Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4569 Bydliště: u HK
Zaslal: út červen 03 2025, 13:03 Předmět:
Synek žije v Austrálii a tam ho místní zdravotnictví vyléčilo ze všech neduhů co si přivezl z Čech. První návštěva lékaře kvůli nachlazení jen to že vstoupil do ordinace ho v přepočtu na naše vyšlo na 1600kč pak dvouminutová prohlídka a dopručení ať si koupí něco v lékárně. Postupně se vypracoval že mu zaměstnavatelé platí nějakou pijistku. Býval mírný hypochondr a teď je zdravý jako řípa nějaké to nachlazení není nemoc.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8106 Bydliště: Brno
Zaslal: so červen 07 2025, 19:32 Předmět:
Asi tady byl silný vítr
Velikost:
241 kB
Zobrazeno:
48 krát
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1734 Bydliště: Blansko
Zaslal: po červen 09 2025, 10:46 Předmět:
Třeba někdo vymyslí, na co by se tyhle vlákna daly využít, budou docela pevná. Musí to být problém třeba pro ptáky...ale to teď samozřejmě nikoho nezajímá.
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 610 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: po červen 09 2025, 19:10 Předmět:
To optický vlákno nebude zas tak pevný vzhledem k průměru a hlavně bude časem degradovat, něco jako rybářskej vlasec, takže bych se toho zas tak nebál. Problém s minama apod. bude o poznání horší.
Založen: Apr 03, 2023 Příspěvky: 82 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út červen 10 2025, 20:22 Předmět:
Standartní přenosové vlákno má průměr 0,125 mm, s primární ochranou 0,250 mm. Holé sklo je nepoužitelné k ničemu, praská při dotyku prstu, v prim. ochraně se dá přetrhnout rukou, takže co vidíte na videu je vyztužené nejspíš kevlarem a další ochranou na průměr několika mm. Bude to nejspíš něco takového: https://www.ofacom.cz/catalogs/286_1_2_12-o-50-opticky-mikrokabel-2-24-vlaken-midia-ct-ng-3-9-mm.pdf
Jsou týpci co by měli být královsky placeni za to že nic nedělají.
Protože když něco dělají tak akorát kazí práci jiným.
Ale ti by asi na to nepřistoupil, protože by ztratili pocit že jsou potřební a důležití. Tak by asi muselo vzniknou oddělení, kde by týpkům předstírali, že potřební a důležití jsou. A to by byla práce. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
