Logaritmicko-periodická anténa z Ali?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2025, 21:36    Předmět: Logaritmicko-periodická anténa z Ali? Citovat
Nezkoušel někdo tuto, nebo podobný "zázračný" antény? Chtěl bych to jen jako nouzovku ke scanneru, nebo spektráku třeba. Docela by mě zajímalo měření skrz to jejich udávaný pásmo.
Taky by bylo dobrý, když by s tím šlo trochu zaměřovat signál, alespoň přibližně směr.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2025, 23:23    Předmět: Citovat
Údaje jsou nesmyslné. Zisk i kmitočtové pásmo. Je to podvod. Zázrak se nekoná.
Zisk větší než jedna (0dB) to může mít někde nad 700MHz plus mínus pár set MHz. Když se anténa velmi rychle zužuje(jako tady), tak je sice víc širokopásmová ale má malý zisk a tudíž i mizernou směrovost
Pro kmitočet 50kHz by se ti nevešla nejen do baráku ale ani na ulici.
PříspěvekZaslal: so květen 31 2025, 0:53    Předmět: Citovat
Tak ona i na těch 50kHz "cosi" zachytí, minimálně může indikovat, že takovej signál se v jejím okolí vyskytuje. Ale s tím zaměřováním to bude problém vééééélikej, protože na to je potřeba, aby anténa měla aspoň 1/8 vlnový dýlky a i taková už potřebuje elektrický prodloužení - což si ale při lambdě kmitočtu 50kHz rovný bez pár metrů 6 kilometrům na tahání v ruce dost dobře nedokážu představit ...
PříspěvekZaslal: so květen 31 2025, 7:13    Předmět: Citovat
Asi tak. Jestli je uvnitř oboustranný plošňák s mantrickými obrazci, musí se při měření dospět k Nirváně.
Vždyť už pod 500 MHz to při tom rozměru musí mít zisk záporný.
Nebo výrobce počítá s tím, že se anténa stejně bude používat od UHF pásma nahoru, takže se na to nepřijde?
Také se pozastavuji nad parametry ČSV≤2 a MAX POWER 50 W. Ne, že by ten výkon nedokázala tato plocha vytopit do okolí, ale odvysílat?
No nic: feritová anténa i smyčkové antény také kdysi zmenšily nároky na rozměry, jenže ty byly laděné. Taky něco za něco - se zvětšením šířky pásma klesla účinnost až do nepoužitelna.
Přírodní zákony neokecáš.
PříspěvekZaslal: so květen 31 2025, 7:32    Předmět: Citovat
On si číňan dělá srandu. Těch 5dB to má někde v pásmech pro 5G.
Při těchto rozměrech se to začíná chytat někde kolem 700MHz a pokud není někde něco zmršeno, jako zrovna u této antény konektor, tak taková anténa funguje velice dobře.
V Holicích na burze jsou k dostatní podobné antény a ty chodí přesně, jak výrobce deklaruje.
forbidden
PříspěvekZaslal: so květen 31 2025, 11:35    Předmět: Citovat
No myslel jsem si to, tak na to kašlu, škoda peněz.
Dík
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
