FV panely + bojler + záznam činnosti
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: so únor 22 2025, 21:32    Předmět: Citovat
Určitě to maká při nižším napětí než 120V DC. Zítra nebo pozítří se na to zaměřím, taky mě to zajímá...
(na tý fotce je 94,5 V)
PříspěvekZaslal: so únor 22 2025, 22:26    Předmět: Citovat
VOLT GREEN BOOST 3000 jsem uvedl jen jako příklad. U jiné verze od Voltu může být rozsah napětí na AC výstupu klidně i jiný. Vy máte přesně tu odkazovanou verzi VOLT GREEN BOOST 3000 a nebo máte jinou?
ronoda
PříspěvekZaslal: so únor 22 2025, 23:09    Předmět: Citovat
Mám VOLT GREEN BOOST 3000
PříspěvekZaslal: so únor 22 2025, 23:16    Předmět: Citovat
Tak u něj asi rozsah jmenovitého napětí neznamená skutečný rozsahu napětí, které na AC výstupu může být. Podstatné tedy bude to jaké nejnižší napětí se na AC výstupu vyskytuje. Jestli ten měřič skutečné funguje už od napětí okolo těch 40V AC tak by to mohlo být použitelné i pro kunc75, který má JA-SOL-2,5KW od Jablotronu s rozsahem AC napětí na výstupu o něco vyšším jak zmínil od 55V AC.
kunc75
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 24 2025, 8:38    Předmět: Citovat
ronoda napsal(a):
To měřidlo lze zapojit několika způsoby. Pokud vlastní měřidlo napájíte 230V ze sítě, tak svítí stále. Jinak ho lze napájet i přímo měřeným napětím, tak to mám já, zhruba od těch 40 V svítí display a měří. Možná měří i dřív ale display svítí opravdu až od těch cca 40 V.
To by mohlo být ono. Jen se ještě zeptám, pokud se měřidlo napájí z 230V, má další svorky pro připojení měřeného napětí? V návodu https://www.hadex.cz/navody/r082.pdf nic takového nevidím a pokud ne, takové měření mi nedává smysl... Díky
ronoda
PříspěvekZaslal: po únor 24 2025, 10:38    Předmět: Citovat
kunc75*** Na posledním obrázku je to vidět. Tou trubičkou s oranžovou cívkou stačí jen prostrčit jeden vodič od měřeného spotřebiče. Napájení měřidla lze připojit přímo na 230V nebo to napájet také měřeným vodičem.
edit: je to vlastně popsané v prvním odstavci - 1) POPIS
editII: V originál návodu je ještě napsáno že měří i modifikovanou sinusovku
kunc75
PříspěvekZaslal: po únor 24 2025, 11:28    Předmět: Citovat
ronoda napsal(a):
OK, tomu rozumím, ale pak přeci naměřený výkon ani spotřeba nebude odpovídat skutečnosti v měřeném obvodu, kde bude měřen jen proud a napětí může být různé od 230V. Nebo mi něco uniklo?
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 24 2025, 19:24    Předmět: Citovat
@ ronoda - máš u toho solar bojleru spirálu se sníženým odporem? Protože jestli tam máš běžnou na 230V, pak využiješ jen menší část výkonu, který by mohly panely dát. Ze 4 panelů dostaneš tak 150V, modif. sinus má obvykle nějaký deadtime, takže reálně to dá cca 700 - 800W do spirály 24Ω, přitom panely mohou dát 2kW.
nonius
Založen: Nov 27, 2019
PříspěvekZaslal: út únor 25 2025, 18:30    Předmět: Citovat
kunc75 napsal(a):
Musí se připojit měřené napětí, jinak to bude ukazovat špatně. O ten přístroj (D52-2066) mám také zájem, tak doufám, že si bude pamatovat naměřenou spotřebu.
ronoda
PříspěvekZaslal: út únor 25 2025, 22:09    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
nonius*** pamatuje
Bojler je klasický, spíš asi ten nejlevnější na trhu, spirála mokrá. (suchá taky není žádná výhra) Možná máš pravdu, takový odborník nejsem, abych ti mohl odporovat. Každopádně od jara do podzimu řeším co s přebytkem výkonu ( v létě vypíná už ve cca 12.00 - bojler nahřátý, tak si myslím, že mě to moc trápit nemusí.
kunc75
PříspěvekZaslal: pá únor 28 2025, 18:07    Předmět: Citovat
Dnes elektroměr D52-2066 první den v provozu (6 ks Hi-MO LR4-72HPH 455Wp, JA-SOL-2,5KW, TPK 210 – 12/2,2 kW v OKC 300 NTR/BP). Zdá se, že by mohl měření zvládat, střídač při západu slunce při cca 70 V odpojil výstup. Foto je z rána, uvidím po několika dnech
 Velikost:  231.06 kB
 Zobrazeno:  48 krát
kunc75
PříspěvekZaslal: st březen 19 2025, 15:35    Předmět: Citovat
Měření pomocí D52-2066 po 20 dnech zatím bez potíží
 Velikost:  192.09 kB
 Zobrazeno:  40 krát
kunc75
PříspěvekZaslal: čt březen 20 2025, 18:04    Předmět: Citovat
Hardware pro měření teploty vody v bojleru. Na první pohled to vypadá až neuvěřitelně jednoduše. O víkendu to zprovozním a podělím se o výsledek
 Velikost:  191.37 kB
 Zobrazeno:  47 krát
kunc75
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2025, 8:27    Předmět: Citovat
Krátce o měření teploty v bojleru:
Použité komponenty:
1 x SHELLY Plus 1 Spínací modul
1 x SHELLY Plus AddOn Senzorové rozhraní
2 x DS18B20 Teplotní senzor
SHELLY pomocí webhook zapisuje naměřená data do Google Sheets. Hodnotu NABITÍ počítám z průměru hodnot HORNÍ ZÓNA a DOLNÍ ZÓNA, 10°C je 0%, 60°C je 100%. Výsledek je na obrázku.
 Velikost:  150.17 kB
 Zobrazeno:  54 krát
kunc75
PříspěvekZaslal: út červen 03 2025, 18:52    Předmět: Citovat
Navazuji na můj předchozí příspěvek. Pouze softwarovými prostředky se mi podařilo dosáhnout způsobu měření a záznamu denní výroby na základě kladných přírůstků teplot známého objemu vody. Tento způsob měření z principu ignoruje výrobu v době odběru vody/poklesu teploty, když však čísla porovnám s elektroměrem, liší se v jednotkách procent. Výstupy viz obrázky
 Velikost:  205.6 kB
 Zobrazeno:  36 krát
 Velikost:  174.5 kB
 Zobrazeno:  32 krát
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 5 z 6
