic z 95 už používal tyhle malé problémové mikrotlačítka a tam je vše na repas.
martinkopp
PříspěvekZaslal: po červen 09 2025, 19:17    Předmět: Citovat
Záleží taky jak je to zapojené a jak je napsaný soft. Odporové sítě jsou prasárna. Pokud tam ale je například pull-up odpor 100k, tak bude tlačítko bez problémů fungovat i když bude mít při stisku přechoďák 10k a tobě se bude zdát jak je tento typ skvělý. A přitom je to stejný šmejd jako ostatní, jen konstruktér s tím počítal.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: po červen 09 2025, 21:03    Předmět: Citovat
Ian: nejdříve změř multimetrem odpor každého sepnutého tlačítka, a pak suď co je šmejd a co ne. A klidně to samé tlačítko změř několikrát za sebou, a uvidíš co se děje. Třeba po jejich změření svůj názor opravíš.
Vašek
PříspěvekZaslal: út červen 10 2025, 22:57    Předmět: Citovat
Možeš mať tlačítok plný dom, aj tak sa schválne vyskytne exotické, ktoré ničím nenahradíš.
https://vi.aliexpress.com/item/1005008285898275.html
Strana 2 z 3
