Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: čt březen 06 2008, 18:45 Předmět:
Však si to můžeš do generátoru dodělat, ve většině starších je místa dost a dost. Pak nemusíš mít žádné další krabice. Nevím - připadne mi takovýhle upgrade jako rozežranost, ale kdo chce já mu to vymlouvat nebudu. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt březen 06 2008, 21:20 Předmět:
Jestli někdo umíte udělat buffer s výst. napětím 20V ef nejlépe do 50 nebo 200R, s minimálním fáz. posunem od 20 do 20K, s THD pod 0,001%, tak sem s tím.
Zaslal: čt březen 06 2008, 21:28 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Proč záleží tolik na fázovém posuvu? Pokud bereš vše z toho výstupu tak je to přeci jedno. Nebo že bych byl až tak hluboce neznalý? _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Sendy, pokud bys tohle dodělával do starého generátoru, tak stačí THD 0,1%. Já bych na tyto aplikace klidně použil NE5534 s dvěma tranzistory na výstupu nastavenými do třídy AB.... I když jen u té 10V verze, u té 20V by bylo záhodno volit rychlejší OZ.
Zaslal: čt březen 06 2008, 21:46 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Já mám starý generátor se zkreslením 0,02 až 0,004, ještě starší se zkreslením 0,01 a menším, tak proč si to mrvit bufferem ??
Jo to máš pravdu, jednoznačně souhlasím. Však s kvalitními rychlými OZ a tranzistory s optimálním prac. bodem na výstupu to zkreslení přes 0,01% určitě nepůjde. Nebál bych se ty trandy i víc pootevřít, pro výstupní impedanci 50ohm na nich až taková ztráta nebude.
Tak vidíš - máme další námět na vývoj
Až "dovinu" ten svůj normál tak se do toho klidně dám. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: čt březen 06 2008, 21:50 Předmět:
Pro 20V ef na výstupu je to poněkud problém, ono do 50 ohmů už je to poměrně pěkný koncák. Kolega se na tom potí už rok, ale chce jít do 300K. A samozřejmě konce musí být v čistém A, jinak je to na (i), v B třídě to do libovolné zátěže nefunguje.
Zaslal: čt březen 06 2008, 22:08 Předmět:
No právě. Bavme se tak nějak o 20kHz, ideálně 50kHz. Výš už to nemá takového významu, snad jen pro měření SR obdélníkem ale to už je asi mimo amatérské možnosti. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: čt březen 06 2008, 22:23 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Ono to i těch 50kHz není žádná sranda. Však si to někdo zkuste... ale pozor, aby to mělo malé THD a ofset i při malých signálech.
Je mi to jasné - neříkám že to za půl hodiny postavím na bastldesce a bude to chodit jak víno. Jen říkám že je to určitě realizovatelné. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Sendy, v tak malých zkresleních se nepohybuji, koneckonců bych je nebyl schopen ani měřit. Mám doma MNZ21 a BM543 a tam je nejnižší rozsah 0,3% resp. 0,1%. Takže pokud bych něco postavil, mohl bych si vlastnosti maximálně ověřit simulací na PC Nebo se pokusit věřit zvukové kartě v mém PC.
otázkou je hlavně použití takového oddělovače, původní co tady bylo zmíněno(proč volit tak velkou amplitudu) bylo na měření reproduktorů pomoci nf milivoltmetru... Takže abychom nešli s kanónem na vrabce.
Zaslal: čt březen 06 2008, 22:39 Předmět:
Ale samozřejmě, realizovatelné to je, některé firmy to umí už 30 let. Ale jen tak ze srandy si spočítej, jaký ten buffer bude mít příkon, aby uměl 20Vef do 50R.
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 171 Bydliště: Morava
Zaslal: ne březen 09 2008, 20:52 Předmět:
No když se o tom tak bavíte ... doma mám pod stolem BM492 jsem s ním velice spokojenej krom velikosti výstupního napětí, zhodlo by se tak +-15V.
Nepotřebuji to s nějak extrémně malým zkreslením ani fázový posuv nějak neřeším. Spíš bych potřeboval chod tak do 2MHz lépe 10 (ideálně i obdelník) . Díval jsem se po nějakém rychlejším OZ a řeším tranzistory na konec které by to zvládly, ani výstupy 75(50)Ohm nepovažuju za nutnost.
Strana 2 z 3
