Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 1075 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: út květen 13 2025, 12:17 Předmět:
lesana87 napsal(a):
Také mám pár nových úlovků zachráněných před sešrotováním. První je deska s jedním zlatým IO, myslím, že docela vzácným, ve sbírce jsem ho ještě neměla.
Na tu 1. desku se zeptejte někoho, kdo dělal u Spojů. Jako dospívající kluk jsem na začátku 90.tých let s kamarádem pravidelně vybíral kontejnery u tehdejší TKB v Budějovicích, a těchto šedivých desek s číslicovými IO od Tesly beo řady SN tam bylo někdy mraky - všechny měly uřezané ty přímé konektory (zřejmě už tenkrát byli mezi zaměstnanci zlatokopové). Některé desky byly dokonce i v pytlíku (pochopitelně společně uřízlým i s tím konektorem) a spolu s deskou tam byl ještě proužek papíru s označením psaným na stroji a výrobním číslem psaným rukou.
V podobné době se tam vyskytovaly v hojném množství i žlutohnědé, slině lakované o něco větší ruské desky s IO řady K5..... ty měly na rozích takové zobáčky na vytahování. A konektor samozřejmě také uřízlý...
A některé byly od slupek cibule - ve stejné budově byla i jídelna...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 8181 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá květen 23 2025, 20:13 Předmět:
Dnes jsem vydoloval z červeného kontejneru chytré hodinky Samsung Galaxy Gear S3 Frontier, inteligentně vyhazujícím vloženo do pytlíku s nabíječkou a třemi dalšími řemínky. Tváří se funkčně, nabíjí se a probíhá aktualizace.
Už mám podobné (nakoupeno tamtéž), tak se tyto hodí; i kdyby nic, tak řemínky a nabíjecí stojánek se hodí.
Velikost:
206.68 kB
Zobrazeno:
16 krát
_________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1523 Bydliště: Praha
Zaslal: pá květen 23 2025, 22:30 Předmět:
Tak bud rad za tamtung, ja mel kdysi nake apple watch a neslo to odparovat od puvodniho majitele, factory reset v takovem pripade nic nepomuze, tak jsem to kuchnul...
Zaslal: so květen 24 2025, 4:11 Předmět:
Tyhle normálně šly resetovat a nově spustit coby samotné. Uvidím ještě jak na tom bude vydrž baterie. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1636 Bydliště: okres Písek
Zaslal: ne květen 25 2025, 12:57 Předmět:
Trojkombinace Schneider TS 1403S. Chybí kryt mechanismu vkládání kazety, kryt gramo, přenoska je poničená. Střeva Japan. Proto jsem ho taky přijal, ze zvědavosti, co obsahuje. Ovšem co teď s tím, když jsem se skladováním na štíru?
Zaslal: ne květen 25 2025, 19:35 Předmět:
To udělá jen elektrodiletant. Já ten stroj předám kolegovi pro jeho kroužek DDM v Písku. Případně si z něj vezmu repro DINy, mechaniku kazeťáku, desku se slaboproudem (co mě napadne).
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5620 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so květen 31 2025, 12:14 Předmět:
Čo by to mohlo byť a k čomu je to dobré?
Velikost:
110.88 kB
Zobrazeno:
9 krát
Velikost:
110.42 kB
Zobrazeno:
3 krát
_________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33859 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 31 2025, 13:12 Předmět:
Преобразователь ПТ-125Ц-4С предназначен для питания электроприборов. Применяется на самолетах и вертолетах Ил-62М, Ил-78, Ту-134, Як-40, Ан-24, Ан-28, Ан-30, Ан-22, Ан-26, Іл-76, 32-25, Мі-24.
Технические характеристики ПТ-125Ц-4С
Напряжение питания, В 27
Потребляемый ток, А, не более (эл/двигатель) 8,3
Частота вращения, об/мин 12000
Режим работы длительный
Выходное напряжение, В 36
Количество фаз 3
Соединение фаз «Звезда»
Частота, Гц 400
Ток нагрузки, А (генератор) 2
Мощность, ВА 125
Коэффициент мощности (индуктивный) 0,6
Масса изделия, кг, не более 5,5
Габариты, мм 250х140х165
PŘELOŽENÝ Z ORKOVŠTINY DO ČEŠTINY TO JE :
Měnič PT-125C-4S je určený k napájení elektrických přístrojů v letadlech a vrtulnících - používá se v typech Il-62M, Il-78, Tu-134, Jak-40, An-24, An-28, An-30, An-22, An-26, Il-76, Ka-25, Mi-26.
Technické charakteristiky měnič:
Napájecí napětí - 27V
Odběr proudu měničem - max 8,3A
Otáčky za provozu - 12 000/min
Režim činnosti - trvalý
Výstupní napětí - 36V
Počet fází - 3
Zapojení fází - hvězda
Kmitočet - 400Hz
Maximální proud zátěže - 2A
Výkon - 125VA
Účiník - 0,6
Hmotnost přístroje - max. 5,5kg
Rozměry - 250x140x165mm _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Byl jsem dnes se šrotem ve výkupu a odolal jsem. Ani jsem nenahlídnul do kontejnerů s pokladama. Nechal jsem tam pár kil mědi a zase zmizel. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
To je relativní. Za kilo dávali něco přes 180 Kč a měl jsem toho 265 kilo... _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
