Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1990 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: pá březen 28 2008, 19:50 Předmět:
Na C47 som nameral 13,2V ,to je OK.
Na IO1/12 6,8V to je OK.
Ale ked pripojim audo signal, je ho pocut tak ako ked je na radiu zle naladena stanica,pricom NF signal je OK.
Nevie neikdo co s tym?
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: pá duben 04 2008, 20:31 Předmět:
Buď jsou vadné elektrolyty kolem MBA810, nebo samotný IO. Pro AM i FM jsou v mezifrekvencích keramické filtry, jestli to leželo někde ve vlhku, můžou být oba pryč. Jednoduchá zkouška, zkus je přemostit kondíkem cca 100pF, mělo by jít něco naladit, s mizernou selektivitou
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20531 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt duben 24 2008, 21:15 Předmět:
Zapomeň na Diavu, pokud nemáš zásobu ještě ze šedesátých let. Ta dnešní sice na odporové dráze potenciometru nějakou službu udělá, ale je agresivní vůči mědi. A měděnka je svinstvo.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33957 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červen 03 2025, 19:53 Předmět:
Jsem v hokně, ráno se ti mrknu do svýho archívu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st červen 04 2025, 5:34 Předmět:
Patrik už mě předběh, já mám celý schéma ve 2,5MB obrázku .jpg. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 4 z 5
