TESLA FORTE
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 28 2008, 19:50    Předmět: Citovat
Na C47 som nameral 13,2V ,to je OK.
Na IO1/12 6,8V to je OK.
Ale ked pripojim audo signal, je ho pocut tak ako ked je na radiu zle naladena stanica,pricom NF signal je OK.
Nevie neikdo co s tym?
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 19:40    Předmět: Citovat
Nikdo nic? Sad
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 19:46    Předmět: Citovat
Projeď NF část, co chceš více slyšet? Smile
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 20:31    Předmět: Citovat
Buď jsou vadné elektrolyty kolem MBA810, nebo samotný IO. Pro AM i FM jsou v mezifrekvencích keramické filtry, jestli to leželo někde ve vlhku, můžou být oba pryč. Jednoduchá zkouška, zkus je přemostit kondíkem cca 100pF, mělo by jít něco naladit, s mizernou selektivitou
felixino
Založen: Jan 05, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 21:21    Předmět: Citovat
Nemáte niekdo schému na Tesla Forte 461A.
ďakujem
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 21 2008, 21:39    Předmět: Citovat
felixino napsal(a):
ďakujem
Hledat si zkousel? Tady mas celej manual:
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/e441d99b59a1bf26c12570d30062d2cf/d1188d00467191e7c1257321005f4b87/$FILE/TSL461ASNS.pdf
Jaka
Založen: Dec 25, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 20:11    Předmět: Citovat
rád bych upozornil i na červenou DIAVU - na potenciometry ale i přepínače velmi dobrá
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2008, 21:15    Předmět: Citovat
Zapomeň na Diavu, pokud nemáš zásobu ještě ze šedesátých let. Ta dnešní sice na odporové dráze potenciometru nějakou službu udělá, ale je agresivní vůči mědi. A měděnka je svinstvo.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 03 2025, 17:55    Předmět: Citovat
Nemáte někdo to schéma uložené? Z radiohistorie ho smazali. Díky.
PříspěvekZaslal: út červen 03 2025, 19:53    Předmět: Citovat
Jsem v hokně, ráno se ti mrknu do svýho archívu...
PříspěvekZaslal: út červen 03 2025, 20:05    Předmět: Citovat
Stačí na oldradio stáhnout schéma Alta, budík navíc moc nemění.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 04 2025, 5:22    Předmět: Citovat
Tesla Forte 461A
Tesla 461A Forte_Časť1.pdf
 Soubor:  Tesla 461A Forte_Časť1.pdf
 Velikost:  212.33 kB
 Staženo:  33 krát
Tesla 461A Forte_Časť2.pdf
 Soubor:  Tesla 461A Forte_Časť2.pdf
 Velikost:  226.42 kB
 Staženo:  27 krát
PříspěvekZaslal: st červen 04 2025, 5:34    Předmět: Citovat
Patrik už mě předběh, já mám celý schéma ve 2,5MB obrázku .jpg.
PříspěvekZaslal: st červen 04 2025, 5:56    Předmět: Citovat
VKV jednotka je rozkreslena ve schématu k Altu.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st červen 04 2025, 7:44    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Mě na tom zajímá právě ten budík Wink
Strana 4 z 5
