Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20595 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červen 01 2025, 17:07 Předmět:
To bylo za čistou oholenou kabelovou měď a nebo šínovinu z rozvaděče? A kolik dávaj za kabely? Mám tady asi 50 kg kolo CYKY 5 x 25, tak jestli má smysl ji holit a nebo né. Zajímavý je, že když jsem to nabízel na Bazoši za 200 metr, tak se nikdo neozval. Tohle se do baráku nehodí a fy to neveme, protože doklad a do průmyslu to zas není až tak moc dlouhý. _________________ Jirka
Jednoznačně holit. Neholím nic pod 10mm².
Za kabely neholené je tady konkrétně něco kolem padesátky.
Jsou velké rozdíly mezi výkupnami. Ve Skalici za čistou měď aktuálně 140, v Kostelci 187. Kam asi jezdím?
Je to fyzicky naročné, ale beru to jako povyražení, poslouchám při tom muziku a lemtám kafe. A je potřeba grif plus správné nástroje.
Do 30 tisíc ročně se to nedaní. Když mám víc, něco si odevzdá manželka. Letos mám hotovo.
Odkládám všecko. Smaltovanou z tlumivek a traf, odřezky šín, odstříhaná oka, měděné díly ze starých deonů, zbytky kabelů, a rozděluju to. Taky chtějí zvlášť čistou slaněnou a zvlášť čistý dráty nad milimetr tloušťky. Rozdíl v ceně není velký, ale když to je roztříděné, dají maximum. Jezdím do Kostelce k Plíštilovým, jsou tam fajn lidi. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9794 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá červen 20 2025, 14:12 Předmět:
Z hospody, vyhandlováno za dvě piva a dva fernety...
(tomu se někdy říká barterový obchod)
nevím či půjde implantovat oba blatníky z nějakého vraku
ale není tak důležité.
Velikost:
152.15 kB
Zobrazeno:
80 krát
_________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 8508 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st červenec 09 2025, 15:56 Předmět:
U kontejneru na elektroodpad byl monitor Dell P2722H v komplet balení v krabici. Nepoškozený, kompletní a funkční. Dle servisního menu má nasvíceno asi 2100 hodin, což není moc. Tak uvidím dlouhodobý provoz, jestli se něco nevyvrbí za závadu, ale zatím dobrý. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Mám v práci podobnej a když se sundá difuser (ten na fotce ho nemá) a bužírka se dá přímo před mřížku, tak ji to smrskne. Tady navíc bude nižší průtok vzduchu, tak bude vyšší teplota. Spíš bych se bála, že se přepálí spirála. Není něco namotané na hřídelce mezi motorkem a vrtulí? Když se tam namotají vlasy, taky to dost zpomalí.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37523 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červenec 21 2025, 20:18 Předmět:
Tak spirala uz spalena je. Su tam dve vinutia a obe maju upalene konce (ani som ich nenasiel) a este prerusene na 3 miestach (tam asi dopadol roztaveny kus). Napriek tomu to nejako fungovalo - prerusene to je az za odbockami pre motor.
Je to 0,25mm drot, asi NiCr. Skusal som to spojit bodovackou a vyzera, ze to drzi (najnizsie nastavenie - "01t"). Akurat treba doplnit chybajuce kusy vinutia novym drotom.
Fén je na smršťovačky stejně k ničemu jako zapalovač. Na ty je horkovzdušná pistole nebo PB hořák.
Fén má průtok, teplotu, rozptyl proudu vzduchu na sušení vlasů. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4720 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út červenec 22 2025, 11:24 Předmět:
Žena má 300W kulmofén a jde to s ním výbormě. Má sundavací kartáč a po jeho sundání je "výfuk" cca 18mm, který bohatě stačí na smrštění. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
