Jak snížit otáčky DC motoru na 230V
Vojtasko123
Založen: Apr 05, 2025
PříspěvekZaslal: po červen 02 2025, 19:55    Předmět: Jak snížit otáčky DC motoru na 230V Citovat
Ahoj
Mám DC motor 230V 500W a reguluji ho triakovým regulátorem za regulátorem je usměrňovač filtrační kondenzátor má kapacitu 200uF.
Vím že to není nejlepší způsob ale funguje to.
Ale mám problém že i když regulátor nastavím na minimum tak otáčky motoru jsou příliš vysoké.
Potřeboval bych aby minimální otáčky byli alespoň trochu nižší.
Už jsem o tom mluvil s kamarádem a ten mi poradil aby jsem gate triaku připojil přes diodu protože pak bude triak spínat pouze v jedné půlvlně a když budu potřebovat vyšší otáčky tak mám diodu přemostit vypínačem.
Podle mě to nebude fungovat ale třeba ano proto se ptám tady.
Další nápad byl použít tyristorový regulátor protože ten propouští pouze 1 půlvlnu a otáčky motoru by byly poloviční.
Samozřejmě pokud bych dal do série s motorem žárovku nebo výkonový odpor tak se otáčky také sníží ale já chci nějaké lepší řešení.
Děkuji
PříspěvekZaslal: po červen 02 2025, 21:26    Předmět: Citovat
Asi by to chtělo upřesnit jaký je to motor, DC je docela málo....Jinak PWM regulace od číňana za pá korun, nebo zadej "PWM regulátor" do hooooohle a vyber si.
PříspěvekZaslal: po červen 02 2025, 22:38    Předmět: Citovat
Vyhoď kondenzátor.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 03 2025, 7:20    Předmět: Citovat
Dej schema. Regl by měl jet od nuly.
PříspěvekZaslal: út červen 03 2025, 10:52    Předmět: Citovat
Běžný stav nezatíženého triaku . Můžeš jak vynechat kond , tak dát na výstup před usměrňovač jen diodu a tu přemosťovat .
Vojtasko123
PříspěvekZaslal: út červen 03 2025, 14:18    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Je to kartáčový DC motor.
Žádný PWM regulátor na 230V jsem nenašel všechny jsou většinou max na 60V a i kdyby jsem ho našel tak asi nebude levný.
Vojtasko123
PříspěvekZaslal: út červen 03 2025, 14:27    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Vyhoď kondenzátor.
To už jsem zkoušel.
Otáčky na minimum byli menší ale motor dost hučel protože za usměrňovačem nebyla filtrace.
A nejsem si jistý jesli by se motor po delší době nespálil.
Vojtasko123
PříspěvekZaslal: út červen 03 2025, 14:34    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
Za regulátorem je můstkový usměrňovač na 10A a 200uF kondenzátor nabíjený přes odpor hodnotu odporu teď nevím.
 Velikost:  7.51 kB
 Zobrazeno:  22 krát
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: út červen 03 2025, 16:04    Předmět: Citovat
A nebylo by lépe nakreslit skutečné schema a ne stažený orázek z netu, který ani nemusí odpovídat skutečnosti? O hodnotách součástek nemluvě...
Olchor
PříspěvekZaslal: út červen 03 2025, 16:16    Předmět: Citovat
Když zapojíš P1 jako dělič - tedy spodní konec na zem a jezdec na spoj C1R2 mělo by to regulovat od nuly.
break
Založen: Apr 23, 2024
PříspěvekZaslal: út červen 03 2025, 20:22    Předmět: Citovat
Vojtasko123 napsal(a):
Olchor napsal(a):
ten zobrazený regulátor: nedal by se použít na oživování přístrojů namísto té trpné předřadné žárovky? a jaký použít diak?
Vojtasko123
PříspěvekZaslal: út červen 03 2025, 20:43    Předmět: Citovat
ten zobrazený regulátor: nedal by se použít na oživování přístrojů namísto té trpné předřadné žárovky? a jaký použít diak?[/quote]
Myslím že ne protože triak neomezuje proud a vůbec nezáleží jesli máš potenciometr nastavený na minimum nebo na maximum proud bude stále stejný.
