Koupím autotransformátor
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 27 2025, 19:07    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
To máš sice pravdu, ale ten obvod je jen na krátkodobé zatížení Wink . Po chvilce na těch odporech neudržíš prst.. Tam se počítá s větrákem MW trouby.
V tej mojej verzii je relatko, ktore predradny odpor asi po sekunde svojimi kontaktmi prepoji.
inanimate_object
Založen: May 23, 2025
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2025, 1:03    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Daj tam vhodny NTC a hotovo.
To je iba napad alebo to realne takto robis? Vedel by si pripadne doporucit nejaky NTC co by to vydrzal? Lebo Celeron tu uz davnejsie pisal ze mu 7.5A NTC po 5 zapnutiach odisiel...
Celeron napsal(a):
Já na zapínání rusáka autotrafáka zrovna dnes použil softstart s relátkem a startérem ze zářivky
miroja napsal(a):
A ako mate poriesene spinanie toho relatka? Mohli by ste sa pripadne podelit o schemu? Obavam sa ze ked to zapojim na obycajny usmernovaci mostik s kapacitorom (ako to robi tento typek https://www.vn-experimenty.eu/ostatne-clanky/autotransformator-krizik.html) tak rele nezopne uplne "ostro", pretoze napatie bude rast pozvolna. Mohli by potom skakat iskry medzi kontaktmi, a to tym kontakom zrovna neprospeje.
Naposledy upravil inanimate_object dne pá květen 30 2025, 23:58, celkově upraveno 1 krát.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2025, 9:01    Předmět: Citovat
O kontakty relé bych se nebál, budou spínat ( což je vždycky snazší, než rozpínat) a navíc v okamžiku, kdy už na odporu bude po odeznění špičky jen malé napětí.
PříspěvekZaslal: čt květen 29 2025, 9:31    Předmět: Citovat
inanimate_object napsal(a):
https://danyk.cz/st_sp.html Mám ten prostřední. Ale přečti si celý moje vlákno Danykův softstart, někteří tu strašili, že tím zapálím barák. Zatím se nestalo. Laughing
inanimate_object
PříspěvekZaslal: po červen 02 2025, 14:44    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Spínání v nule ti každopádně ten hlavní proudový náraz neomezí.
O tom si dovolim pochybovat. Som si docela isty ze ked zopne v nule, prudova spicka bude mat mensiu amplitudu nez ked zopne v minime alebo maxime. Konieckoncov, mikrovlnka (bez softstartu) mi niekedy vyrazi istic a niekedy nie, a predpokladam ze je to dane prave uhlom v ktorom zopne.
Olchor napsal(a):
No, ja nad tym uvazujem takto: kapacitor sa nabije na napatie pri ktorom rele zacne zopinat. Pri zopinani, ked sa armatura rele da do pohybu, sa (predpokladam) zvysi prud a tym padom klesne napatie na kapacitore. To moze sposobit ze sa armatura pohne smerom naspat, a ak by to nastalo az po spojeni kontaktu, tak by mohol vzniknut vyboj, pretoze uz tecie cez rele relativne "tvrdy" prud. Ale neviem, mozno je to uplne inak.
Tak dajme tomu ze nejaky softstart s rele pouzijem. Teraz nastava problem, ako trafo vypnut? Posledne mi pri vytiahnuti zo zasuvky hodilo masivnu iskru a dost badatelne blikla ziarovka na strope (jas sa stlmil na zlomok sekundy), takze asi to bude treba nejako vylepsit. Mohol by som znova pouzit softstart, ale to bude o nieco narocnejsie nez pri zapinani - tu uz sa oxidacii kontaktov asi nevyhnem. Ako riesite vypinanie vy?
PříspěvekZaslal: po červen 02 2025, 15:52    Předmět: Citovat
Padá ti jistič, nebo odešlo něco jinýho na zásuvkovým okruhu na kterým bylo autotrafo připojený? Pokud nic z toho, tak to neřeš.
Olchor
PříspěvekZaslal: po červen 02 2025, 17:02    Předmět: Citovat
Nic takového, co popisuješ při spínání relé nenastává. Při pozvolném nárůstu napětí bude sice sepnutí méně ostré, ale to prakticky nevadí. No a tu špičku při vypnutí by mohl omezit varistor paralelně k primáru.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 05 2025, 23:05    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Nejmenší proudový ráz je při spínání v maximu napětí.
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2025, 7:26    Předmět: Citovat
Jak je ctěné libo. Ale pro jistotu si problematiku indukčnosti na železe v AC obvodu trochu nastuduj a taky si to vyzkoušej v praxi.
inanimate_object
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2025, 10:33    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Vsimol si si slovo "prude"?
Spinanie pri nulovom prude by bolo pekne
Kazdopadne... moja pointa bola ze spinanim vo *vhodnom case* sa obmedzi prudovy naraz tak, aby nevyhadzoval istice, a to bez pouzitia obmedzovaca prudu (odporu, cievky). Mrzi ma ze si to nedokazal pochopit...
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2025, 11:53    Předmět: Citovat
A ten vhodný čas je právě při maximu napětí.
Mimochodem, jak se dá sepnout vypínač při nenulovém proudu?
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2025, 12:42    Předmět: Citovat
Jde to dost blbě Smile
inanimate_object
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2025, 15:03    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Nie nutne, moze to byt aj za maximom, zalezi na mnohych faktoroch. Ale to je nepodstatne. Inteligentni snad pochopili co som myslel, ostatni nech mudruju...
Aby tato diskusia nebola uplne neproduktivna, pridavam sem moj poznatok. Pri zapojeni trafa v serii s odporom 27 Ohm ktory je preklenuty rele, a cievka rele 230Vac je paralelne s primarom trafa, istic nevyraza. Je ale celkom mozne ze by to fungovalo aj keby bola cievka rele priamo pripojena na 230Vac, pretoze kym rele zopne, jadro je davno nasytene.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2025, 15:44    Předmět: Citovat
Problém je, že myslíš něco jiného než píšeš. Tady jsi doufám myslel “moze to byt aj pred maximom” Smile
inanimate_object
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2025, 16:30    Předmět: Citovat
Preco? Myslis ze naopak to byt nemoze?
Strana 4 z 7
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
