Co nebrat z TEMU
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Další
californ
Založen: Feb 20, 2015
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2025, 9:56    Předmět: Citovat
Pokud narazíte na reklamu na přenosnou laserovou svařovací pistoli Makita za nízkou cenu (například v řádu tisíců korun), s největší pravděpodobností se jedná o podvod.
Zde je několik důvodů, proč je to podvod:
Cena laserových svářeček: Skutečné laserové svářečky, byť ruční a přenosné, jsou velmi drahé stroje. Jejich cena se v současné době pohybuje ve stovkách tisíc korun. Nabídka za pár tisíc je nereálná.
Technické parametry: Laserové svařování vyžaduje velmi vysoký výkon a složitou technologii (zdroj laseru, chlazení, optický systém atd.), která se nedá vměstnat do malé, levné "pistole" napájené z běžné zásuvky.
Makita a laserové svařování: Zatímco Makita je renomovaný výrobce elektrického nářadí, jejich portfolio se zaměřuje na tradiční nástroje a v tuto chvíli nenabízí přenosné laserové svářečky v takovém provedení, jaké se objevuje v podvodných reklamách. Nabízí spíše laserovou techniku pro měření (lasery křížové, čárové apod.) a příslušenství pro svařování, ale ne samotné laserové svářečky.
Zkušenosti uživatelů: Mnoho lidí se již s těmito podvodnými nabídkami setkalo a hlásí, že se jedná o klamavou reklamu. Místo inzerované laserové svářečky často obdrží nekvalitní pájku nebo úplně jiný, bezcenný předmět.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2025, 10:08    Předmět: Citovat
Co jsem pochopil, tak když si koupíte tu laserovou svářečku z TEMU, tak vám přijde jen ta pistole s optikou, ale samotný laser je v krabici bokem a je s pistolí propojen optickým kabelem. Ta krabice a kabel samozřejmě nejsou součástí dodávky. Laserové svářečky v tomto provedení existují, ale bohužel nestojí dva tisíce, je potřeba přidat tak dvě nuly. Ale pokud si někdo myslí, že za ty peníze koupí funkční věc, tak je to blb a zaslouží si být podveden.
Nicméně 3D tiskárny taky na začátku stály statisíce a dneska není problém si ji koupit domů. Tak doufám, že se toho dočkáme i u laserových svářeček.
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2025, 10:35    Předmět: Citovat
Je to moc pěkný. Netušil jsem, že takovej výkon se dá přenášet světlovodem kterej je i docela dost dlouhej. Ale ta koncová čočka bude asi dost častá spotřebka. No a argon 46, 50L/200 barů skoro 8 tisíc. Když jsem ho kupoval naposled, tak nestál ani 3 tisíce. Kyslík 25 50L/200 skoro 16 stovek. Kde jsou ty časy, co jsem ho kupoval za 420.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: so květen 31 2025, 16:36    Předmět: Citovat
TEMU něco takového prodává?
PříspěvekZaslal: so květen 31 2025, 17:12    Předmět: Citovat
Na Temu to zřejmě už stáhli, protože šlo vyloženě o podvody, a to co posílali nemělo s laserovou svářečkou nic společného viz třeba video jednoho Němce, který si na Temu objednal ruční laserovou svářečku a přišla mu obyčejná páječka. Podobná je i na Amazonu viz laser welding machine za 30 USD. Ve skutečnosti se jedná o obyčejnou páječku s topným tělískem napájeným přímo ze zásuvky a s laserem to nemá nic společného. Některé nabídky byly doplněné i o videa, ze kterým však dle mého názoru bylo na první pohled patrné, že na videu jsou skutečné laserové svářečky, které nemají nic společného s tím co nabízí v tom či onom eshopu za pár dolarů. Very Happy
 Velikost:  288.1 kB
 Zobrazeno:  28 krát
PříspěvekZaslal: so květen 31 2025, 18:08    Předmět: Citovat
Jen pro zajímavost na Kickstarteru existuje projekt malé laserové svářečky XlaserLab, která se dělá v několika verzích a ta nejlevnější verze X1 Basic je za cca 2100 USD.
 Velikost:  245.95 kB
 Zobrazeno:  26 krát
PříspěvekZaslal: so květen 31 2025, 18:53    Předmět: Citovat
Nabídka Multifunkční laserová pistole Makita 4000W je podvod včetně toho obrázku, na kterém je dokreslený kabel vedoucí přímo z pistole do zásuvky. Řešilo se to tu už ve starším tématu. Je to na podvodném webu. Rozhodně nekupovat!
 Velikost:  296.3 kB
 Zobrazeno:  28 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 0:06    Předmět: Citovat
Má nějakej smysl vytahovák zalomenejch kohoutů od pračky?? Prodává se něco takovýho ve vodoinstalatérských prodejnách v ČR? Očumuju v Bauhausu dlouhodobě, ale jaktože jsem to nikdy neviděl?? Znám akorát podstatně menší vytahováky pro šrouby.
01
02
03
Používají něco takovýho instalatéři?? Nebo jako mají v Číně kohoutky z kovu, kterej nic nevydrží? Když se teda kohoutek kousne, upadne a pak to budu trápit vytahovákem, tak nevyrvu (např. plastovou) trubku ze zdi??
 Velikost:  56.9 kB
 Zobrazeno:  26 krát
 Velikost:  30.26 kB
 Zobrazeno:  24 krát
 Velikost:  46.56 kB
 Zobrazeno:  22 krát
 Velikost:  64.24 kB
 Zobrazeno:  29 krát
 Velikost:  31.46 kB
 Zobrazeno:  24 krát
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 0:32    Předmět: Citovat
Tohle neznám, ale chtěl bych varovat před jistejma frézama na sedla vodovodních ventilů. Neberte typ, co nemá sadu závitů na našroubování vedení osy frézy místo ventilový hlavy. Je tu ke koupi šmejd, kterej má jen kužel, takže nepřesný vedení a sedlo se zafrézuje trochu šikmo a gumička pak nemá dlouhou výdrž. Varoval mě před tím můj osobní instalatér.
martinkopp
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 1:32    Předmět: Citovat
Myslím že za zkoušku nic nedáš. Další možnost je to vysekat a vyměnit, takže když se to nepovede tímhle, víc už to stejně nezkazíš.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 10:28    Předmět: Citovat
Trubkové spoje se při instalaci utahují hasákem, nebo sikovkami. Jakou sílu chce výrobce toho "vytahováku" vyvinout tyčkou o délce pouhých 105 mm?
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 10:31    Předmět: Citovat
No jo, komu nefunguje zdravý rozum, ať si to klidně koupí - a dobře mu tak!
martinkopp
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 10:45    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
Když použiju zdravý rozum jak tu vtipně sis2 nabádá, tak bych řekl že tyčka neslouží k vytahování, ale jen k zavedení tohohle do trubky. Povšimni šestihranu uprostřed a zkus zapojit ten zdravý rozum.
Otkundes
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 10:57    Předmět: Citovat
Dík za nakopnutí, to mě nenapadlo.
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 11:50    Předmět: Citovat
a co tohle ?
https://oslogadget.shop/occhiali-autofocali-cz/
nebo tohle ?
https://oneprice-store.com/ideal-vision-cz/
. . . je to reálné ?
Strana 10 z 11
