Jaká tolerance rezistoru?
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 21:51    Předmět: Jaká tolerance rezistoru? Citovat
V obchodě se součástkami uviděl nějaký troll kousek drátu. Vedle bylo napsáno rezistor s nulovou hodnotou. Cena 1 Kč.
Troll se zeptal prodavače, jakou toleranci ma tento rezistor. Následovala místy až komická diskuze všech přítomných ohledně ceny, tolerance odporu a watáže. Skončila bez jasného závěru, jen s výsledkem, že prodavač je prý zabedněnec.
Když uvážíme na jedné straně, že rezistor je nabízen s nulovou hodnotou, ale na druhé straně, že drát má reálné vlastnosti, odpověď není zase tak jednoduchá.
Chtěl bych znát vaše názory na tuto záležitost. Co by měl prodavač vlastně říci trollovi, jaká je tolerance a watáž?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 21:55    Předmět: Citovat
tak jen takhle Smile
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 22:02    Předmět: Citovat
Ať si pomocí proudové hustoty spočítá "parazitní" odpor a tolerance je ten odpor vůči 0R. Smile Hlavně musí měřit přesne. Very Happy
A má to jednodužší, protože není +- ale jen +. Twisted Evil
tandel
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 22:05    Předmět: Citovat
Můj názor: Pokud to ten prodávající vyrábí sám, měl by k tomu kousku drátu (pardón rezistoru s nulovou hodnotou) vydat datasheet. S tímto názorem jsem ale neuspěl.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 22:22    Předmět: Citovat
V kolektoru koncového tranzistoru v nf zesilovači už by se to asi jako odpor mohlo chovat. To chce ověřit Omegou III.
tandel
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 22:27    Předmět: Citovat
A ve vysílači na 433 MHz by to mohla být zase indukčnost. Smile
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 22:42    Předmět: Citovat
K nulovým propojkám z Blatné katalogový list je, proč by nebyl k jiným ? A není to většinou žádná sláva, I max 3-5A.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 8:19    Předmět: Citovat
Chybu udělal prodavač, protože chybně popsal díl. Není to rezistor, ale drátová propojka. Rezistor s "nulovým" odporem vypadá stejně jako rezistor jiné hodnoty daného typu.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 9:10    Předmět: Citovat
Prodavač se správně má zeptat "A jakou přesnost potřebujete?".
Když se zákazník vyjádří, tak na to je odpověď "Ano ten má takovou toleranci".
Tak pracuje správný prodavač. Chcete sádlo z medvědice ze samice - malý moment, právě se škvaří čerstvé.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Cust
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 10:18    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
už jsem měl strach, že se to nevyřeší...
gratuluji
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 10:47    Předmět: Citovat
1. Když mě jednou dali místo drátových propojek nulové odpory, málem jsme je zastřelil, protože jsem tomu musel cvakat nožičky, bo propojky nepoužívám v standartních roztečích, ale podle toho, jak se mě to hodí.
2. Tolerance bývá +- kolem střední hodnoty, zajímala by mě ta záporná odchylka od 0R, jak by se to asi chovalo ? Very Happy
Cust
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 14:21    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
navíc se udává chyba v procentech (což je multiplikativní údaj), takže s nulou to také nemá význam počítat (snad jen kdyby odchylka byla nekonečno, to by pak asi znamenalo, že odpor může nabývat jakékoliv hodnoty od 0 do nekonečna)
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 16:14    Předmět: Citovat
Táto otázka sa mi zdá byť "príliš vedecká". V praxi totiž mnohokrát dľžka spoja/DPS je čo sa týka hrúbky-šírky-dľžky má neporovnateľne väčšie hodnoty odporu-indukčnosti ako nulový odpor. A to sa ešte nabralo do úvahy oteplenie, resp, vplyv tepla a frekvencie. Predpokladám, že vo VF konštrukciách ho nebude nikto používať, a v ostatných je jeho hodnota zanedbateľná. Chápem, že čiste z "vedeckého" hľadiska to má význam, ale je to diskusia ako napr. o tom, akú prácu vykonáva človek pri zamykaní/odomykaní zámku, ak je zámok naolejovaný, alebo je namazaný grafitovým práškom. De facto sa to dá spočítať, ale tie výsledky sú pre aj pre "maniakov" zbytočné. A za rovnako zbytočnú považujem aj túto diskuskusiu. Sry, ale je to môj úprimný názor.
Cust
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 16:26    Předmět: Citovat
jandu, to je jen pro pobavení Cool myslim, že jsi jediný, kdo to vzal vážně
jandu
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 16:37    Předmět: Citovat
OK, beriem to. Asi mám dnes "vážny" deň, uvažujem príliš "vedecky". Žiaľ, nie často, ale stáva sa to.
