NF milivoltmeter
zdenekxxx
Založen: Feb 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 17:06    Předmět: Citovat
jeff111 máš pravdu, ale už to znamená přidělávat další obvod do nějaké krabičky...
10V naprázdno neměla garantováno ani BM492.(o fous míň)
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 18:45    Předmět: Citovat
Však si to můžeš do generátoru dodělat, ve většině starších je místa dost a dost. Pak nemusíš mít žádné další krabice. Nevím - připadne mi takovýhle upgrade jako rozežranost, ale kdo chce já mu to vymlouvat nebudu. Wink
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 21:20    Předmět: Citovat
Jestli někdo umíte udělat buffer s výst. napětím 20V ef nejlépe do 50 nebo 200R, s minimálním fáz. posunem od 20 do 20K, s THD pod 0,001%, tak sem s tím.
jef111
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 21:28    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Proč záleží tolik na fázovém posuvu? Pokud bereš vše z toho výstupu tak je to přeci jedno. Nebo že bych byl až tak hluboce neznalý? Shocked
www.sigmaphon.cz
zdenekxxx
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 21:33    Předmět: Citovat
Sendy, pokud bys tohle dodělával do starého generátoru, tak stačí THD 0,1%. Já bych na tyto aplikace klidně použil NE5534 s dvěma tranzistory na výstupu nastavenými do třídy AB.... I když jen u té 10V verze, u té 20V by bylo záhodno volit rychlejší OZ.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 21:37    Předmět: Citovat
Já mám starý generátor se zkreslením 0,02 až 0,004, ještě starší se zkreslením 0,01 a menším, tak proč si to mrvit bufferem ??
Minimální fázový posun proto, že se velmi často používá zároveň více výstupů, třeba neřízený pro synchronizaci.
jef111
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 21:46    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Jo to máš pravdu, jednoznačně souhlasím. Však s kvalitními rychlými OZ a tranzistory s optimálním prac. bodem na výstupu to zkreslení přes 0,01% určitě nepůjde. Nebál bych se ty trandy i víc pootevřít, pro výstupní impedanci 50ohm na nich až taková ztráta nebude.
Tak vidíš - máme další námět na vývoj Very Happy
Až "dovinu" ten svůj normál tak se do toho klidně dám.
www.sigmaphon.cz
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 21:50    Předmět: Citovat
Pro 20V ef na výstupu je to poněkud problém, ono do 50 ohmů už je to poměrně pěkný koncák. Kolega se na tom potí už rok, ale chce jít do 300K. A samozřejmě konce musí být v čistém A, jinak je to na (i), v B třídě to do libovolné zátěže nefunguje.
zdenekxxx
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 22:03    Předmět: Citovat
Sendy původně jsi tady psal o 20KHz, ne o 300kHz. Very Happy
Na 300kHz a 20Vef na výstupu, to už chce pořádnou rychlost přeběhu Confused
jef111
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 22:08    Předmět: Citovat
No právě. Bavme se tak nějak o 20kHz, ideálně 50kHz. Výš už to nemá takového významu, snad jen pro měření SR obdélníkem ale to už je asi mimo amatérské možnosti.
www.sigmaphon.cz
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 22:15    Předmět: Citovat
Ono to i těch 50kHz není žádná sranda. Však si to někdo zkuste... ale pozor, aby to mělo malé THD a ofset i při malých signálech.
jef111
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 22:23    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Je mi to jasné - neříkám že to za půl hodiny postavím na bastldesce a bude to chodit jak víno. Jen říkám že je to určitě realizovatelné.
www.sigmaphon.cz
zdenekxxx
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 22:32    Předmět: Citovat
Sendy, v tak malých zkresleních se nepohybuji, koneckonců bych je nebyl schopen ani měřit. Mám doma MNZ21 a BM543 a tam je nejnižší rozsah 0,3% resp. 0,1%. Takže pokud bych něco postavil, mohl bych si vlastnosti maximálně ověřit simulací na PC Smile Nebo se pokusit věřit zvukové kartě v mém PC.
otázkou je hlavně použití takového oddělovače, původní co tady bylo zmíněno(proč volit tak velkou amplitudu) bylo na měření reproduktorů pomoci nf milivoltmetru... Takže abychom nešli s kanónem na vrabce. Wink
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt březen 06 2008, 22:39    Předmět: Citovat
Ale samozřejmě, realizovatelné to je, některé firmy to umí už 30 let. Ale jen tak ze srandy si spočítej, jaký ten buffer bude mít příkon, aby uměl 20Vef do 50R.
Sunmay
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 20:52    Předmět: Citovat
No když se o tom tak bavíte ... doma mám pod stolem BM492 jsem s ním velice spokojenej krom velikosti výstupního napětí, zhodlo by se tak +-15V.
Nepotřebuji to s nějak extrémně malým zkreslením ani fázový posuv nějak neřeším. Spíš bych potřeboval chod tak do 2MHz lépe 10 (ideálně i obdelník) . Díval jsem se po nějakém rychlejším OZ a řeším tranzistory na konec které by to zvládly, ani výstupy 75(50)Ohm nepovažuju za nutnost.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky Yahoo Messenger MSN Messenger
Strana 2 z 3
