Zaslal: čt březen 06 2008, 20:02 Předmět:
zdenekxxx napsal(a):
(BTW všimli jste si že v různých seriálech kde se snaží o "vědecké" prostředí často na pozadí běží nezasynchronizované sinusovka na nějakém obstarožním osciloskopu, nedávno jsem si toho všiml v Lost).
Tohle nema ani cenu komentovat , tohohle si vsimne par "vyvolenych" a ostatni o tom nemaji ani sajn. Filmari podle me ani nevi, co to je sinusovka, natoz synchronizace.
no najlepsie je na toom to ze na tych starych kurvach nas ucia v skole ked sa dostanem k digi osciloskopu pozeram jak kokot lebo neviem nic nastavi a odmerat
Zaslal: čt březen 06 2008, 20:46 Předmět:
valla napsal(a):
no najlepsie je na toom to ze na tych starych kurvach nas ucia v skole ked sa dostanem k digi osciloskopu pozeram jak ko*ot lebo neviem nic nastavi a odmerat
Se divis? Preci te hned napoprvy nepustej k digitalum...kdyz vidim ty kokoty, co si k tomu sednou a zacnou tocit vsim co jde dokola a mackat vsechno co se hybe, dokud z toho neco nevyloudi, je mi k placi.
Oscil se kalibruje podle jeho manualu.
BTW uz by ses moh naucit editovat svoje prispevky, posilas 2 behem jedny minuty, pak to je neprehledny. To je takovej problem si rozmyslet odpoved, nebo potom editovat?
A taky by k tomu BM370 bylo třeba dodělat elektronický přepínač, aby se daly sledovat dva průběhy najednou, jako např. tyto pocházející z generátoru osazeného obvodem 8038
Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: čt březen 06 2008, 21:46 Předmět:
valla napsal(a):
nechcem do toho nic robyt lebo to ma este blomby
Je to hezké, že má plomby, ale stejně je lepší vyměnit alespon zdrojové elyty za nové, kvalitní. Já tu mám ruský C1-34 a vyměnil jsem v něm asi 6 kondenzátorů, protože se mi ho nechtělo moc rozebírat, a věř, že od té doby je rozdíl znatelný. Předtím pořádně nesouhlasilo cejchování základny a nešla sychronizace. Na kvalitě a přesnosti kondenzátorů jsem nešetřil a od té doby se s tím dá do 8Mhz celkem přesně měřit... A ukazuje do 13...
EDIT: taky studuju a nemám na žádnou špici, ale po renovaci se opravdu ukáže že starý skop nemusí být zlý
Zaslal: čt březen 06 2008, 22:42 Předmět:
Nejhorší je, že má ještě dost lamp, takže mám noční můry, co až vyprchá emise. Naštěstí ho mám zaplý celkem málo, protože na bastlení neni čas. Ale co já vím, jak se s ním za tech 35 let nakládalo. Dlouho ležel v dílně.
