Příroda kolem nás
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 72, 73, 74, 75, 76  Další
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 31 2025, 8:17    Předmět: Citovat
Lítali každou zimu až tuhle poslední nepřilétli. A najednou se objeví a hodují na maceškách.
 Velikost:  256.32 kB
 Zobrazeno:  29 krát
PříspěvekZaslal: so květen 31 2025, 14:48    Předmět: Citovat
Vyrazili jsme na chatu.
1) Sotva jsem strčil ruce do zeleného, lezlo po mě klíště.
2) Lítají zlatohlávci.
3) Jahody nestíhají dozrát. Všecko žerou kosi.
4) Štědřenec letos nezmrzl a odkvétá.
5) Napustil jsem pidibazének a zrovna se vykoupal. Voda měla 10°C.
Edit: A teď se začali rojit obří brabenci.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 31 2025, 17:56    Předmět: Citovat
Jak tak koukám na toho brabrouka, tak je to asi to, co mě před chvílí kouslo. Přistál mi na ruce a já ho asi nějak zmáčknul, že se zakousl. Zkoušel jsem ho dvakrát odcvrnknout, ale marně. Žena ho pak chytla a zatáhla. Hlava zůstala zakousklá a tělo povolilo, nechápal jsem. Smile
PříspěvekZaslal: so květen 31 2025, 18:30    Předmět: Citovat
Tohle jsou okřídlené budoucí královny mravenců, co žijou v trouchnivějícím dřevě. Dělnice se špacírujou okolo celý rok, ty mají kolem 12mm. Královny se rojí právě teď. Jsou větší. Složená křídla jim přečnívají daleko přes prdel a i s nimi mají kolem 25mm. Pobíhají a snaží se nemotorně odletět. Přitom většinou padají na držku.
Trubci jsou sotva poloviční.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 31 2025, 19:55    Předmět: Citovat
Zlatohlavci jsou bozi Smile A kolem prehrady spousta uzovek, od malych tkanicek az po solidni hadice Smile
A pak taky takovi sikovni plavci Smile
 Velikost:  112.69 kB
 Zobrazeno:  25 krát
PříspěvekZaslal: so květen 31 2025, 22:15    Předmět: Citovat
Nj, nutrie, ty se začaly poslední dobou docela dost šířit do naší přírody jako invazní druh, s výjimkou člověka nemají predátora, kterej by je lovil, běžný zdivočelý kočky na ně fyzicky nestačí a větších šelem (vlk, rys, medvěd) co by je zvládaly u nás zas tolik není, případný větší kočky jako puma, jaguár nebo tygr u nás volně nežijou vůbec. V Litomyšli normálně okupovaly břehy říčky Loučný a lidi je ještě chodí krmit. Je to epidemiologický riziko, přenáší většinu "hlodavčích" infekcí a navíc poškozuje břehy, kde si vyhrabává nory. Větší jedinci můžou bejt i fyzicky nebezpečný, protože působí roztomile, když žebrají o žrádlo, ale dokážou uhryznout i prsty nebo jinak pokousat, když je někdo neopatrně chytne nebo budou obecně mít pocit hrozby. Myslím si, že zrovna nutrie sem do Evropy nepatří.
PříspěvekZaslal: so květen 31 2025, 22:32    Předmět: Citovat
V Praze na Rokytce byly (nebo ještě jsou, nevím) taky a zakously tam nějakému čoklaři jezevčíka.
Stejně to tam dementi chodili krmit...
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 13:48    Předmět: Citovat
Potkan je fuj, ale tohle je větší a má barevné zuby. Laughing
Brácha to začal lovit a ani to nemůže rozdat, protože je to fuj z volné přírody. Množí se to jako potkani a v zimě si došli 50 metrů od vody pro žrádlo slepicím anebo na pěknou trávu.
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 15:50    Předmět: Citovat
Slepýšátko.
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 16:05    Předmět: Citovat
Včera jsem přesídlila rybičky z akvárka ven do jezírka. Při té příležitosti jsem zjistila, že tam jsou nejméně dva, ale spíše tři dospělí čolci. Jeden, asi březí samička, má břicho jak balon. Tak jsem si říkala, že to bude supr, až tam zase vyprdne 15 čolčat jako loni a rybičky se budou muset sakra ohánět, aby utrhly něco k žrádlu. Po dnešku už strach o "přezvíření" jezírka nemám. Po obědě jsem totiž v jezírku načapala třičtvrtě metrovou užovku obojkovou. Tak jsem měla rybičky. Sad
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 16:19    Předmět: Citovat
Tak halančíky jsi asi do jezírka nevypustila, že jo. Tipuju jeseny nebo karásky? A taková užovka taky není k zahození.
Jestli se jí ale chceš pomstít, vypusť do jezirka piraně. Ty si poradí i s jinačejšími hady. Akorát tam pak nestrkej končetiny.
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 16:29    Předmět: Citovat
To je malinký jezírko 300 litrů, byly to paví očka.
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 21:21    Předmět: Citovat
Na zahradě se v kompostu ohraženým starýma pražcema usídlily užovky, nikdy jsem jim neviděl hlavy, vždycky jen mezi těma pražcema a listím dýní nasázenejch na ten kompost kus naprosto černýho těla jak pohozená hydraulická hadice. Po straně zahrady teče potok, voda je tak hned vedle. Krok blíž - zašustění a sjely pryč někam mimo pohled. Takže nevím jestli obojková, podplamatá nebo stromová - ale myší, hrabošů i hryzců zřetelně ubylo ... Zato sousedka, která nám (podle záznamu z fotopasti) chodila "kontrolovat" různý plodiny na záhony v době naší nepřítomnosti, najednou o "kontrolování" zcela ztratila zájem ... Až dodatečně jsme zjistili, že má panickou hrůzu z hadů ... Takže i proti takovýhle "škodný" může užovka fungovat ...
PříspěvekZaslal: po červen 02 2025, 9:21    Předmět: Citovat
Jestli to jsou dehtovaný dubový pražce, a paní se dala pod vlivem alternativních médií na BIO, mohlo ji to vylekat i bez hadů.
PříspěvekZaslal: po červen 02 2025, 9:28    Předmět: Citovat
Nevím jestli byla na bio, ale regulérně nám chodila užírat jahody, maliny a kanadský borůvky.
Strana 73 z 76
