Z kotevních patek které se prodávají se mi líbí tyto https://1url.cz/xJiZi Zajímalo by mě jestli s nimi máte někdo zkušenosti, vím že se používají, ale trochu mě u nich znervózňuje to, že stavba (trám) je přichycena k horní desce patky, která je vlastně navolno položená na matici. Nic tedy nezajišťuje stavbu proti nadzvednutí např. vlivem extrémního větru. Zbytečné obavy? nebo je lepší mít tu horní desku raději např. přivařenou k matici?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19517 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt květen 29 2025, 9:17 Předmět:
Brácha měl tuhle patku na sloupech nesoucích verandu na severní straně baráku. Byl s tím problém, že mezi dřevěným sloupem a deskou patky se držela voda a po asi 15 letech to vyhnilo natolik, že vruty začaly vylejzat. Tak se to předělalo na patku tvaru U s vruty z boku a 10 mm mezerou mezi koncem sloupu a deskou. A je to podepřený plastovou podložkou tvaru Y aby voda měla kudy odtýkat a tlak nepřenášely jen boční vruty.
To případný nazvednutí má řešený tak, že šrouby jsou dva, jeden je zabetonovanej a s tím šroubem na patce je to spojený prodlouženou maticí s kontramatkou. Pak se to dá šroubováním matic rozebrat kdyby náhodou bylo potřeba sloup vyměnit. _________________ Jirka
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 706 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: čt květen 29 2025, 11:51 Předmět:
Člen rodiny na tom má takový plnotučný přístřešek na auta. Pochopil, že je to blbost, protože celá váha leží na tom závitu - kolik to tak asi může unést než se ten závit strhne...?
Je tam většinou M24, stržení závitu bych se nebál, Více bych se bál toho že se ty závitovky na té délce mezi betonem a trámem ohnou, pokud na tom stojí nějaká těžší velká stavba.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19858 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt květen 29 2025, 13:08 Předmět:
Ohnout by se mohly M24 jen v případě , že by pokračování patky byla další silná ocelová konstrukce . Jakýkoliv jiný stavební materiál by se spíše rozrušil , než způsobil ohyb . Na 4 takových šroubech by mohla stát klidně zděná vila .
já jsem spíše řešil zda, pokud na tom postavím pergolu cca 5x3m z trámů 120x120 se šikmou pultovou střechou, tak aby mě to nenadzvedl vítr, když ty trámy, s našroubovanou horní deskou jsou vlastně jen nasazeny na závitovky, kde doraz tvoří matice
Taky to tak mám. Trámy volně nasunuté na zavitovou tyč. Celkem šest nosných trámů. Staří cca 16 let a bez problémů. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
