Zaslal: út listopad 01 2005, 10:42 Předmět: prijimac pro laserovou diodu
Mam laser kterym vysilam obdelnikovy signal o frekvenci 100kHz a nevim co pouzit jako prijimac. Fototranzistory ktere se daji bezne sehnat se tvari jako pomale nebo jsou uz necitlive na to pasmo toho laseru (680nm), zkousel jsem pouzit fotodiodu, ta je sice rychlejsi nez tranzistor, ale stale se jevi jako pomala. Misto obdelniku, mam nejaky trojuhelnikovy signal, ktery musim tvarovacem upravovat, navic se tvar tech trojuhelniku nemeni se stridou vysilaneho signalu coz si nedokazu vysvetlit. Podle datasheetu by obe soucastky mely byt rychlejsi, ja si to vysvetluju tim, ze je laser svoji pomerne velkou hustotou vykonu zahlcuje a nestaci se proto zavirat. Nevi nahodou nekdo co pouzit jako prijimac abych na frekvenci alepson 50kHz dostal pekny obdelnik??? Dekuji Str.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: út listopad 01 2005, 10:54 Předmět:
Je nějaký důvod pro těch 50 nebo 100KHz? Používali jsme pro modulaci laseru méně a šlo to perfektně. Jako snímač byla právě fotodioda-najít vhodnou se podařilo v nabídce GM. Zkus změřit, co máš za signál přímo na tom laseru- chce to udělat kvalitní "vysílač".
Signal na diode mam velice pekny, otazkou je jestli se to skutecne vysila, ovsem to nevim jak overit, pro mensi frekvence mi to chodi perfektne. Nejmensi frekvenci kterou si muzu dovolit je 50kHz lepsi 100 je to dany sirkou slova ktery potrebuju prenest a nemuzu si dovolit delsi dobu na ten prenos.....
Co máš za LASER? - je to laserová dioda i ze stabilizační elektronikou?
To by jsi pak musel tím obdélníkem modulovat ten tranzistor, co reguluje svícení laseru v tý stabilizační elektronice (zavírat)
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: st listopad 02 2005, 22:33 Předmět:
pro příjem použij pin diodu SFH203 v čirém pozdře.
za pin diodu nějakej zesilovač, buď nějakej transimpedanční a nebo s velkým vstupním odporem tj. nějaký fet, BF988 nebo tak něco,..
koukni jak to řeší na http://ronja.jikos.cz/
tam se používá na vysílání klasická LED.
pro laser budeš muset doplnit přijímač o zdroj proudu ktrý bude kompenzovat stejnosměrnou složku na pin diodě,..
laser totiž úplně nezhasíná může svítit jen měně nebo více, narozdíl od klasické LED
