Zaslal: st listopad 02 2005, 22:32 Předmět: EMP...
dalo byse se neco takovyho udelat nejakym jednoduchym a levnym zpusobem?
nekde sem cet ze by mel stacit elektrickej paralyzer a par metru dratu jako antena
co vy na to?
tak si sezen VN kondik, VN zdroj, nabij ten kond na tolik co snese, pred tim nezapomen uzavrit zivotni pojisteni a ten kond vybij do civky a mas to. Jinak napis do Googla "VIRCATOR" a mas to
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt listopad 03 2005, 8:31 Předmět:
Jednoduchym a levnym zpusobem nikdy nedosahnes pouzitelne ucinnosti. Videl jsem prodavat mobilni EMP generatory se slusnym vykonem a v prepoctu staly kolem 200 000,- vaha byla jen asi 150kg.
Založen: Nov 23, 2004 Příspěvky: 18 Bydliště: Tábor
Zaslal: po listopad 14 2005, 14:17 Předmět:
To Matoo: Viděl si Matrix??? jak tam morfeus otočí vypínačem a všechny ty robůtci ve tvaru chobotniček umřou, tak to je zbraň využívající EMP, elektromagnetickýmy vlnama se ruší, či ničí zařízení, je to hodně laicky řečeno a trošku nadneseně, ale určitě se tu najde nějaký odborník, který ti to vysvětlí pořádně, pro začátek si zkus nahrát něco na disketu a pak ji chvilku podrž na zapnutý obrazovce televize a uvidíš jak to čaruje s datama.
Zaslal: st listopad 16 2005, 9:59 Předmět:
To matoo: Záleží na intenzitě elektromagnetického pole a o schopnosti "poškozené" součásti odstínit toto záření, ale většinou jsou opravdu poškozené na trvalo, jinak spousta zařízení je posuzována podle své elektromagnetické kompatibility, teď de o to , jestli je žádoucí, nebo ne například těžko můžem chtít aby trafo nevyzařovalo el.mag. pole, pak by přece vůbec nefungovalo...
