BM642C zobrazení na displeji
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2025, 10:53    Předmět: BM642C zobrazení na displeji Citovat
Je tady někdo kdo ho má doma, nebo ho dobře zná? Jedná se mě o konzultaci zobrazení počtu míst na displeji. Díky.
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2025, 12:14    Předmět: Citovat
Zkus Jef111, ten na to má být dobrej. Před asi 13 lety ni byl ten čítač nabídnut ale když jsem pak viděl, jak je zplundrovanej a skladovanej venku na mrazu, vlhku a pak horku, tak jsem to vzdal. Tenkrát tu padlo Jef111, že si s tím umí poradit.
fredis
PříspěvekZaslal: pá květen 30 2025, 12:42    Předmět: Citovat
Dík. Mě normálně funguje. Párkrát jsem tam opravoval "klasiku" Wink . Jedná se mě o to, že nejsem schopen zobrazit 2 poslední místa před exponentem. Jestli to je chyba, nebo je to normální.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 9:13    Předmět: Citovat
Přístroj sice nemám, ale v návodu je napsáno:
 Velikost:  284.64 kB
 Zobrazeno:  78 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 9:30    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
Přístroj sice nemám, ale v návodu je napsáno: BM642.png
Kdo šetří...
Zobrazení výsledků
Údaj na displeji je pro pohodlnější odečítání rozdělen do skupin
po třech digitech a písmenová předpona před základní
jednotkou (Hz, s) je vyjádřena trojkovým exponentem (0,3,6 atd)
se znaménkem + - . V tomto případě se výsledek zobrazuje
maximálně na devíti digitech.
Je možno přejít na plně exponenciální tvar s max. 12-digitovou
mantisou a exponentem v rozsahu ± 19.
Na displeji se zobrazí počet míst, který odpovídá maximální
odečitatelnosti měřené veličiny. V případě nebezpečí přetečení
se zobrazuje jen prvních 9 (resp. 12) platných míst.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Otkundes
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 10:09    Předmět: Citovat
Hm, dvakrát ten samý text, skoro po dvou dnech odmlky, a jen v průběhu pár minut.
Fredis se má, může si vybrat.
A k tomu šetření, Habešane: ještě větší úsporu dosáhneš, pokud nebudeš čekat na reakci ostatních, tu svou informaci z návodu k přístroji nahraješ na úschovnu a zde uvedeš jen kód ke stažení...
fredis
PříspěvekZaslal: ne červen 01 2025, 10:49    Předmět: Citovat
Návod mám..
Habesan
PříspěvekZaslal: st červen 04 2025, 13:31    Předmět: Citovat
Přiznám se, že já ten návod nemám, jen jsem si nechal udělat OCR přes Google Lens.
A ani zdaleka mi to nezabralo celých těch 17 minut.
Mezitím jsem ještě četl a psal v jiných vláknech.
Nic ve zlém.
fredis
PříspěvekZaslal: st červen 04 2025, 16:55    Předmět: Citovat
Pokud nemáš čítač fyzicky tak nevím co řešíš... Viz můj první příspěvek. Rolling Eyes
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 10:48    Předmět: Citovat
Je ten návod někde k dispozici ?
fredis
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2026, 16:10    Předmět: Citovat
Volně asi ne..
Keszeg
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 07 2026, 14:35    Předmět: Citovat
To Danhard: dal jsem na Tányu.
danhard
PříspěvekZaslal: so únor 07 2026, 15:14    Předmět: Citovat
Děkuju, tam jsou schemata.
Hledám návod k použití pro kamaráda abych ho to nemusel naučit Very Happy
Keszeg
PříspěvekZaslal: so únor 07 2026, 20:55    Předmět: Citovat
je tam ale kompletní instrukční knížka, to nestačí?
danhard
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 8:47    Předmět: Citovat
Já jsem našel jen toto
https://elektrotanya.com/tesla_bm-642c_1250mhz_frequency_counter_sm.pdf/download.html
