Zaslal: ne červen 01 2025, 16:55 Předmět: Nabíjení druhé baterie v autě přes 12V zásuvku
Potřebuju poradit, připravujeme auto na závod Gumbalkan a máme vzadu v autě druhou autobaterii pro napájení osvětlení interiéru a podobně. Tuto baterii chceme dobíjet solárníma panelama.
Jde mi o to, že pokud by se nestihla přídavná baterie dobít, chtěl bych jí dobít z 12V rozvodu auta. Nechci táhnout přes celé auto silových 12V, myšlenka je přpojit při běžícím motoru druhou baterii přes zapalovač s maximálním proudem 10A.
Jak ale omezit, aby si ta nabíjená baterie nevzala více než těch 10A? Řešit to odporem? Ale nebude mít ten odpor velké ztráty?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 20902 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne červen 01 2025, 18:11 Předmět:
A proč řešíš v tomto případě ztráty ? Altík dá mnohem víc , než je běžně třeba . Mišočko ti to napsal správně . Ještě bych tam k žárovce přidal do serie nějakou S-diodu zdarma z pc zdroje .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35104 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 04 2025, 17:01 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Ale tohle není do zapalovače. To je nízkovoltová vidlice.
Tahle zásuvka byla sériově namontovaná do všech šádyn, nebyla vidět, protože ji soudruzi v Bolce šikovně schovali zespoda pod palubní desku na plech podběhu nad levý koleno řidiče. Ještě mám někde schovanou montážní svítilnu s háčkem a magnetem, která se k tomu účelu tenkrát prodávala - byla v ní bajonetová žárovka 5 nebo 10W a měla původně jen 3m dlouhej kabel, než si její výrobce (nějaký výrobní družstvo invalidů) na základě hory stížností uvědomil, že zpod palubky s jen 3m šňůrou nikam nedosáhne a neprodloužil ten kabel na 5m. Nebožtík táta si ji koupil hned jak se objevila na trhu a měl ji ještě s krátkou dvojlinkou, já si ji kupoval až mnohem dýl - a už byla dlouhá. Při trošce šikovnosti se s tím pak už dalo i svítit ve stanu v kempu a podobný zvěrstva - protože často si takovej světlachtivej motorista neuvědomil, že má v autě jenom 37Ah baterku a pokud každej den nevyjede na aspoň 20-30km vejlet, po 3-4 prosvícenejch večerech při takovým táboření bude mít veeeelikej problém svoji šáde nastartovat ... Dederóni na tom byli líp, tam se prodávala lampa se stejným konektorem s měničem pro 5W nebo 8W minizářivku NARVA, svítilo to 3x líp jak žárovka při zhruba stejný spotřebě ... Ty minitrubice byly v tu dobu dost fest žádanej artikl, protože se k nám dovážely minimálně a bylo od nich světla docela dost ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
